Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Треск в транспорте Кенвуда
    Принесли Кенвуд Dp2010, а он зараза то работает, то нет. Насколько я понимаю - что-то с механикой, т.к. если заработал, то читает всё. Иногда надо несколько раз выдвинуть и задвинуть лоток, чтобы заработал. Случается механический треск из привода, но откуда именно - не пойму. Может ткните меня в инструкцию по разборке/сборке, если она есть, а то боюсь открутить что-нибудь лишнее
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Треск в транспорте Кенвуда
    Шестерни.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Crunch
    Payal-Nik, Dp2010 или DPF-2010?
    Шестерни.
    Да, скорее всего зубья "выбиты".
  4. Частый гость
    А что делать? Искать другой транспорт или выкинуть плеер и не париться?
  5. Частый гость Аватар для ram_scan
    Еще может трещать червяк позиционера, когда головка полуслепая и об ограничитель колотится (точнее упирается и зубами перескакивает). Или если слепота проистекает из-за косяка системы слежения. Разбирать надо и глядеть.
  6. Частый гость
    Честно говоря, ни разу не лазил в транспорт. Может есть какая инструкция - порядок действий. С чего хоть начать после того как крышку плеера снял?
  7. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Payal-Nik, включить, вставить диск и посмотреть, что трещит
    Андрей
  8. Частый гость Аватар для ram_scan
    Да проще отвести головку от начальной позиции руками и послушать "так оно трещит или по другому". Оно когда без диска начнет позиционироваться в нулевую позу - в ограничитель упрется и червяком потрещит.
    От одного раза ничего страшного не сделается, если каждый день по полчаса не трещать балуясь - для привода не опасно, там специально конструкция сделана нежесткая, с "перескоком". Если сутками так ездить то конечно зубы обломать все можно.
    PS: все виденые мной трещащие приводы трещали червяком позиционера или из-за слепоты головки или из-за граблей в системе автофокусировки/слежения (не видят зеркальное колечко в центре диска). Линзой потрясут - решают что головка спозиционирована не на начало диска, пытаются на первый сектор встать, а там ограничитель. Если за диск "ухватятся" - дальше все нормально пока диск не поменяешь или не обесточишь. Причем один и тот-же диск могут ловить раза с десятого а могут с первого, как свезет. Видел я приводов правда таких немного, штук пять всего.
  9. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Согласен. Скорее всего он не находит дорожки регистрации и движется дальше к центру а конечник по какой-то причине не срабатывает. У меня один раз такое было. Однажды я купил у дилера восстановленный в фирменном сервисном центре плейер Ротель. Привёз его домой включил и через два раза на третий он начал жутко трещать при регистрации. Я открыл корпус и увидел то что описано выше. Естественно я его не ремонтировал. Просто отвёз обратно.
    А в вашем случае, я бы рекомендовал прежде всего промыть оптику и плату управления механизмом. Проверить настройку сервоусилителей. Если не поможет, то можно поискать весь механизм или лазерную сборку на замену. Всё зависит от того сколько стоит этот плейер. Например я платил за свой Ротель около $560, а недавно купил новенький запасной механизм за $25 в МСМ electronics.
  10. Частый гость
    Достался бесплатно.
    Ладно, завтра посмотрю, может и разберусь где что. Спасибо
  11. Частый гость
    Вчера наконец-то посмотрел, что происходит: если диск раскручивается после того как лоток заехал назад, то все нормально. Но, если стоит мертво, то ничего не помогает. Только если выключить сеть, а потом опять включить. Насколько я понимаю, привод определяет есть ли диск, а потом включает двигатель. Т.е. диск не всегда определяется?
  12. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Да. Можно еще глянуть двигает ли он линзой после загрузки лотка. Без диска, ессно.
  13. Частый гость
    Линза ползает
  14. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Линза ползает
    Раз ползает, но диск не крутит, значит или диска не видит или не может крутить. Проверь шпиндельный мотор и его управление - это несложно. Все остальное - сложнее.
  15. Частый гость
    Спасибо, попробую
