Дмитрий, поздравляю с Новой Рысью!
Каким образом можно срастить дистанционное управление по ИК-каналу и энкодер в данной конструкции?
http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynxp33wm.pdf
Последний раз редактировалось Ermak; 03.06.2008 в 14:59. Причина: Добавлена ссылка
А как новый P33 в прямом сравнении с lynx03 на релюхах по звуку- может кто сравнивал ?
Deniss, я веду речь, что не будет помех от МК
Андрей
Так интересно, наоборот насколько хорошо работает регулятор громкости в новом преде Lynx 33P
Для этого потребуется не самый маленький контроллер, чтобы хватило линий I/O для статического обслуживания индикации и прочих портов.
Добавлено через 2 минуты
а это тоже растяжимое понятие, свое для каждого. Разрабатывать самому плату, программу для МК, или купить готовую, проверенную и отлаженную у автора? Оправдает ли это разницу в цене между МК и ПЛИС?
Добавлено через 5 минут
Не призываю никого к фанатичному повторению конструкции, вплоть до цвета проводов , но замена системы управления с ПЛИС на МК - это уже слишком серьезное отступление, чтобы устройство имело право называться "Lynx P33". Это будет просто "некий пред на AD7112". ИМХО.
Последний раз редактировалось Deniss; 04.06.2008 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Да так, флудим помаленьку... Извечный спор: что лучше ПЛИС или МК, и получится ли Линкс если выкинуть нафиг половину и сделать так как кажется лучше и проще
Deniss,регистр из последовательного в паралельный с защелкой типа 74нс595.Для этого потребуется не самый маленький контроллер, чтобы хватило линий I/O для статического обслуживания индикации и прочих портов.
Замените. Только НЕ называйте это Lynx P33. Это будет "устройство похожее на..."
Но я бы этого делать не стал ( и не сделал), хотя не вижу никаких проблем для себя и в применении МК.
Денис, совершенно с тобой согласен. Это будет другое устройство. Более того, еще не успев прочитать твой месс, написал чуть ранее то же самое.
Добавлено через 42 секунды
Ключевое слово - "КАЖЕТСЯ"
если есть некий приемник-дешифратор, то из сигналов им выдаваемых формируем квадратурные составляющие и подаем вместо сигналов энкодера, либо вместе с ними, но через простейший диоднй шифратор.
Коллега, спасибо большое за уточнение. В ближайшее время исправлю.
Последний раз редактировалось Lynx; 04.06.2008 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Тогда и выходное сопротивление тоже исправьте... Непринципиально, конечно.
Дмитрий, а если поставить ад811(812) вместо оп в I/U? Много хуже будет? Они почти а порядок дешевле ... Про подстройку постоянки помню...
Ещё вариант ад843? - это в даташите было.
Ну и мальнький вопрос - я вот задумал AD7111 применить как аттюниатор к ддс гену (ад9835, синус), но частота 2,5 мГц максимальная выходная - потянет ли (аудио как-никак) и с каким опером? Сейчас пользуем 2шт AD8184 + точные резисторы - вот от этого и хотелось бы уйти.
Изучаю сай аналога на эту тему...
Последний раз редактировалось aal; 05.06.2008 в 07:32.
811 дешевле, чем ОР42 - это новость! вообще же для данного применения важна величина входного тока, поэтому следует применять ОУ с ПТ на входе.
Offтопик:[/QUOTE]
Мегагерца (МГц) или миллигерца (мГц)? Всего лишь вид первой буквы, а разница - на 9 порядков!
Перемножающие ЦАП плохо работают на частотах выше 200...500кГц по опорному входу из-за влияния емкости ключей при достаточно больших величинах сопротивлений R-2R набора. Поэтому будет резко уменьшен диапазон регулировки и возрастут НИ. Так что применять 7111 на частотах выше 500кГц (если вы ведете речь все-таки про мегагерцы) не имеет смысла.
__________________
Спасибо Дмитрий. Я примерно так и подумал - ведь не зря делают дорогущие вч и свч аттенюатолры.... бум искать и читать....
(В даташите есть график до 1 МГЦ - вот и подумалось о своей задаче...)
Дмитрий, не могли бы вы объяснить назначение диодов VD10, VD11 на рис. 2?
привожу пару статей (вторая это перекомпиляция ) из списка литературы опубликованном в статье про 03 пред
Дмитрий, рэле с мокрыми ртутными контакатами того-же производителя серий MVS2 MVS7 хуже?
Это решение заимствовано из схемотехники верхних моделей усилителей мощности Onkyo и Kenwood начала 80-х годов. оно применялось для того, чтобы исключить вынужденное подмагничивание силовых трансформаторов при усилении в классе АВ сигналов с частотами субкратными частоте сети. В данном устройстве я его применил лишь для проверки влияния подобной схемотехники на субъективное звучание маломощных усилительных устройств. Совершенно спокойно эти диоды можно заменить перемычкой.
Насчет MVS7 ничего сказать не могу, MVS2 лично мне не понравились еще довольно давно (лет 8 назад), когда пришлось их использовать по просьбе заказчика в ламповом преде на 6Н30П.
Последний раз редактировалось Lynx; 05.06.2008 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
__________________
Вопрос к автору: умеет ли устройство запоминать установленный уровень громкости по каждому входу в отдельности? Очень полезная опция.
