Показано с 1 по 10 из 10
  1. Старый знакомый
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Генератор центральной точки
    От частого наличия бестолковых по напряжениям и мощностям трансов, начал задумываться о простом и надежном генераторе центральной точки для двухполярного источника. Схемка сама родилась и была прогнана в Мультисиме, после в нее пришлось добавить диоды. В итоге при перекосе нагрузки в 8 Вт как 95% и 5% в плечакх соответственно, центральная точка уплыла менее, чем на вольт, т.е. примерно на 1,25%. Реально такой перекос возможен при выходе из строя банок и выходных транзисторов усилителя.
    Чем больше hfe, тем лучше, так что были выбраны недорогие Дарлингтоны.
    Прикладываю схему и наброски печатки для БП +-25В примерно.
    Прошу оценить идею на жизнеспособность, высказать комментарии.
    • Тип файла: rar CP_gen.rar (17,4 Кб, Просмотров: 116)
    Последний раз редактировалось Lincor; 07.06.2008 в 16:07.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Генератор центральной точки
    Lincor как обычно открыл давно открытое. В гугле поиском по словам "virtual ground" вылезет куча интересного. В т.ч. и примерно эта схема. Если мощность не большая, то есть и специализированные м\с для этих целей. Например BUF634 в этом качестве замечательно работает.
  3. Частый гость Аватар для Dieselboy
    Я так понимаю, что это сделано для того, чтобы вместо стабилизации двухполярного питания относительено средней точки можно было стабилизировать среднюю точку относительно шин питания? Хитро.
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Хитро
    Все хитрое давно описано в учебниках и даташитах.
    http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tle2425.pdf
  5. Старый знакомый
    Аватар для Lincor
    Не, чтобы ее получить при отсутствии адекватной обмотки. Просто баловство. А ничего новго и нет, просто яндекс по запросу "виртуальная земля, цнтральная точка и т.д." ничего путного не выда. Микруху гляну, сенькс.
    Кстати, BUF634 в Чипе от 300 до 500. Приведенная ИМХО подешевле, если BUF634 оптом не брать.
    Добавлено через 3 минуты
    http://tangentsoft.net/elec/bitmaps/...ds/sijosae.png вот эта похожа. А действительно, стоит точку между диодами емкостями подпереть, чтобы по базам не шумели цепи. Сенькс.
    Последний раз редактировалось Lincor; 07.06.2008 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Если делать нормально, то фактически выходит ещё один усь, включенный последовательно, со своими искажениями и т.д. ИМХО, лучше переделать усь на однополярное питание. Т.е. на выход и выход уся поставить конденсаторы и т.д. чем добавлять активные элементы. Можно сделать виртуальный ноль просто на двух конденсаторах, включенных последовательно между + и -.
    Сергей.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Lincor
    Постановка вопроса - максимально доступная система на распространенных компонентах, которая должна обойтись ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле покупки нужного транса и позволить с достаточной точностью держать землю для УМЗЧ начального уровня.
    И потом, готов спорит, что именно подобная схема будет пользоваться спросом у новичков именно в силу простоты и дешевизны, а также наличия ПП.
  8. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Все делается еще проще.
    Неинвертирующий вход УМЗЧ подключается по постоянному напряжению не к земле, а к средней точке делителя напряжения, подключенного концами к шинам питания.
  9. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    хрень... концепция конструкции из первого поста создаст больше проблем, чем покупка нового транса.
    Андрей
  10. Старый знакомый Аватар для gyrator
    А почему так пафосно? Подобная примочка называется
    активным делителем напряжения.
