Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Паять или ставить на панельку???
    Аватар для zxcxz
    По умолчанию Паять или ставить на панельку???
    Видел во многих платах, что микра OPA2134 стоит на панельке. Это так нужно или просто ставили сначала панельку, потому что не было микры. Или же происходит какое-то ухудшение микросхемы и ее параметров при запайке напрямую в плату.
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    По умолчанию Re: Паять или ставить на панельку???
    Ухудшение происходит при ухудшении контакта в панельке, т.е. впаять - лучше. А панельки ставят когда хотят поиграца с подбором мс )
    Пользуйте цанговые панельки.
    Андрей
    Аватар для zxcxz
    так паять или панельку ставить цанговую?
    Питер
    Для себя (для экспериментов по подбору мс и для вообще возможной разборки устройства) - ставить панельку. В пром.изделие - паять.
    Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    Если надо подбирать м/с или она может вылететь на раз - панельки оправданы.
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    После нескольких перепаек ОУ (что в итоге привело к отслаиванию дорожек) пользую цанговые панельки... качество от этого не очень страдает, зато удобства на лицо.. . в случае чего ОУ меняется за 5 секунд...
    La musica en mi corazon...
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Даже хорошие печатные платы выдерживают только 3 перепайки (при достаточном опыте), поэтому если предпологается замена микросхемы, то, конечно, лучше панелька. Какого либо влияния панелек на сигнал ни разу не заметил, хотя использую их часто и не только в АУДИО
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Это если на гетинаксе, а например стеклотекстолит который из чипа-дипа, выдерживает издевательств раз в десять больше.
