Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Простой ИИП на 100вт
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Простой ИИП на 100вт
    Прошу оценить правильность известной схемы с некоторыми изменениями. Частота 100кГц мощность 100вт. Будет ли это работать?
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    По умолчанию Re: Простой ИИП на 100вт
    У многих уже давно работает.
    Новичок Аватар для aleksandr_pot
    C4 великоват, при запуске долго будет заряжаться, достаточно 0.2.
    Емкость во вторичной цепи увеличивать нельзя, так как не принято мер по ограничению тока в момент запуска.
    Аватар для Fantom
    Вот исправил и еще вопрос транзисторы справятся?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    еще есть вариант с самопитанием. вроде 0,5Вт на питании не справится.
    Владимир
    Ох и 3,14данет при включении этот преобраз!!!!! Представте открытый верхний транзистор, какое напряжение будет на нижнем из последовательно соединенных конденсаторов? правильно более 300 вольт а кондерик то на 200..... вывод, нужно добавить еще пленочник., между средней точкой кондеров и и нижним выводом первички.
    Аватар для Fantom
    Большое спасибо за подсказку. Вот так все нормально?
    Теперь вообще отлично. С5 и 100мкф достаточно, резисторы в затворах и Ом по 27 хватит.
    Владимир
    маловато сопротивление, 47 ом не больше и не меньше
    Аватар для Fantom
    Вот все исправил. Кстати а кондеры на выходе можно увеличить без последствий?
    RUS
    вот нарыл пару схем.
    копирайты за их владельцами (одного точно можно узнать. второго в упор не помню)
    ну и тут по соседству есть бестолковая ветка на пару тысяч постов.
    Последний раз редактировалось ditter; 08.06.2008 в 20:46.
    Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    ditter, плохо что не помнишь. Это наш TDA. - глянь его вэб-страницу - там есть полностью описание того БП..
    Скажу одно, что когда то делал и один БП от TDA и другой - от "Странника" - все рабочее.. если есть некоторые вопросы - там в ветках все разжевано , хоть тебе и лень читать сто и более страниц.. схемки повторяемы .. т.с. конструкция выходного дня.
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
    У Странника более совершенное.
    Добавлено через 8 минут
    Ёмкости на выходе можно увеличить на схеме Странника, её выложил ditter 11 пост, так как там есть защита по току.
    В момент включения преобразователь работает на к.з, пока не зарядятся вторичные ёмкости.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 08.06.2008 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    ditter, на этой схеме есть неточность, вот "правильный" вариант https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1205355935 А вот и сообщение в котором есть и печать этой схемы https://forum.vegalab.ru/showthread....205#post304205 Сообщение #1856
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Частый гость Аватар для udar1
    ditter
    Сделайте свою толковую ветку из одного поста.
    RUS
    strannicmd, очень хорошо что вовремя прояснили по схеме. я вашу схему изза "самопитания" сохранил (потом уже читал про исправления но не придал значения) у мну должен был быть проект на ir53hd420 да сорвалось. так то внутри микруха 1/1 ир2153д (с диодом и мосфитами до кучи) .
    о, удалось аттач убрать надеюсь никто ничего не попалил
    udar1, это типа мысль умная (нетленка) или просто счетчик постов набиваем ?
    QUOTE]udar1, это типа мысль умная (нетленка) или просто счетчик постов набиваем ?[/QUOTE]
    Счетчик постов меня абсолютно не волнует.
    ditter, эк тебя зацепило,радует что из :
    ты нашел то, что именно тебе нужно.
