Страница 6 из 30 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Аватар для DenisIvanov2001
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #101
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Хороший фильтр, только очень малая крутизна в области перегиба. Вторую RC цепочку в каждом фильте имеет смысл делать на ту же частоту, что и первую, но со входным сопротивлением, раз в 10 больше. Тогда будет практически LR второго порядка.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    ага, и ещё они полипропиленовые
    Так ведь в любом ОУ есть корректирующие ёмкости, и никто не обсуждает, из какого материала у них диэлектрик На практике параллельно этим конденсаторам всё равно будут ставиться внешние, т.к. 1000 пФ хватит не на все случаи жизни без увеличения резисторов до мегаомов, что не есть гуд. Я не к тому, что бросаем всё и начинаем скупать UAF42, а про другое-что ассортимент очень обширен и зачастую никто не знает, что задачу можно решить и на специализированной микросхеме, не заморачиваясь с несколькими ОУ.
  4. #103
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Разве что для компактности, это конечно неплохо - минимальная длина сигнальных проводников и легче печатную плату рисовать.
  5. #104
    Частый гость Аватар для Speakoff
    Владивосток
    Я извиняюсь и прошу не закидывать меня помидорами, но не проще было собрать такие фильтры для саба:
    http://service4u.narod.ru/html/filter.html
    http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
    Второй я собрал играет изумительно! Первый не проверял!
  6. #105
    Новичок Аватар для Ellipce
    Цитата Сообщение от Speakoff Посмотреть сообщение
    Первый не проверял!
    По материалу этой ссылки http://service4u.narod.ru/html/filter.html
    есть некоторые принципиальные возражения:
    цитирую: " ... Существует несколько видов НЧ фильтров, названных по имени математиков (Баттерворт, Чебышев, Линквиц, Кауэр, Бессель) первыми реализовавшими математическую модель той или иной функции, через которые, в свою очередь, выражается передаточная характеристика НЧ фильтра. Функция определяется порядком полинома (максимальным показателем степени) и коэффициентами ai и bi..." Карл Маркс и Фёдор Энгельс - это 2 разных человека
    Линквиц - не математик, т.н. аппроксимация по Линквицу 4-го порядка, на самом деле, это 2 последовательно включённые звена Баттерворта 2-го порядка с равными частотами среза с получающимися специфическими достоинствами.
    Другое, более практическое замечание: автор на рисунке 17 привёл полученный фильтр Бесселя 10-го порядка, реализованный каскадным включением пяти звеньев 2-го порядка и, в практической схеме на рис. 18, легко употребляет один сдвоенный переменный резистор в последнем звене для регулировки частоты среза. Моделировать неохота, но теоретически, после этого фильтр уже не будет фильтром Бесселя 10-го порядка. К тому же возникают сомнения другого характера - фильтры таких порядков требуют высокую точность пассивных компонентов и необходимость настройки. Для сабвуфера всё это излишне.
    Последний раз редактировалось Ellipce; 05.10.2009 в 12:21.
  7. #106
    Владивосток
    Другое, более практическое замечание: автор на рисунке 17 привёл полученный фильтр Бесселя 10-го порядка, реализованный каскадным включением пяти звеньев 2-го порядка и, в практической схеме на рис. 18, легко употребляет один сдвоенный переменный резистор в последнем звене для регулировки частоты среза. Моделировать неохота, но теоретически, после этого фильтр уже не будет фильтром Бесселя 10-го порядка. К тому же возникают сомнения практического характера - фильтры таких порядков требуют высокую точность пассивных компонентов и необходимость настройки. Для сабвуфера всё это излишне.
    Значит так оно и есть!
  8. #107
    позвольте я процитирую сам себя.
    всячески настаиваю использовать именно эту схему подключения в системе 2.1 и не в коем случае, никогда не применять ставшей уже классической схему когда на сателиты, пусть даже полнодиаппазонные, подаётся весь частотный диаппазон и только перед сабвуфером ставится фильтр "обрубающий" средние и высокие частоты, т.к. классическая схема не обеспечивает фазового согласования саба и сателитов между собой, конечно танцы с бубнами, таскание саба по комнате и перебор всех моделей сабов видов и настроек фильтров в итоге вас приведут (может быть) к правильному низу, но зачем мучать себя. )) В этой схеме это основная Идея, назовём её фазокогерентность, хотя такого слова формально не существует, благодаря которой не нужно чтоб "саб" был мощнее сателитов - к примеру для частоты раздела 100 гц хватит 33% от суммы сателитов, т.е. если все усилители будут одинаковой мощности , любителям смачного низа можно немного привавить ручку баса.
    не хочу кого-то переубедить, но рекомендую попробовать, тк усложнение в 2 раза даст прирост в несколько раз.
  9. #108
    Частый гость Аватар для Drambahin
    А если такой фильтр в трёхполоску???
    Просто не люблю много оперов.
Название:	Фильтр саб 4.jpg
ID:	65403   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр сч 4.jpg
ID:	65404   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр ВЧ 4.jpg
  10. #109
    Попробуй все эти три фильтра суммировать в симуляторе и вопросы отпадут.
    Чтоб не париться попробуй вот эту схему - если убрать инвертер а фазу развернуть переплюсовкой динамика то колличество ОУ такое же.
    Я не умею(((
  12. #111
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    Я не умею(((
    Суммировать ?
    Посмотри как у меня сделано - на все выходы одинаковые резисторы и в точке их соединения будет сумма с учётом АЧХ и ФЧХ.
    ps: моя схема открылась в симуляторе ?
  13. #112
    Если не нравятся горбики на частоте раздела и вы уверены что ваши динамики на краях диаппазона работают без спада можно вот такой вариант попробовать.
  14. #113
    Народ, у кого симулятр под рукой.
    А прикиньте плиз, пассивную lowpass цепочку на RC, что ставится до УМ. Линквитц-Райли 2-го порядка, срез 30Гц.
    Входное сопротивление, допустим, 44кОм и 22кОм, т.е. два случая
    Хочется посмотреть порядки велечин элементов.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.10.2009 в 22:46.
  15. #114
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ламер со стажем,
    http://linkwitzlab.com/filters.htm#2
    C=1/(2*Pi*f*R)=1/(2*Pi*30*22000)
    0.24uf(22k)
    0.12uf(44k)
    Если я правильно понял Линквица
  16. #115
    S3TUP,
    Блин забыл дописать самое главное, мне интересен пассивный вариант на RC, не на опере.
  17. #116
    Недоступно
    тогда
    http://ccs.exl.info/calc_cr.html
    высчитывает 0.12uF и очень большую катушку (230000mH) для 22к имперданса
    Или их формула кривая, или и вправду имперданс так влияет.
    Последний раз редактировалось s3tup; 20.10.2009 в 22:47.
  18. #117
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    А что за ссылка, что так бысто умерла ?
  19. #118
    S3TUP,
    Тааа нет же. Обратно не то
    LC фильтр для динамика я могу посчитать, я хочу прикинуть RC цепочку перед УМ.
    Вот как у mAxSpace в посте за нумером 101
    PS Ссылочку на каркулятор поправь, правильная вот http://ccs.exl.info/calc_cr.html
  20. #119
    Недоступно
    Aquarius, поправил в посте
    Ламер со стажем, А не первого ли у него порядка фильтры? По картинке - 6дб/октава
  21. #120
    S3TUP,
    На картинках второй порядок, просто аппроксимация не стандартная, что сразу подметил gross. Если сделать классического LR то будет всё пучком, без выброса на АЧХ и с фазой на стыках точно 90 градусов.
