Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Проблемы с фильтром... :(
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Проблемы с фильтром... :(
    Сделал я 2-х полосный фильтр второго порядка... посчитал... собрал... и столкнулся с проблемкой...
    На низких фильтр работает так, как нужно, а на высоких что то вообще непонятное происходит...
    Пробовал на двух разных ОУ (TL082 и NE5532) результат практически идентичен... филтров спаял 2, проблемы с обеими сборками...
    Где тут может ошибка быть?
    Во вложении графики измерений RMAA, схема и рисунок печатки в P-CAD.
ID:	31815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31816   Нажмите на изображение для увеличения.
    La musica en mi corazon...
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Проблемы с фильтром... :(
    Дай crossover.cir, а не crossover.pcb .
    Добавлено через 6 минут
    Тьфу блин. Всё понял. Это ПиКад. Щас.
    Кстати, на "In" тебе неплохо бы прицепить sine-генератор.
    PS. В симуляторе всё пучком, как ни странно. ;)
    Теперь расскажи нам, что висит на входе в каждый фильтр, а так же на выходе каждого фильтра.
    Последний раз редактировалось Nagema; 02.06.2008 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    В том то и дело, что в семуляторе все путем... а вот в жизни... шо то не то получилось...
    На вход подаю сигнал с ленейного выхода звуковухи... на выход цепляю линейный вход звуковухи... меряю RMAA... других способов не имею померять...
    Добавлено через 21 час 37 минут
    Граждане, ну помогите же кто чем может... я просто не понимаю, в чем проблема... в теории все путем... а на практике...
    Последний раз редактировалось Uranus; 03.06.2008 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    На выход чего?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    На выход чего?
    На выход фильтра... Out-Lo и Out-Hi... по очереди...
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    может все таки проблема с землей... на мое усмотрение я бы развел немного подругому.
    емкости керами или пленка?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну не может же один из фильтров из за земли так глючить... по большему счету земля там нормально разведена...
    В фльтрах емкости MKP... шунты электролитов - керамика.
    Новичок Аватар для D.D.N.
    В трассировке платы ошибок нет?
    Измерения правильные? Может вход звуковухи перегрузил, или в каких нибудь настройках проги лажа, итп.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да вроде нет... там в первом сообщении прикреплена плата в ПиКаде, можете глянуть...
    Дык, я же одной и той де прогой и на одной и той же звуковухе меряю оба фильтра... просто разъемчик перетыкаю... получается высокие режет фильтр нормально, а вот с низкими проблема...
    Кстате, с Out-Lo сигнал идет +6 дб относительно тестового (на шкале громкости в RMAA при этом где то -0,6 уровень), а с Out-Hi сигнал идет очень заниженный (-18 уровень на шкале громкости в RMAA).
    Регулировки громкости я при этом не трогаю, просто перетыкаю шнурок с разъема на разъем.
    ошибка в монтаже
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Проблема решилась... ошибок в разводке или монтаже нет... закралась ошибка в измерениях...
    В RMAA по умолчанию стоит частота тестового сигнала 1 кГц... дальше думаю всем понятно...
    Только что меня это вдруг осенило... поменял на 5 кГц, и измерения НЧ фильтра показали то, что нужно... вечером дома еще раз на нормальной звуковухе перемеряю и тады если интересно выложу результат...
    Осталась одна проблемка, сигнал с Out-Lo идет +6 дб, а с Out-Hi +24 дБ... но это я уже уровнем входа усилителя скорректирую...
    USSR
    попробуй так файлик вложен.
    Я бы заменил всю керамику на пленку. Кстати в этом варианте все емкости предусмотрены под пленку.
    • Тип файла: rar filter.rar (9.9 Кб, Просмотров: 131)
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У меня в звуковом тракте и так везде пленка...
    В твоем варианте нет электролитов в цепи питания и к ним шунтурующих керамических конденсаторов.
    Так же ты изменил разводку питания.
    У меня на 1 ножку разъема приходило +15, на 2 -15 и на 3 земля... такая же цекалека питания ОУ усилков и так же сделан выход на БП. Менять эту разводку не хочу. Я сделал шнрки питания так, чтоб их можно было любой строной втыкать в БП и платы усилков и фильтров... чтоб не спалить что либо перепутав сторону шнурка... универсальность так сказать...
    Фильтры таки работают, перетравиливать платы и все заново перепаивать как то лень.
    В любом случае спасибо за проделанную работу, может воспользуюсь в будущем твоим вариантом печатки...
    Добавлено через 4 минуты
    Ща еще заметил ошибки в твоем варианте.
    Резисторы не того номинала ты указал.
    R3 - 12,1 кОм
    R4 - 16,2 кОм
    Последний раз редактировалось Uranus; 03.06.2008 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
    USSR
    не проблема, лови как тебе нравится. Просто у меня чаще земля разводиться в центре.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вот результаты новых измерений...
    Прошу всех желающих высказаться...
    Что это за уйня?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Что это за уйня?
    Вот уж высказались, так высказались...
    Это типа АЧХ самих фильтров... только, у одного из них сигнал +24 дб. относительно тестового...
    Аватар для Nagema
    Казань
    Абсолютно нормальная работа фильтров, просто ВЧ-секция в силу свойств фильтра звучит громче, а НЧ тише.
    Равняется элементарно, коэффициентами усиления либо в ОУ фильтров, либо в основных усилителях.
    PS: можно вот так скомпенсировать:
    Последний раз редактировалось Nagema; 04.06.2008 в 10:32.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ага... спасибо... только у меня с другого выхода сигнал +24...
    Я его на картинке красным обвел... там куда рузистор воткнуть?
    Аватар для Nagema
    Казань
    Тебе нужно НЧ увеличить на 24 дБ, я всё правильно начертал. :)
    Два резистора, 1 килоом 16 килооом, всё как на схеме.
    Вместо 16 килоом можно воткнуть переменный, номиналом 10-47 кОм, причем на первом запуске сделать так, чтоб сопротивление его было минимальным, а потом уже прибавлять.
    Последний раз редактировалось Nagema; 04.06.2008 в 14:51.
