Показано с 1 по 15 из 15
  1. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Как отфильтровать помеху от люмисцентных ламп?
    Возбуд стабилизаторов питания. Нашёл причину генерации: Работа люминисцентных ламп, наверное по сети проникает и усиливается транзисторами-стабилизаторами.
    Лампы питаются через электронные баласты, но там стоят фильтры - видимо мало эффективны.
    Как уменьшить эти помехи? Подскажите что сделать?
    Андрей Константинович
  2. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    По умолчанию Re: Как отфильтровать помеху от люмисцентных ламп?
    Для начала посмотреть, есть ли эти фильтры. Мне с завидной регулярностью попадают экземпляры, в которых данное устройство вообще не предусмотрено конструкцией, все начинается с диодного моста.
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Схему стабилизатора покажи. Хреновый стаб, если от маленькой помехи в воздуд уходит.
  4. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я не очень коректно описал явление: Когда изучал усилок, обнаружил на выходе возбудик небольшой с частотой сети, около 10мв, такие вспышки с частотой около сотни кгц. Пошёл дальше, и обнаружил их везде на токо несущих частях. То есть они спокойно проходят из сети. А когда лампы выключил: всё исчезло. И лампы не большой мощи всего 4Х30вт - подсвечивают аквариум. Фильтры в баластах стоят. Баласты электронные.
    Корпуса баластов в стальных экранах - можно их заземлить и как?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.06.2008 в 15:38.
  5. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    MAXIM_A, поробуйте оба конца щупа замкнуть на общий усилка в одной точке и посмотрите ещё раз.
  6. По умолчанию Re: Как отфильтровать помеху от люмисцентных ламп?
    Скорее всего это по воздуху наводка от ламп идет на все провода.
  7. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Взялся просто за щуп осц не касаясь металла и вижу чёткую картинку синуса Т=20мкс амплитудой около 10мв.
    НЕ ужели так по воздуху тянет. Вопрос от чего от ламп или баласта?
    И как с этим бороться?
  8. По умолчанию Re: Как отфильтровать помеху от люмисцентных ламп?
    Лампа в этом отношении - как антенна: через два разнесенные в пространстве электрода постоянно проскакивает разряд. У меня все лампы в квартире люминесцентные с эл. балластами.
    Думаю, что в аппарате с правильной разводкой земли особых помех быть не должно. Подключение аппаратов один к другому через RCA - это может давать помеху. Но это в принципе неправльное подключение.
  9. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Основная помеха идёт от баласта - раз в десять больше чем от самой лампы. Корпус баласта меалл, как правильно заземлить, чтобы не жечь?
  10. По умолчанию Re: Как отфильтровать помеху от люмисцентных ламп?
    100 кГц - это уже ВЧ. По ВЧ землить не так просто, как по НЧ. То, что будет "землей" - может излучать само. В фирменных балластах корпус по идее должен соединяться с третьим, земляным проводом розетки. Но если этого не нарисовано на корпусе балласта, то я бы так не делал.
    А Вы уверены, что в вашем устройстве есть эта наводка? Ведь подключая осциллограф, Вы подключаете антенну (щупы, и т.д.) и видите не совсем правильную картинку.
  11. Завсегдатай
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Баласт ЭПРА Л-220-2Х30 с тремя клеммами 220в + земля. Вот куда её зафигачить. Да ещё всё это хозяйсво подключено через ключи на семисторах и вкл/выкл по программе.
    Обнаружил проводок выходящий с платы и висящий в воздухе - похоже это земля, соединил с корпусом, и ура!!! помеха уменьшилась в десятки раз. Резюме, как внимательно надо монтировать электро аппаратуру, особенно не стандартную (высокочастотную, с преобразователями).
    Посмотрел в аппаратуре - тишина!!!!
    Теперь можно заново померить TND+шум усилителя - должно быть лучше. Хотя небольшая помеха на осцил. видна.
    И благодаря осцилографу.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.06.2008 в 18:27.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    MAXIM_A, пока читал тему, хотелось подсказать искать не в лампах.
    А тут уже всё и нашлось...
    Я почему так говорю - у меня на рабочем столе две лампы: одна длинная с балластом, а вторая - с понижающим трансиком на входе, ну а дальше тоже балласт небось.
    Ну а помех нету, хотя если что заводится, я выключаю-смотрю. На всякий.
  13. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Такая фигня (пачки ВЧ импульсов с периодичностью 100гц на выходе унч) бывает от работы медленных диодов в выпрямителе БП. Меры борьбы классические - шунтирование диодов, установка шоттки, снаббера во вторичку.
  14. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Audiomaniac, прям пачки? из-за диодоф? да бросьте. Пачки могут быть разве если только в схеме что-то подзвякивает в такт. Из-за кривого монтажа. Причом штоб такое приключилось, монтаж должен быть настолько кривым, што ему уже не помогут ни шоттки, ни снубберы, ни даже направленая вовлечоность сетевого шнурка.
    Последний раз редактировалось лысый; 04.06.2008 в 16:36.
  15. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    лысый, прям пачки, да.
    Это наблюдалось с диодным мостом KBPC2510. Заменил диоды на шоттки - все прошло. А звенеть вполне может LC контур "межобмоточная емкость - индуктивность рассеяния транса".
