Показано с 1 по 20 из 140
    Аватар для DenisIvanov2001
    Н.Новгород
    По умолчанию Technics SL-PS 770A
    У меня есть такой проигрыватель.Подскажите пожалуйста как он звучит(в сравнении с другими). Сам оценить не могу-не хватает опыта, да и сравнить не с чем. Если ему пора на свалку так и скажите.Заранее спасибо.
  2. Новичок
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: Technics SL-PS 770A
    вот он.
  3. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Цитата Сообщение от DenisIvanov2001 Посмотреть сообщение
    вот он.
    Тут вопрос - а что вместо него?
    Купить современный сидюшник за небольшие деньги, и с приличным звуком, не получится.
    Можно конечно б.у. приличный найти, из недорогих.
    С уважением, Виталик.
  4. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А чем этот то плохой? Просто тем что старый? Так это только плюс. Тем более в линейке Mash звук был очень приличный. Ну можно как вариант повесить внешний ЦАП.
  5. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    У меня такой же. Звук не особо... как фон пойдет. Kenwood-3030 (на AD1953 воде) звучит лучше. Но в целом - лучше DVD проигывателей за те же деньги (1000...3000 руб.).
    Внешний ЦАП ставится... говорят, довольно просто (да и места навалом), только я никак не возьмусь...
    Явный недостаток - не видит CD-RW и не читает wav с DVD
    По поподу твика. Пробовал слушать звук с разных точек схемы (после ЦАП там много наворочено), особого улучшения не нашёл - "почерк" остается, поэтому стандартный твик (замена ОУ, выкидывание ключей, замена/выбрасывание электролитов) считаю бесполезным. Что-то там не чисто с синхронизацийе ЦАП и привода - тут ничего не могу сказать.
  6. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ага, а ещё курицу не жарит и футбол не показывает!
  7. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Тут ещё зависит от того, что стоит в остальном тракте, т.е. усилок какой и акустика. А вообще, у всех Техниксов одна болезнь - "мыльный" звук, т.е. слишком сглажена динамика и жуткая потеря детальности. После апгрейда цифровой части положение может значительно исправиться, но этот вопрос - к началу моего поста, надо ли? Т.е. способен ли остальной тракт передать то, чего сейчас не хватает в звуке сидюка.
  8. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Я бы вместо апгрейда цифровой части сделал внешний ЦАП. Что я со своим Пионером год назад и сделал. Цап на AD1853 благополучно отработал до покупки Тиков -700х и теперь сидюк в Питере, ЦАП в Медведково играют сами по себе.
  9. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Ну, учитывая, что это гораздо дороже, чем просто апгрейд, тогда тем более надо обдумать, рациональны ли будут затраты. Если быть уверенным в остальных компонентах, тогда стоит.
    Однако, если учитывать, что подобный Техникс стоит, скажем, 2т.р., плюс качественный ЦАП плюс работа по интеграции и БП к нему ещё порядка 12-15т.р., то лучше взять за 12тыров Сони 337ESD или подобный аппарат и можно будет не апгрейдить Либо за те же 17-20т.р. взять 5хх-серию. А если ещё и апгрейд сделать, то будет вообще
  10. Новичок
    Н.Новгород
    Остальной тракт дошел до довольно приличного уровня - это 4-х полосные активные АС с кроссовером на интеграторах - 2-го порядка.Усилители самодельные очень прилично отстроенные.Сравнивал с некоторыми фирменными - половина только хуже, а от остальных не отстают.
    А по поводу Техникса - я заметил, основная проблемма у него с высокими --- как буд-то эквалайзером ему 14...18кГц добовили - сначала думал, что это акустика врёт, но после того как приобрёл винил-понял дело в сидюке. Может я чего не прав конечно.
    Добавлено через 3 минуты
    вот ссылка на усилитель : http://www.geocities.com/ResearchTri...poweramp1.html
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 05.06.2008 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Т.е. эти самые самодельные, прилично отстроенные усилители встроены в акустику??
    4-х полосные АС??? Может, 3-х полосные АС с сабвуфером в каждой колонке?
    При всём при этом, осмелюсь сделать вывод - никакая доработка Вашему Техниксу не поможет, а потому
    Так и скажу
    Причём, проблема у него не только с высокими, как Вы отметили. Проблема у него - вообще - в плохой детальности и в сильной потере динамики.
    Советую обратить внимание на старые Соньки, нек. модели Филлипсов и Пынонеров. Ещё СЕС 3300. Это касаемо бюджетных ПКД. А вообще, у любого производителя можно выцепить одну-две удачных моделей.
    К сожалению, к Техниксу это не относится
  12. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    DPF-3030 есть еще DP там ЦФ другой (вроде SM5841) и цап другой(дельта SMxxxx какая-то). В том 3030 с котором ты сравнивал свой 770-й стоит AD1855 и ЦФ D.R.I.V.E. II 8-х
  13. Новичок
    Н.Новгород
    Так и скажу
    Спасибо за честность.
    А связка : АС-Усилитель-кроссовер и не должна помогать проигрывателю - я просто этим хотел сказать что они не являются слабым звеном.
    P.S: а усилители не встроенные в корпуса колонок и ас именно 4-х полосные с кроссовером ДО УСИЛИТЕЛЕЙ.
  14. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    За что боролись, на то и напоролись
    Я именно это же и предположил, потому сделал вывод, что Техниксу уже ниечего не поможет, а надо чего получше искать
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  15. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Склероз
  16. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    У меня был 770D, долго его мучал, до пассивного ФНЧ после ЦАП дошло, но сейчас использую компьютер с внешней картой, т. к. даже в качестве транспорта этот Technics звучал заметно хуже.
  17. Регистрация не подтверждена
    DenisIvanov2001,
    Я вот что скажу на примере SL-PS670A. Он у меня еще в работе, но уже в принципе все задуманное сделано.
    Изначально звучит вобщем-то никак, хотя и не противно
    Достался он мне недорого и я решил поэкспериментировать. Попытаться сделать из ругаемого всеми Техникса что-то приличное. В успех верилось не очень...
    После перделки звук преобразился. Он много лучше чем я рассчитывал. Замыленности нет - очень отчетливо и подробно, динамика есть и очень хорошая. Вобщем можно слушать и слушать с удовольствием. Причем Bon Jovi и Cranberries я в лучшем исполнении на своей системе не слышал пока. А тарелочки у Жака Луизьера, как живые
    У 770-го потенциал должен быть побольше...
    Я не хочу сказать, что это лучший аппарат, и о других надо забыть. Вовсе нет, но так просто взять и отказаться думаю неправильно...
    Что делал:
    - диоды в питании заменил на диоды Шоттки 11DQ03
    - элетролиты в питании зашунтировал пленкой 0,15мФ (какие были)
    - опер LM833 заменил на AD8066 (можно на 826 наверное, но будет ли такой же эффект не знаю). Существенный (очень ощутимый) прирост в звуке произошел именно после замены этого опера. Остальное было сделано ранее и помогало по чуть-чуть, но было заменто на слух
    - BA4560 на OPA2134 (2132 было бы думаю лучше, но апгрейд задумывался бюджетный, типа съэкономил пару $)
    - заменил выходные конденсаторы на Nchicon Muse ES 100мФ 6.3В (биполярные). Пробовал пленочные китайские, но эти больше понравились. Хочу еще попробовать без них вообще...
    - выбросил кварц на сервоплате (19,9 МГц). Завел туда с ЦАПа 384 fs (1/2 от 33,8МГц )
    Вроде все
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну может компьютерный CD-ROM и хуже будет. Но игровая приставка точно лучше.
  19. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Ну это Вы уж слишком переборщили...
  20. Новичок
    Н.Новгород
    Да-это точно перебор, я конечно знаю, что он не идеал, но чтоб на столько.... НЕВЕРЮ.
