Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для n_bogoyavlensky
    Вопрос Рассеиваемая радиатором мощность
    Здравствуйте!
    Поясните, пожалуйста, суть термина.
    Как подобрать радиатор, если известна мощность, которую необходимо рассеять и температура окружающей среды?
    Спасибо.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Рассеиваемая радиатором мощность
    По эмпирической формуле, которая учитывает:
    - предельно допустимую температуру элемента
    - температуру окружающей среды
    - тепловое сопротивление радиатора
    - несколько других параметров
    Самой формулы у меня под рукой нет (да они ещё и отличаются в разных источниках). Однако, поиск по словам "расчёт радиатора" уже второй ссылкой ссылкой дал вот такую страницу http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php
    Уверен, что если смотреть дальше, то можно найти и формулу, и теорию.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Если формула учитывает эти две температуры и тепловое сопротивление радиатора, то она вовсе не эмпирическая, а абсолютно точная, и ни от каких
    не зависит.
    Называется "Тепловой Закон Ома": T2-T1= P*r,
    А вот расчет этого самого r (теплового сопротивления) - вон он да, эмпирический, потому что зависит от размера (площади) радиатора, от его конструкции (наличия ребер, их толщины, шага, ориентации), материала, цвета и чистоты поверхности, абсолютной температуры поверхности, движения воздуха и т.д.
  4. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Alex, придираетесь батенька
    По теме, цитирую Костю Мусатова:
    Костя Мусатов:
    Андрей, рассчет радиаторов дело, хотя и простое, но несколько мудреное. Начинать его надо со схемы. Сначала берем описание транзистора. Для примера irfp140n: Rqjc=1.1 Rqcs=0.24 (если со слюдой, то та же 1 получится. Итого имеем уже 2.1 К/Вт. Допустимая температура кристалла 175, я бы не мучил бы так сильно и оставил бы 160. Летом около усилителя может быть 40 грудусов. Итого получаем 120 градусов градиента. А теперь берем радиатор на 1К/Вт и максимальная мощность будет 39Вт, если взять 0,3К/Вт, то получим 50Вт. Радиатор больше в 3.3 раза, а мощность только на десятки процентов. Уберем прокладку и получаем 73Вт, но на радиаторе напряжение. Заметь, что 140Вт из паспорта ни как не получить. Можно взять радиатор на 0.25К/Вт, поставить на него 4 транзистора через прокладки и рассеять 160Вт (по 40). Температура его при этом будет на 40 градусов выше окружающей (летом можно обжечься - 80 градусов). Площадь для ребристого радиатора можно посчитать из теплоотдачи 1мВт/К/см^2. Нам потебуется радиатор площадью 4000см^2. Радиатор с твоего рисунка имеет 15 ребер по 3см итого 90см + 16см лицевой поверхности (столько же задней не считаем - она не обдувается). Для 4000см^2 потребуется радиатор высотой 4000/106=37см.
    К примеру:
    На транзисторе рассеивается мощность 30 W. Берем температуру окр.среды: 30 C Град., максимальную допустимую 70 C Град. Дельта составит 70-30=40 C Град.
    По ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЙ (!) формуле считаем допустимое C/W:
    40 C/30 W =1,333 C/W
    Радиатор должен иметь показатель C/W не более (в численном выражении), лучше менее.
    Расчет C/W радиатора:
    C/Watt = 50/SQRT A (где A -площадь теплоотвода в см2).
    К примеру радиатор площадью 1200 см2 имеет C/W = 50/SQRT 1200 = 50/34.64 =1.44 C/W
    Для примера выше - маловато...
    Император Галактики Андрей-I
  5. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    здесь кое что о расчете радиаторах
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16007
  6. Частый гость Аватар для Grand_pro
    А подскажите пожалуйста вот этот радиатор http://www.chipdip.ru/product/hs-110-150.aspx сможет рассеять 25 Ватт ?
    И ещё вопрос по силумину, насколько радиатор сделанный из него хуже, чем с обычного алюминия?
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я пользуюсь империческим расчётом - 15см квадратных поверхности радиатора на один ватт выходной мощности усилителя - все конструкции получились удачными и без излешнего "переохлаждения"
    Подразумевается что радиатор представляет из себя нечто среднее и расположен в корпусе где обеспечивается естественный приток воздуха.
    Метод неприменим к радиаторам для процессоров компов и аналогичным имеющих малый шаг между пластинами - для таких нужен принудительный приток воздуха, т.к. в такие щели "воздух сам протиснуться может с трудом"
  8. Частый гость Аватар для Grand_pro
    mAxSpace,спасибо за совет, попробую так же сделать.
  9. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Вообще-то эмпирическое значение 20 кв. см на ватт рассеиваемой мощности; вот уже пятый десяток лет не подводит ни в каких условиях. Хотя, м.б. и есть чуток избыточности...
  10. Частый гость Аватар для Grand_pro
    в любом случае возьму с запасом , а то вдруг в пустыню Гобби с усилителем придётся ехать
  11. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Много раз слышал/читал эту фразу. Но ни разу не слышал теоретического обоснования вреда малого шага рёбер, или эмпирических данных.
    Начиная с какого расстояния между рёбрами ухудшается теплообмен?
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Чем меньше шаг между рёбрами тем хуже он охлаждается, нормальным я считаю если между рёбрами 4...5мм при том что сами рёбра не длинне(от подошвы радиатора к кончику) 20...30мм.
    В более схожных случаях лучше применить или большую площадь или принудительный обдув.
    Кстати, можно на радиатор нацепить 4-6 транзисторов и пустить через них ток, потом посмотреть при какой мощности радиатор достигает критической температуры, но тут придётся ещё учесть пик фактор музыкального сигнала....
  13. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    mAxSpace
    А если рассмотреть другой случай. Возьмём например 2 одинаковых радиатора "процессорного" вида с шагом рёбер 1,5-2 мм. У одного выломаем половину рёбер (через одно). Толщину рёбер пока оставим в покое, слишком тонкие рёбра, имхо, бесполезны только с обдувом. Какой из них будет лучше работать? Я думаю, "оригинальный", тк при "прореживании" "площадь окна" для прохода воздуха увеличилась незначительно, а площадь поверхности уменьшилась вдвое.
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Без кулера они в любов виде неинтересны, с куллером я на один радиатор умещал STK - два по 100ват.
    Насколькоя помню они по площади около 50...60ватт еслиб не такие маленькие растояния между шипами, т.е. если проредить я думаю больше 20...30ватт в пассивном варианте не получиться.
  15. Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    А так же не стоит забывать в каком классе усилок (А,АВ,D и тд).
    Во-первых разная мощность на тепло уходит, во-вторых класс А постоянно жарит, остальные в импульсе.
    C уважением, Максим.
  16. Частый гость Аватар для Grand_pro
    Это точно, радиатор при этом всё сильнее и сильнее разогревается, и до какой температуры он дойдёт зависит от площади и от температуры окружающей среды.
  17. Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    не помню откуда , но есть вот такая формула в моей тетрадочке P= S / К , где S - площадь радиатора см . квадратные, К - к-т . К=33 - для естесств. вентиляции , К=11 - для принудительного обдува
  18. Частый гость Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    mAxSpace
    из алюминиевой фольги можно зделать прекрасный тепло изолятор нада ток зделать зазор между слоями фольги 0.5мм. комп вентилятор херовый тем что без вентилятора он ефективен на 25-30% свой площади в лутчем случае. но работать будет как большой кусок метала будет упорно отбирать тепло... если баланс не щитать а ставить с охереть запасом то и комп кулер в качестве радиатора катит....
    ну а если уж совсем тоска с радиаторами и в умзч нечего ткнуть ставте с вентилятором и регулятор с ПИД законм чтоб стартовал гдето с 55 градусов(зависит от конструкции). ах да ешо нюанс батенька а вы вкурс что у комп вентилятор зделан из прес порошка ? и что доля алюминия там 70% ... вобщем какашка ставить комп кулера в нормальный девайс .. не кошерно ето.. не солидно платить по по пару баков за епкос и аналог девайс а економить на радиаторе...
    1.Суть процесса отовести тепло от горячего транзистора холодному воздуху радиатор всеголиш инструмент.
    2. теполобмен воздух радиатор на 96% конвективный остальное излучение, фазовые переходы и тд.. конвективный теплообмен наиболее ефективен при ламинарном потоке воздуха без завихрений (турбуленция). итак если зазор мал слои нагретого воздуха в плоскости потока расширяются и препятствуют потоку притом ето проявляется тем сильней чем меньше зазор. Из етого можно зделать вывод что неоходимо раздвинуть рёбра настолько чтобы воздух успевал нагреца в 70% потока и не создал турбулентных заторов. если зазор будет слишком велик то работать будет только прирёберный слой потока. однако нада заметить что с ростом блины ребра необходимо расширять зазор.
    3. компютерные вентиляторы убоги в основной масе до немогу.
    3. а. они работают на нагнетательном принципе притом нагнетатель - осевой вентилятор кагбуто специально разрабы забывают что воздух не физическая житкость).
    3.б. в центре нагнетаемой точки давление равно нулю относительно края ввиду чего есть неефективность по площади
    3.в. поскольку они работают на турбулентном принципе ими создается ощутимий и не приятный шум. (зато всегда можно клиенту впарить вентилятор потише и рубать бабло)
    однако есть и плюсы материалоемкость и стоимость габариты но ...
  19. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    СудЯ по стилю изложения - праздники в разгаре
  20. Старый стал, ленивый Аватар для Starichok
    Псков
    нет, праздники тут не причем. это обыкновенная безграмотность.
