Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для BigFee
    Сообщение Нашлись колонки ALPHARD SW-607. Что с ними делать?
    Нашлись колонки ALPHARD SW-607, 6.5`` woofer, 8 Ohm ,75watt RMS, 1.0`` aluminum voice coil, 24 OZ ferrite magnet. Помогите и расскажите что это за димнамики, для чего? С чем их использовать надо. Есть магнитола Kenwood KDC-W431GY. Как можно состыковать её с динамиками. Что надо дополнить к акустике, чтобы получить средний уровень звука (если можно такой получить). Вообщем хочется музыку в машину. Интересуют также другие варианты и расценки. Помогите
  2. Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Re: Нашлись колонки ALPHARD SW-607. Что с ними делать?
    Цитата Сообщение от BigFee Посмотреть сообщение
    Нашлись колонки
    Вы хотели сказать динамики?
    Динамики из раздела малобюджетных,чего то особенного от них не ждите.Предназначены для воспроизведения НЧ звукового сигнала от 43 Гц.
    За 14 EUR пойдут
    Проводами,от соответствующих выводов магнитолы к динамикам,соблюдая полярность.
    Весь звуковой диапазон они отыграть не смогут, нужны еще СЧ и ВЧ .
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
  3. Зарегистрировался
    Аватар для BigFee
    Спасибо за разъяснение. А что подойдёт из СЧ и ВЧ динамиков вместе с этими SW-607?
  4. Частый гость Аватар для bez_
    BigFee,
    Выбирайте любой понравившийся!
    Только нужно будет разделить сигнал на НЧ и СЧ\ВЧ,а тут уже нужен фильтр.
    Может вам проще просто взять "яйца " и не заморочиватся?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    8 Ohm
    использование таких динамиков в авто невыгодно энергетически, особенно если играть они будут от усилителей головного устройства.
  6. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Использование этих динамиков вдвойне невыгодно энергетически, учитывая то, что они являются полными клонами DW65K, обладают чувствительностью 83 Дб и добротностью в 1,4.... Подарите их лучше какому-нить фанату, или продайте "реальным пацанам", как "настоящий кевлар", а за вырученные деньги возьмите хоть DW65K-2 или LW650, или LW65A4, или, накрайняк, EW65 (при том же моторе подвижка легче).
  7. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Улыбка Re: Нашлись колонки ALPHARD SW-607. Что с ними делать?
    Согласен полностью , тем более что SW-607 предназначены для домашнего применения !
