Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Радиотехника ЭП-101, проблема с двигателем.
    Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Радиотехника ЭП-101, проблема с двигателем.
    Разобрал проигрыватель, хотел сделать новый пред. Собрал, включаю, а мотор не крутится, вместо этого наоборот, сопротивляется движению, если его вручную покрутить . Осмотрел плату, управляющую мотором, питающие провода - на вид всё целое. Подскажите пожалуйста возможные варианты устранения этой неисправности.
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    Померял напряжение на контактах, идущих к двигателю, а там постоянка в районе 37 Вольт (по версии мультиметра). Там стоят два КТ814Б и два КТ815Б на радиаторах и две К553УД2. Как думаете, менять сразу микросхемы или это не поможет, что ещё можно проверить? А то не разбираюсь я в схемах управления пошаговыми двигателями.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 01.06.2008 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Радиотехника ЭП-101, проблема с двигателем.
    Да, вот схема: http://www.clrscrbooo.narod.ru/radiotP101.djvu
    Фотка:
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 01.06.2008 в 18:00.
    Привет!
    Будь ласка -- посмотри на сайте Клячина сам, там где-то год назад лечили подобную беду.
    Там в генераторе (Вина) с 90% вероятностью микросхема вылетает.
    Удачи.
    Весь рвздел его форума про проигрыватели пролистал - нет там ничего подобного. Ладно, попробую К..УДы заменить, а там посмотрим.
    Последний раз редактировалось toivo; 02.06.2008 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
    пригодится?
    пригодится?
    Думаю да. Буду разбираться, спасибо.
