Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Smoled
    По умолчанию изготовление корпуса
    Люди добрые!
    Подскажите где можно почитать про изготоаление сложных корпусов?
    Производитель что-то внутри сооружает,типа блок для песка и пр.
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: изготовление корпуса
    Сложные корпуса сооружают для компенсации недостатков динамиков. В какой-то мере даже получается их замаскировать.
    Но поскольку лучшие динамики не требуют сложных, портящих звук корпусов, то лучше почитать про динамики, которым корпуса не нужны.
    Плохой динамик в самом лучшем корпусе будет звучать всё равно хуже, чем хороший без корпуса. Звучание хорошего динамика портится в любом корпусе. Отсюда вывод: максимум оформления - это щит. И попилить можно, и звук не так портится
  3. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Это справедливо, но такие условия дома невозможны, роль стенок корпуса начнут выполнять стены, потолок, пол. Из этой хорошей идеи ничего не получится. Щит тоже резонансное оформление, динамик сам по себе резонансная система. В любом случае придется делать оформление, динамик придется к чему то крепить. Оформление может бать таким, чтобы рассеивать излучение от тыльной стороны динамика. Это будет лучше, чем просто динамик без оформления, пусть даже самой лучшей в мире фирмы.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  4. Забанен (навсегда)
    Наличие стен и мебели это постоянная, на которую практически невозможно повлиять. А вот корпус - переменная, которую можно менять по своему желанию от 0 до бесконечности.
    Крепить динамик нужно за цепь на каменную стену, а не за раму к доскам разной толщины. Даже самая лучшая доска на несколько порядков хуже. По жёсткости крепления.
    Излучение задней стороны нужно не рассеивать, а использовать. Хотя в эту тему лучше не углубляться.
  5. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    "...и Остапа понесло..."
    Игорь
  6. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Господа, знаком ли кто-нибудь из вас с работами доктора наук И. Воженина? Он изобрёл какой-то суперпоглотитель для ЗЯ.
    http://www.inventors.ru/index.asp?mode=450
    Где это можно купить (достать)?
  7. Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Предлагаю ортодоксальное решение:вместо одного из окон в квартире кирпичную кладку и вмонтировать в неё динамик. И нам хорошо и соседям весело
    Изобретение относится к технике воспроизведения звуковых колебаний и может быть использовано при изготовлении звуковых колонок, акустических систем и других приборов высококачественного воспроизведения звука. Достижение высококачественного воспроизведения звука создается тем, что в устройстве для высококачественного воспроизведения звука, содержащем источник звука и узел регулировки звукового давления, размещенные в корпусе со звукоотражающей поверхностью, узел регулировки звукового давления в корпусе устройства выполнен в виде звукопоглощающего элемента, включающего систему жидкость-насыщенный пар с границей раздела, сформированной на развитой поверхности теплового аккумулятора, причем система жидкость-насыщенный пар с границей раздела, сформированной на развитой поверхности теплового аккумулятора, герметизирована. В качестве теплового аккумулятора может быть использовано твердое вещество, развитая поверхность которого смочена жидкостью системы, либо сама жидкость системы. Система жидкость-насыщенный пар с границей раздела, сформированной на развитой поверхности теплового аккумулятора может дополнительно содержать газ в этом объеме. Герметизация системы жидкость- насыщенный пар может быть осуществлена посредством звукопрозрачной оболочки, звукопрозрачных сильфона и мембраны, а также посредством корпуса и источника звука в газонепроницаемом исполнении. В качестве жидкости в системе жидкость-насыщенный пар может использоваться многокомпонентный раствор. 9 з.п. ф-лы. 2 ил.
    http://www.sibpatent.ru/patent.asp?n...K011/16&sort=2
    Последний раз редактировалось OGP64; 02.06.2008 в 07:42.
  8. По умолчанию Re: изготовление корпуса
    Цитата Сообщение от Smoled Посмотреть сообщение
    блок для песка
    Песок испольуется, как средний слой в пакете стенка - песок - стенка. Трение между частицами песка эффективно поглощает колебания стенок, переводя их в тепло.
    Но это еще вопрос - что будет эффективнее - корпус со сложным многоугольным периметром или прямоугольный, но с пакетами с песком. В пользу первого еще то, что он лучше по дифракции.
  9. Новичок
    Аватар для Smoled
    Понятно,однако!
    А где люди общаются на тему как согнуть какой материал,для ящика?
    Какой слоистый корпус приминить,и т.д.
  10. По умолчанию Re: изготовление корпуса
    Прочитайте ветку: "??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???"
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13000
    На счет согнуть - поиском, тоже было.
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    +1
    Добавлено через 3 минуты
    не обязательно, иногда это просто полости сделанные для утяжеления засыпаться туда может и песок и свинцовая дробь
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.06.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок Аватар для Конь-огонь
    Финляндия
    этой идеи уже лет 40- 50.... сейчас статью поищю... там про пар на пределе насыщения т.е вот-вот и канденсируется а динамик при движение во внутреннюю сторону колонки увеличивает давление в ней и так-как пар-газ находится на пределе насышения (мах кол-во молекул газа на данный объем) происходит резкая кондинсация молекул газа-переход из газообразного состаяния в жидкое и наоборот... но не все так просто для того чтобы газ был мах насышеным и етот процесс проходил с хорошей скоростью 16-60гц необходимо етот газ (а при комнотной температуре скорее всего жидкость) нагреть , а для быстрого перехода из жидкого состаяния в газообразное нужно чтобы молекулы жидкости были ровномерно распределены в объёме т.е просто пропитать чтонибудь оч рыхлое и мягкое нашей подогретой жидкостью готовой вот-вот испаритья что и присходит при уменьшении давления......пример вода на высоте 3000 метров (там атмосферное давление ниже) закипает примерно при 85 градусах цельсия а не при 100 как на высоте уровня моря ну вот и всё!!!!
