Добрый день!
Как правильно озвучить магазин!?
Нужно 4 колонки!
50 Ватт колонки с чувствительностью 91Дб, на 3500 метров маловато.
В моем случаи колонок было больше. Кроме того надо обратить внимание, что колонки работают от 110гц, т.е. субъективно довольно громко для такой мощности. Система была предназначена трансляции сообщений и как система аварийного оповещения. Испытания проводились музыкой, а затем учебной тревогой с эвакуацией персонала. Заказчики остались довольно.
А 10 динов я предложил топикстартеру, как вариант вписывающийся в его бюджет, при этом без всякого колхоза.
Ну, допустим, будет 8 авто динамиков, как их запитать?
DD 3518 + 5 кв = 153,9 db in my car
Если четырех омные, то последовательно по два, две группы параллельно на один канал усилителя. Сопротивление таких групп будет как раз 4 ома.
Как соединить я понимаю, чем запитать подешевле, вот вопрос!
И откуда брать сигнал?
Сигнал?
Хоть один компьютер в конторе есть? с него. Если нет возможности, то mp3 плейер спасет, за 1000 р любой найдется и загнать в него плейлист, когда продавщицы на стенку полезут, можно сменить музыку.
Усилок любой, 50 Ватт на 4 ома и два канала советский или спаять два кита на ЛМ идли ТДА. Но советский усилок дешевле.
А большая проблема для усилка ,что провода будут метров по 40?
