Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Denis_Cho
    По умолчанию Проигрыватель Электроника 012
    Вот осваиваю прелести венилового звука! Есть вопросы...
    Первый вопрос такой: Электроника 012 на базе Электроника Б1-011, который в свою очередь на базе электропроигрывателя Электроника Б1-01?
    Второй такой: Если можно поменять голову ГЗМ-105, то на что?
    Третий такой: Стоит ли менять Электроника 012 на Электроника Б1-01 с доплатой за лучшее внешнее состояние? Т.е. с прицелом на лучший звук.
  2. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию Re: Проигрыватель Электроника 012
    Denis_Cho, однозначно стоит поменять и голову, и проигрыватель, ибо у 012 судя по картинке на ссылке, тонарм абсолютно другой, похоже вместо ножей применены подшипники качения.. Хотя сам аппарат вполне неплохой...
    Голова-же к б1-01 тонарму, подходит почти любая, попробуйте например 055, или 003, 008, 028, 128 вобщем что найдёте..
  3. Частый гость Аватар для ram_scan
    Советы давать трудно, учитывая то что лучшее всегда враг хорошего. Я бы лично в данных условиях вообще стол менять не стал вовсе (за исключением варианта нахаляву в лучшем техническом состоянии). А головку при случае бы взял импортную, что-нть из ортофона или что-нть наше типа 028.
    Если говорить о головке, то учитывая древность аппаратуры гораздо больший рояль при прочих равных будет играть неубитость иглы (ее с новья на каждом углу не валяется), а не степень породистости стола, головки и тонарма.
    PS: если звук нравится, я бы рекомендовал не менять ничего вовсе, и просто наслаждаться.
  4. Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Тонарм у 012 тоже ножевой, причём он немного длиннее чем у Б1-01, а
    установочная база у него сделана 215мм (как у б1-01) вместо 222мм.
    А в остальном оч.хороший аппарат. Нужно настроить генератор для ТСК-1,
    по минимуму вибраций или собрать новый, немного поколдовать с подвесом стола, если он маятниковый, вынести трансформатор из корпуса, отключить
    лампу стробоскопа, отрезать массу управления двигателя и автоматики от сигнальной и можно наслаждаться винилом...
