Показано с 1 по 20 из 88
  1. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Чем отличаются ГЗМ-105 и ГЗМ-105МД?
    Вроде бы только геометрией иглы. Но меня сейчас спрашивают, а давать ответ на основании догадки не хочется.
    В паспорте на ГЗМ-105МД написано, что она идентична ГЗМ-105Д.
    А что насчёт ГЗМ-105 без буквы? Была ли такая вообще?
    1. Самое главное, мне надо знать, одинаковые ли установочные размеры?
    2. Остальные отличия уже для самообразования.
    Если есть, киньте ссылкой на паспорт ГЗМ-105.
    Если надо, могу отсканировать паспорт на ГЗМ-105МД.
  2. Завсегдатай Аватар для Openreel
    По умолчанию Re: Чем отличаются ГЗМ-105 и ГЗМ-105МД?
    Какие конкретно размеры надо замерить?
    На первый взгляд совешенно одинаковые.
    WBR, Michael.
  3. №39
    Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Достаточно картинки, большое спасибо.
    Обещанный паспорт ГЗМ-105 МД
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    И всё-таки, судя по сводной таблице, разница у головок есть.
  5. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Выходит, как обычно: М - модернизированная.
    А "Д" означает наличие держателя с разъемом.
  6. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Если мне не изменяет память, где-то годах в 80-х поменялся ГОСТ и все головки переименовали, понизив класс на единицу, то есть 0хх в 1хх, 1хх в 2хх. Зачем-ХЗ. В результате 105 (такая таки была) стала называться 205, а 005 стала называться 105М, м-дабы отличаться от старой непереименованной 105. Отличия у головок в характеристиках весьма невелики, размеры- одинаковы. Д- специальный держатель для установки в тонарм "радиотехники", в целом же- стандартные крепежные отверстия.
  7. Зарегистрировался Аватар для СержУри
    гзм 105 - коррунд, гзм 005 - алмаз. Это иголки,а головки одинаковые.
  8. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    105 - посмотрел паспорт (сохранился бумажный, могу отсканировать если кому нужен) - тоже алмаз. Ресурс у обеих заявлен 500 часов. А вот характеристики у 105 хуже. Цитирую (по тем паспортам что нашел): 005=105м/105: чувствительность 0,7-1,4/0,7-1,7мв/см/с (у 105 разброс больше), диапазон 20-20к/20-18к, разделение 315гц 20/18дб, 1к 22/20, 5к 20/18, 10к 15/10дб, гибкость подвеса 10/7мм/н.
    А вообще мне они не понравились, в сравнении с Корвет 128 (ничего лучшего каюсь не слышал) - верх абсолютно мертвый.
  9. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Они все с алмазными иголками были. В 005-ю ставили импортный натуральный алмаз эллиптического сечения (прозрачный), в 105-ю - отечественный искусственный (черный), сферический.
  10. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Все очень просто. Изначально было 3 головы 005, 105 и 205. Вторая это отбраковка от первой, у третьей другая тушка (индуктивность и емкость). Новая голова 105М - это новое обозначение ГЗМ-005 с принятием нового ГОСТа. А буква Д это тип крепления. (пластмассовый быстросъёмный разъём) для установки на 2ЭПУ-65СМ и 1ЭПУ-73С. На 0ЭПУ-82С и К головы крепились винтами без пластикового разъёма.
    Иголки у всех алмаз сфера, R18мкм. Отличались отбраковками по заточке, лучшие шли в 005ую, худшие в 205ую. До 1985г кантеливер 005иглы был чуть длиннее, затем стал как у 105. По моим данным неё R15мкм, но согласно ГОСТу в СССР был только один радиус... Возможно были исключения из правил. Установочные одинаковые у всех.
    По звучанию серия ГЗМ005/105 мне нравилась больше всего - самая высокая ЭДС около 2мВ на 1см/с. Т.е если привести к ДИН то имеем около 10мВ (5см/с). Мощный, богатый, сытный звук.
  11. Частый гость Аватар для Vovan66
    г. Минск
    ГЗМ-105/005 первых лет выпуска - более широкие и длинные и тяжелее, по сравнению со всем известными, более поздними, ГЗМ-005/105/205; также они без алюминиевой шильды на морде (номер оттиснут над вставкой с иглой прямо в пластмассе корпуса), очень хороши по звуку - сравнимы с А/техникой AT-72, с учетом даже неважного алмаза вставки. Не пропустите их - ставились точно в Эстония-008, может еще куда-то... Вроде как клон какого-то древнего Ortofon.
  12. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Что то по ссылке плохо видно, но это скорее всего ГЗМ-003... По моим данным серия 005-205 существовала только в виде как на фото в п.2...
    А клон Ортофона VS20МКII это ГЗМ-155 с эллиптич иглой.
    ГЗМ-050 так же клон Ортофона, но уже попроще ОМ3/5
  13. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    ГЗМ-105 была в звух вариантах: более новая как в п2 и более старая вот такая (фото не мое):
  14. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Ясно! Там другое крепление. В п.2 крепление в виде мет. скобы с отверстиями, а шильдик закрывает винт установки азимута! Скобу можно вращать в плоскости торца головки. А здесь крепление жесткое, азимут не регулируется и шильдик просто декоративный. Тушка там такая же.
    Кстати, логотип на шильдике был как с пересекающимися кольцами , так и касающимися друг друга.
  15. Частый гость Аватар для Vovan66
    г. Минск
    У меня одна такая ГЗМ-105 "негабаритная" осталась, сфотографирую - интересный экземляр.
  16. Зарегистрировался Аватар для СержУри
    Я на это тему вышел т.к. нужна игла к головке ГЗМ У нас в Херсоне их уже нет даже на Р.рынке.
  17. Новичок Аватар для 33Lives
    Иваново
    Ссылка на паспорт не работает, а жаль. Подскажите какая прижимная сила у ГЗМ-105МД, если как писали выше: "Новая голова 105М - это новое обозначение ГЗМ-005 с принятием нового ГОСТа. А буква Д это тип крепления...." то получается что 1,5г? Или я не прав?
  18. По умолчанию Re: Чем отличаются ГЗМ-105 и ГЗМ-105МД?
    В моём паспорте на ГЗМ-005Д - 1,5 +/- 0,3г.
  19. Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Да, 1.5г.
  20. Новичок Аватар для 33Lives
    Иваново
    Купил сегодня ГЗМ-105МД с паспортом. Если кому надо могу выложить.
