Показано с 1 по 20 из 21
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Master Tape
    По умолчанию TASCAM BR-20B
    Ребята.
    Мне необходимо заменить головки на катушечном мастере TASCAM BR-20.
    Номера и название головок
    Запись-воспроизведение TEAC 2TR 2CH REC/PLAY 53783023 - 4 штуки надо.
    Стирающая TEAC 2TR 2CH ERASE 53783025 - 1 штука.
    Готов купить.
  2. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Re: TASCAM BR-20B
    так это наверно в объявления. Вобще если это не пермаллой, их отшлифовать можно попробовать.
  3. Зарегистрировался
    Да я в объявления тоже кинул.
    Но там думаю мало что можно найти.
    Из чего головы не знаю.
    Шлифануть наверное можно.
    Но лучше купить новые.
    К стати а почему пермалой не шлифуется?
  4. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Механическое воздействие существенно и необратимо меняет свойства пермаллоя. Но шлифовать можно (не перегревая только) - в конце концов как иначе, без шлифовки, делают рабочую поверхность бошек?
    Если не пермаллой - то у ТЕАС должен быть аморф, который к механическим воздействиям еще более чувствителен.
  5. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Интересно, а что будут делать без НОВЫХ головок и без НОВОЙ ленты лет через 10, владельцы катушечников ?
    Однозначно - помойка...
  6. Зарегистрировался
    А что будут делать через 10 лет без виагры и баб мужики 50 лет.
    Однозначно ......бухать.
    Не правильный подход к собственной жизни.
    Есть пока и лента и аппараты.
    Так радуйся сейчас и не мешай радоваться другим.
  7. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Аморфные сплавы как раз гораздо менее чувствительны к мехвоздействиям, чем пермаллой, фишка в другом - пластины очень тонкие (всего 20-40 мкм), их очень легко разлохматить. Если очень надо - в личку.
  8. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Если аморф "потревожить" - он кристаллизуется, и соответственно, кардинально меняет свойства. Вот посмотрите конструкцию магнитопровода для трансформатора из аморфной ленты: http://www.gammamet.ru/russian/kolcevueol.htm
    Они выпускаются в защитных контейнерах, заполненных демпфером.
  9. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Про "кристаллизацию" - откровенный миф (или аморф очень плохой). Контейнер точно такой же, как для пермаллоя. В отличие от пермаллоя, хороший аморф можно напрягать механически практически до 30-40% от предела упругости без существенного искажения петли гистерезиса (дальше он просто колется).
    Я лично делал головки с магнитопроводом из аморфных сплавов 71КНСР-А и 24КСР-А, так что кухню эту проходил.
  10. Частый гость Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    Ни разу не видел пермаллоевых сердечников в защитном контейнере.
    Ого! Так вот где будем брать бошки лет через 10 - делать сами.
    И как результат? Очень интересно.
  11. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Все качественные сигнальные трансы на пермаллое - обязательно мотаются на контейнере. Иначе петля гистерезиса очень сильно искажается. Это отлично видно на феррографе, стоит попробовать руками скрутить "пропеллером" незащищенное кольцо из пермаллоя с тест-обмоткой.
    Ого! Так вот где будем брать бошки лет через 10 - делать сами. И как результат? Очень интересно.
    Я делал кассетные головы, в том числе под 2 трака на всю ширину. Качество щели и ВЧ потери, как ни извращайся, на наборных магнитопроводах все равно получаются хуже, чем на монолитном МКФ. Плюс очень тяжело сделать "носик" с малой глубиной зазора для ГВ. (Глубина этого зазора радикально влияет на качество ГВ, и для кассетных ГВ не должна быть больше 60...80 мкм). Некоторый смысл был только в записывающей из 24КСР - благодаря большой индукции насыщения этого материала (около 1,2-1,3 Тл, пермаллой - 0,5...0,6) лучше шла запись на "металл", плюс легко получался достаточно большой задний зазор, необходимый для снижения шума записи. Но запись на МЛ сейчас не актуальна, только воспроизведение. Именно поэтому я даже не стал подготавливать к публикации УЗ/ГСП.
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.06.2008 в 20:09.
  12. Частый гость Аватар для ram_scan
    Может быть в коммерческом смысле эта затея смысла и не имела, но любителей вроде меня данная публикация бы 1) здорово порадовала 2) дала пищу уму и 3) дала дело рукам. Так что из любви к искусству я думаю что все мы (я от своего лица говорю, но думаю коллеги меня поддержат) от отсутствия данной публикации очень много потеряли. Пусть она будет сырая и неповторяемая, но она бы дала пищу уму, и вектор мысли. Зачем хоронить хорошую вещь ?
  13. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Какая коммерция, Вы о чем! Я воспроизводилку-то не сразу уговорил напечатать, и напечатали более простой вариант, а не "супер". УЗ с ГСП был еще менее проходным (там фишка была в правильной коррекции АЧХ/ФЧХ и малошумящем ГСП). Но нужна и хорошая ГЗ, а их нет.
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Дык УЗ и ГСП напечатаете?
    Если не в "Радио", то хотябы в "РХ"?
    Тем более, что сам Сухов предлагал....
    Или религия не позволит?
  15. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Попробую. Только как пример анализа шума генераторов.
    При чем тут религия ? Ты забыл, что Н.Е.С. самолично и вполне публично еще в 2000 рек в мой (и Крылова) адрес, и с тех пор слов своих назад не брал. А с хамами я дел иметь не желаю.
  16. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Давно читал, правда, версию Сухова на его сайте...
    А из-за чего весь сыр-бор был уже не помню....
    Время расставило всё на свои места и показало Who is Who...
    Всё равно где она будет опубликована, - столько много раз уже было про эту схему говорено, что заинтриговала.
    Любопытство разбирает....
  17. Частый гость Аватар для ram_scan
    Я думаю что можно и не в журнале публиковать, и сырую. Благо автор на месте, если ге затык всегда переспросить и уточнить можно.
    Гонорар за публикацию конечно штука очень приятная, тут хозяин - барин. Но действительно хочется увидеть и УЗ и ГСП.
  18. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Странно,помнится зимой, на другом форуме мы уговаривали вас опубликовать УЗ и ГСП.
    И даже было предварительное добро от ж.Радио на публикацию.
  19. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тогда наложились проблемы. Сейчас вроде удается.
    Гонорар там не слишком большой, это не главное. Мороки гораздо больше.
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.06.2008 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  20. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    А в каком журнале он большой?
    В "Audio & Video" ?
