Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для дм721
    По умолчанию Качество звука с компа через стериоресивер?
    На компьютере установлена звуковая плата Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio. С нее сигнал идет на стерео ресивер Sherwood и конечно на колонки.
    При увелечении громкости звука до определенной границы (для восприятия - громкость ниже средней) низкие частоты заполняют звучание, если повысить громкость еще, звук сливается - шум (что то похожее на шум, при прослушивании радиочастоты со слабым сигналом).
    При подключении от ТВ - претензий к звуку нет, так же как и при проигрывании с других источников.
    Как можно получить хорошее качество звука при таком подключении?
    Да и действенно ли оно при использовании КОМПА в качестве источника (проигрывателя)?
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Частый гость Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Re: Качество звука с компа через стериоресивер?
    наушники в карту всунь и послушай.. если шума нету проблема дальше
  3. Зарегистрировался
    Аватар для дм721
    с наушниками проблем нет, все работает.
    скорее всего не правильно сформулировал - при увеличении уровня звука в колонках заметен хрип, при дальнейшем повышении сливается в фон (читал в инете, что на отдельных моделях ресивиров, подобное приводит к автоматическому срабатыванию защиты и выключению устройства). Даже при одинаковых настройках проигрывателя, при подключении через ресивер очень заметно приобладают низкие частоты.
  4. Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Уровня на ресивере или на микшере карты?
    Если усил- то может Вы его просто вводите в клиппинг?
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
  5. Зарегистрировался
    Аватар для дм721
    в обоих случаях.
    можно убрать низкие частоты, тогда эта граница смещается, но не на много.
    У ресивера есть следующие входы CD, TAPE, AUX (подключен ТВ), PHONO (подключен комп)
  6. Новичок Аватар для materazzi
    Казань
    Подключи комп к другому входу и будет тебе счастье, а PHONO предназначен для звукоснимателя.
  7. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Вход Phono имеет чувствительность 2..5 мВ и предназначен для подключения магнитного звукоснимателя. После гнёзд стоит предусилитель фонокорректор с АЧХ типа RIAA, поднимащий уровень НЧ на 20 Дб и опускающий уровень ВЧ тоже на 20 дБ. За цифры не уверен, пишу по памяти, но делает он именно это.
  8. Зарегистрировался
    Аватар для дм721
    все равно спасибо.
    Только другие входы не пропускают сигнал, как ни странно (в тоже время через AUX - ТВ проходит).
    Звук с компа идет лишь через PHONO (с звуковой - с зеленого выхода).
    Sherwood RX-5700.
    Может он вообще не предусматривает подобную схему, что очень странно?
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Так не бывает. Медленно и аккуратно ищи, где ты спотыкаешься.
  10. Частый гость Аватар для Pepelatz
    Селектор входов-то поюзать не забыл?
    У меня никогда не было ресиверов, но логично предположить, что, как и в простом стерео-усилке, там есть переключатель, указывающий с какого входа брать сигнал для усиления.
    С компа брать из зелёного гнезда звуковухи.
    Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    дм721, Попробую подробно описать подключение.
    Комп, со звуковой карты (зеленый выход, один джек) попадает на ресивер (здесь опробовал все входы, проигрывает лишь один). ТВ проходит и через AUX и TAPE. В принципе ничего нового и не сказал, стандартно все. Может в натсройках компа что то не так? но тогда почему прогрывает "ФОНО", да и наушники напрямую с компа тоже работают.
    А наушники втыкаешь в ту же самую зелёную дырку?
    Если да, то картина непонятна. Разве что какая-то хитрая перепутаница в распайке.
    Если же наушники и линейный выход - разные дырки, то задача поддаётся логическому объяснению. Тогда у тебя где-то в настройках отключён линейный выход. Но посколько транзисторные ключи отрубают сигнал не полностью, какие-то милливольты на выходе остаются. Вход phono единственный, который может расслышать эти остатки.
    Вобщем думай, сравнивай мою писанину с реальностью, ещё раз думай.
    И это, про селектор мысль смешная, но иногда бывает, что про селектор забывают.
  12. Зарегистрировался
    Аватар для дм721
    с него и берем. да я их все уже перебрал по такому делу и входы и выходы.
    да, наушники в то же гнездо и вставлял.
    Впервые такое встречаю, в растеренности
  13. Зарегистрировался
    Аватар для дм721
    наконец то нашел, в настройках звуковухи есть ENTERTAINMENT MODE, там изначально у линейного выхода стоит значек - отключен. Вот буржуины. Теперь всегда настройки смотреть буду тщательно.
    Но почему тогда наушники работали (или им много меньший уровень сигнала нужен).
    Спасибо всем!
