Показано с 21 по 40 из 102
Тема: читаю про всякие УМЗЧ, и думаю что надо и мне что-то приличное сделать
    Аватар для Евгений
    Херсон
    По умолчанию читаю про всякие УМЗЧ, и думаю что надо и мне что-то приличное сделать
    Вот читаю, читаю про всякие "УМЗЧ", и думаю, что надо бы и мне наконец что-то приличное сделать. Сразу говорю, что не взирая на возраст, я консервативен, уж прошу любить и жаловать!
    Во первых делать хочу только на "советских" деталях ну разве что электролиты импортные.
    Хотел вот делать "Сухова-89" но почитывая разные форумы понял что он жутко капризный в налаживании "подвозбуд" трудно устранить (его ещё попробуй выяви, если он на нескольких десятках мГц!) да и некоторые заявляют что им его звук не понравился! наверное любители лампового звука.
    Тут была тема про доработанный вариант Гумеля, но это как я понял не такое качественное как хотелось бы, да и с возбудами тоже не всё гладко.
    Тут много говорят про "LYNX-…" и что он даже "Сухова" переиграл! короче как говорится "глаза разбегаются!" хотя сомневаюсь что я на слух сильно различу "LYNX-…", "Сухова", и т. д. но качественного всё-таки хочется!
    Короче, хочу на "советской" элементной базе собрать что-то приличное, и
    надёжное! чтоб его не только слушать приятно было, но и испытывать всякую разную аппаратуру то есть защита в нём должна быть хорошей, не только от постоянки на выходе, но и от "КЗ" в нагрузке, и от помех на входе (для испытаний всё-таки!).
    Интегральный не хочу! мне больше нравятся "интегрально-полупроводниковые" с "ОУ" на входе, и с транзисторами на выходе, хотя если простой в схемном отношении и в налаживании, то и целиком транзисторный тоже не исключается. Мощность меня
    устроит в районе 50-100 Вт, Кг 0,01% наверное будет "с головой", хотя я в этом не практик.
    Короче что посоветуете?
    Вообще хотелось бы увидеть схемы и описания "LYNXов" а то по финансовым причинам ничего не выписываю, и если они где-то публиковались, то увидеть я их не имел возможности, интересно, вопрос автору, можно "LYNX-…" сделать на "советской" элементной базе?
    По умолчанию Re: читаю про всякие УМЗЧ, и думаю что надо и мне что-то приличное сделать
    Dictum sapienti sat est
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Цитата Сообщение от Евгений
    Вы уж определитесь, у какого усилителя какие недостатки.
    Кстати, это что такое? http://www.audio-circuit.dk/Projekts.html вроде Линкс, только который?
    Нет усилителья без недостатков.
    Я собрал первый v2.2E, только питание +/_ 45В, выходе две пары
    2Т818/19А , плату чуть удлинил чтобы МЛТ1,2 разместилис.
    Скажите, Брагина стоит попробовать собрать?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Собери Линкса11 на доступных деталях,сниз питание,выдет не дороже Брагина.Будет полное счастие.Смотри на усилители с полной симметрией.А про Брагина ветка есть.https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%E0%E3%E8%ED
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Charlez,
    не стоит,
    не надежная не устойчивая хрень,
    я в свое время дурак 3 таких конструктора купил - тока транзюки спалил зря ....
    Ясно, спасибо А что можно пособирать достойного на 818\819 ?
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Charlez, Чатланские бусы, как у Линкора Не, серьезно, при всем уважении к отечеству, электронные компоненты маде ин юсса отстой
    Запаяем, а чё!
    Мск
    Wh`te,
    не, ну радиаторы то можно ... ручки на рег громкости.
    что ще?
    Евгений Верис,резюки можно
    Имхо 818\819 не такой то и отстой. Для меня по крайней мере
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    но что-то дельное врядли получится, параметры скачут, да и надежность...
    но если с советских времен остались залежи - то мона и не побрезговать. а если еще и с оборонки....
    Мск
    Charlez,
    при не высоком У питания вполне можно использовать и 818 и 819
    но если есть возможность брать импорт не сильно дороже ... то нафига покупать заведомо хуже??
    резюки конечно.
    Дык покупать то мне не надо, их навалом у меня. Но ведь у 818\819 с индексом Г, напряжение 100в. Должно хватить
    Мск
    напряжение 100в. Должно хватить ..........
    гы ... кому как .... у меня питане в усе +-94 только .........
    Частый гость Аватар для DIP20
    Если не ошибаюсь, с КТ818/819А делать особо нечего - предельно допустимое Uкэ=25В. У "Г" - 80, а не 100.
    Мск
    DIP20,
    Наимен. тип Uкбо(и),В Uкэо(и), В Iкmax(и), мА Pкmax(т), Вт h21э Iкбо, мкА fгр., МГц Uкэн, В
    КТ819А n-p-n 40 40 10000 (15000) 1.5(60) 15-225 1000 3 <2
    КТ819Б 50 50 10000 (15000) 1.5(60) 20-225 1000 3 <2
    КТ819В 70 70 10000 (15000) 1.5(60) 15-225 1000 3 <2
    КТ819Г 100 100 10000 (15000) 1.5(60) 12-225 1000 3 <2
    Странно, в каком-то древнем справочнике 25/40/60/80
    Мск
    80 не может быть,
    даже в УМ ВВ сухова стоят при У=+-45В,
    т.е. 100В - 100%!
    Томск
    DIP20, Евгений Верис, Вы оба правы, если Г (ТО220) - то 80 вольт, если ГМ (железо) то 100
    Запаяем, а чё!
    Значит, для TO-220
    А/Б/В/Г - 25/40/60/80
    Соотв. для металла
    АМ/БМ/ВМ/ГМ - 40/50/70/100 ?
    В принципе догадывался, что металлические братья мощнее (площадь корпуса как-никак поболее будет), но подозревал только бОльший ток коллектора, а не предельно допустимое Uкэ.
    Вообще известно, что термостабилизация надежнее в случае применения именно TO-220 ввиду куда меньшей инерционности корпуса. Хотя, конечно, смотря какая схема...
    Томск
    DIP20, Если мне правильно изменяет склероз то да
    Запаяем, а чё!
