Показано с 1 по 2 из 2
  1. Завсегдатай
    Аватар для Merstan
    Донецк
    По умолчанию Вопрос по омниполярам
    Что происходит с АЧХ динамика в этом случае, как мне кажется, отдача на низах остается неизменной, а на частотах выше 150-200Гц она будет падать за счет поглощения обстановкой комнаты справа, слева и сзади от АС? Я слыхал что при обычной конфигурации АС до слушателя доходит не более 70% неотраженного звука, а перевернув динамик будет доходить и того меньше, немного исправит ситуацию рассекатель, но все-же распылять он будет на 360 градусов. Как я вижу, в этом случае фильтры будут минимально-необходимо просты, частота их среза не будет принципиальна (зависит от головок) а порядок первым и, возможно, только один кондер и только на ВЧ )))))
    Последний раз редактировалось Merstan; 27.02.2014 в 02:13.
  2. Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: Вопрос по омниполярам
