Страница 13 из 30 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Аватар для DenisIvanov2001
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #241
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    У Вас получилось колонкой сиграть меандр?
    Нет. По топологии из первого поста это невозможно.
    А нужно ли ? По мне достаточно обеспечить плавность ФЧХ.
  3. #242
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    mAxSpace,
    Ага... значит остаюсь с обычными саллен-ки, как универсальными (2/4 порядок, свобода на частотах среза).
    Просто хотел, раз уж делаю в активе, что-то идеальное Видать, не получится. Идеальное - стоит большого колличества корпусов мелкосхемок, и площади на плате.
    korolkov24, я имел ввиду сколько штук подряд - я целюсь всего на 2 фазокрутилки в трехполоске и 4 в двухполоске + по 2 нотча на полосу + баффлстеп на входе.
    Думаю, может стоит добавить нотчь и на всю полосу, скажем для интеграции в комнату прослушивания, или давки косяка обоих динамиков (=оформление, баффл и т.д.)., т.к. есть свободные пол корпуса микросхемки на входе.
    Я так понял, что фазокрутилки пригодны лишь для выравнивания плоскости излучения динамика по времени, исчисляемой в градусах от длинны волны частоты, на которую настроенна фазокрутилка?
    *речь идет о сугубо домашних АС с претензией на фазокогерентное воспроизведение*
    Music is art. Audio is engineering.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    В про это используется, но редко.
    Не всегда завалы АЧХ динамика точно совпадают с изменением фазы, вернее не во всех местах. Считаю, что фазовая характеристика должна быть без резких изломов, а плавное изменение почти незаметно, может быть вообще незаметно.
    Применяю фазовую коррекцию в основном в месте стыка частот, когда не удаётся получить линейную ачх с симметричным разворотом фазы, то есть АЧХ ровная, фаза имеет резкий перелом, или наоборот.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. #244
    Частый гость Аватар для Serge_D
    Собрал кроссоверы, играюсь с измерениями. Пока могу сказать что с шумом никаких проблем нет (-93 дб сумма а нч часть -103дб) согласно RMAA.., так что смотрите свои кроссы, возможно дело в применённых компонентах.
    А вот чем толково произвести замеры АЧХ?? RMAA отлично меряет НЧ часть (срез 2500гц), а вот ВЧ не хочет, не видит синхроимпульсов, нехватает уровня.. ещё бы они же отрезаются фильтром.. может както можно отключить проверку этих самых сигналов? в настройках не нашёл..
    Ещё если поменять тестовый сигнал с 1000гц на 2500 ну или другой виснет на этапе анализа результатов..
    Последний раз редактировалось Serge_D; 29.06.2010 в 14:31.
  6. #245
    Частый гость Аватар для Адександр
    Харьков
    Давно хотел переделать свой кроссовер. И вот на базе кроса от mAxSpace нарисовал такую схемку.
    Это один канал, поэтому переменник для регулировки частоты раздела будет счетверенный. Прости, mAxSpace, но из за этого же переменника оставил 2-й порядок.
    Регулировать общий уровень сигнала можно за счет усиления на D1.1, а соотношение уровней сигналов в полосах - парой резисторов перед выходными буферами. Предполагается, что усилители мощности имеют на входе свои регуляторы чувствительности, а усилитель саба имеет на входе сабсоник. По опыту знаю, что иногда оперативно одеть наушники - значит избежать воплей от жены. Поэтому присобачил ушной усь.
    Пока еще это только схема. Хочется разумной критики.
    Стучи, и тебе откроют!
  7. #246
    г. Пенза
    spectralab
    http://www.radioscanner.ru/files/rec...trol/file3535/
    -93 дб
    Для профессиональных систем это многовато, в драйвере шум на расстоянии метра слышно будет, для дома сойдёт.
  8. #247
    Харьков
    А описание работы с "spectralab" на русском есть?
  9. #248
    г. Пенза
    Есть где-то, надо искать, но и без описания там через 10 минут всё понятно, программа очень дружелюбная.
  10. #249
    Новичок Аватар для bull_by
    Беларусь
    Это пойдёт?
    Харьков
    Спасибо. Пойдет.
    А по поводу моего 246-го поста что? Критики нет?
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    попробуй сначала НЧ часть померить, потом ВЧ на том же уровне, игнорируй ругательства проги...
  13. #252
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Кроссовер допустим собрали активный 3-4 полосы.
    А как у вас дела обстоят с усилителями многоканльными , не фонят ?
    Особенно когда на ВЧ фон идёт сильно неприятно динамик портить.
    Он же голый без фильтра, сразу к усилку подключен.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    При грамотной разводке фона быть не должно.
  15. #254
    Специально спроектированый под энто дело усилитель, с хитро разведёными землями у меня не фонит, в принципе нормальный усилитель фонить не должен ни при какой конфигурации.
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:40 ----------
    Обычно проблемы возникают если для этого дела начинают "привинчивать" УНЧ из КИТов.
  16. #255
    Ситуация не отличается от стерео усилителя. Два или 8 каналов - уже не важно, важно, что больше одного. Земли должны быть правильно разведены. Когда это выполнено, то поздно ночью, прикладывая ухо по очереди к головкам, невозможно понять включен ли усилитель - такой низкий должен быть уровень фона.
  17. #256
    Ижевск
    думаю важно , стерео не фонящее сделать очень легко! у меня и 4 канала не фонят.
    а вот 6 каналов уже фонят , и начинаются танцы с бубном.
    Ок уяснил, значит у вас с фоном усилителя всё ОК и с этим не паритесь
    Ваша задача только собрать фильтры хорошие.
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  18. #257
    Харьков
    -------Звук с компьютера , аудио карта Terratec DMX6 Fire
    Триампинг НЧ ЭМОС 50 ГДН-LM4766 ИТУН , СЧ SB-NRX15-LM4765 ИТУН, ВЧ Morel mdt-30-LM1876
    Кроссовер программный Foobar 5 порядок .-------
    Упс! А что, проигрыватель Foobar имеет свой програмный кроссовер? Или это надстройка? Или это однофамилец?
  19. #258
    Плагин прикручивается его же родной кстати. Четыре полосы Жаль оперативной регулировки нет - приходиться циферками параметры "вбивать"
  20. #259
    Харьков
    Чего-то не лепится. Может из-за версии? У меня V1.0.3 - RusXPack
    Я не очень в этом шарю. Мне пошаговые инструкции нужны.
  21. #260
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Да уж развести 6 каналов с вынесеным БП надо постараться. Мне пришлось питать кроссовер от отдельного БП.
    Александр.
    Победа будет за нами.
