Страница 2 из 30 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Аватар для DenisIvanov2001
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте, Господа, прошу подсказать мне, как в этом варианте осуществить ргулировку частот перегиба и что надо при этом добавить,чтобы сохранить фазовую когерентность ?
    две частоты раздела - две ручки регулировки частоты, т.е одновременно изменяется для соседнних полос
Название:	Фазокогерентный кросс с фазовыравниванием 1.png
    москва
    А при реализации нет подводных камней ? тип ОУ выбран из конкретных соображений ?
    оригинал был на к157уд2, схема хорошо работала на к140уд8
    5532 выбран из соображений Дёшево и сердито
    москва
    А в звуке он как в сравнении с многими на этой и других ветках
    Сложно сказать однозначно - для меня кроссовер на интеграторах вне конкуренции, для кого-то может показаться скучным.
    В целом мониторное звучание. Конечный результат все равно будет за динами и том как они будут акустически оформлены.
    А куда планируется кроссовер ? (домой или проф применение)
    Фазокогерентность получить легко самыми разными способами. Вот, фазолинейность бы получить. Чтобы меандр на выходе повторял оный на входе.
    москва
    Получается тупик, объясните мне дураку
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Кроссовер для активной АС.
    Хотя бы парочку вариантов огласите пож-та!
    Best regards, Johny.
    любую схему из этой темы бери и вот
    Добавлено через 3 минуты
    всё уже сказали - дальше собирать, слушать собственными ушами и выбирать что для них приятнее фазокогерентность или фазолинейность
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.05.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    LR фильтры 2-го и 4-го порядков, собранные на эмиттерных повторителях (схема Сайлен-Ки), стыкуются идеально.
    Да и звучать будут лучше, ИМХО. Операционник - не лучшая для звука вещь.
    Кстати, LR второго порядка можно вообще набрать на пассивных цепочках между каскадами усилителей. Что для звука еще лучшЕе.
    согласен, но придётся очень тщательно подбирать номиналы резисторов и конденсаторов и реализовать плавную, оперативную регулировку крайне проблематично.
    Кроссовер на интеграторах будет уверенно обеспечивать фазокогерентность при разбросе +-10%, но и у него есть недостатки - он требует динамиков с характеристиками, близкими к идеальным или хотя бы чтоб был запас по АЧХ и ФЧХ желательно 2 октавы, если раздел производится на частотах, где у динов есть сильные неравномерности АЧХ или ФЧХ, то все его преимущества сходят на нет.
    Вообще говоря, фильтры нужно проектировать именно под конкретные динамики. Кроссовер, фазокогерентный сам по себе, с реальными головками стыковаться не будет. Это по моим, хоть и не многим, измерениям. Поэтому мой выбор - раздельные фильтры.
    Ярославль
    А что должно быть приятнее по теории - фазокогерентность или фазолинейность?
    это как так "идеально" ?
    Какого типа фильтры 2-го и 4-го порядков слева и справа?
    Фотки в студию!
    Фотки в студию!
    Идеально - это значит, что АЧХ каждого (ФВЧ и ФНЧ) на разделе падает до -6 дб, а ФЧХ в этой точке кратна Пи. Что дает общую горизонтальную АЧХ во всем диапазоне.
    Естественно, порядок с обеих сторон одинаковый - либо оба 2, либо 4. Если слева 2, а справа 4, то не прокатит. Для второго порядка одну сторону нужно проинвертировать. Кстати, третий порядок тоже даст ровную АЧХ, только на разделе спад будет -3 дб, а разность фаз будет 90 град.
    Но данные фильтров самих по себе ни о чем не говорят. Стыковать полосы нужно по звуковому давлению. Эквивалентные фильтры при этом представляют из себя сумму АЧХ и ФЧХ головок, подключенных к интерфейсу конкретных усилителей, и собственно фильтров.
    Если проектировать фильтры отдельно от головок, то результирующая АЧХ ровной не будет.
    Ярославль
    Каким же образом работать с фильтрами, если их "данные ... ни о чем не говорят "?
    Эквивалентные фильтры...
    Кто такие?
    Эквивалентные фильтры...подключенных к интерфейсу конкретных усилителей
    Кто такие "интерфейсы отдельных усилителей"?
    А можно без лозунгов "...к очередному с*езду КПСС...".
    Просто конкретный пример реализации кроссовера для активной АС, например, 4-го порядка был бы гораздо интереснее, чем общий 3,14здешь на тему о фильтрах.
    Johny, Я вижу, Вы любитель поумничать. Вам бы книжки почитать по тем же фильтрам, если действительно интересно. А судя по Вашим вопросам - так и по основам радиотехники тоже.
    Ярославль
    Да куда уж...
    Просто сильно интересуюсь возможностью реализации фильтра 4-го порядка для активной АС. Естественно, хочется увидеть конкретный пример уже кем-то выполненой реализации чего-то подобного и позадавать конкретные вопросы по-существу.
    А тут оценки выставляют, обзываются. Сразу стыдно становится. Рядом с "великим" постоял.Неудачно.
    Johny, когда сильно интересуются, то не употребляют слова
    3,14здешь
    по отношению к незнакомому собеседнику. А если употребляют, то значит готовы к окончанию диалога.
    я примерно через пол года планирую закончить многополоску с активными фильтрами 4-го порядка, намерян сравнить звучание со 2-м порядком и попробовать комбинировать порядки - если подождёшь немного пообщаемся
