Показано с 1 по 12 из 12
  1. Старый знакомый
    Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Помогите с ремонтом японского усилителя
    Произошло страшное, покалечился мой ненаглядный усил
    Имя пациента Sansui AU-8500.
    Буквально вчера вечером всё было нормально, выключил я его ещё в рабочем состоянии. Сегодня с утра включаю - в правом канале дикие хрипы и щелчки. Подключился напрямую к мощнику - хрипы остались, значит это не пред. Вынул платку правого канала (там усил каждого канала разделён на две чести - платка, вставляемая в "слот" и отдельно выходники на радиаторе), аккуратно пропаял её, отмыл, засунул назад. Хрипы исчезли, но прут дикие искажения. Поменял кондёры в цепи сигнала - их там в мощнике всего два - результат нулевой, вернул старые кондёры назад. В общем после длительных плясок вокруг да около заметил что радиатор правого канал абсолютно холодный - а греться этот сансуй очень любит. Померял ток покоя выходников - 0 ! В левом (рабочем) канале ток покоя 200ма.
    Осцилографа дома нету, из приборов только мультиметр. Схемы тоже нету, искал в своё время но безрезультатно. Добрые люди, подскажите куда копать и вообще что могло вот так внезапно произойти? Работал гад 35 лет и тут на тебе .
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом японского усилителя
    Подсказка тривиальная и общего типа:
    сравнивать один канал с другим.(По напряжениям и т.п.)
    ДА!....Но нет!
  3. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вот тут есть схема 9500, вес 3,6МБ.
    http://www.hifiengine.com/manuals/sansui/au-9500.shtml
    Наверняка очень похожи.
    Геннадий К.
  4. Старый знакомый
    Там ссылка на схему но у меня она не открывается.
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Да, действительно, у меня тоже.
    Геннадий К.
  6. Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Я её скачал, спокойно.
    Куда и кому слить?
  7. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    http://www.free-service-manuals.com/...sui/more2.html
    Отсюда взял схему, но долго качалась....
    Сделал отдельно УМ на всякий случай, если не скачается.
Название:	Sansui AU-9500.gif
    Геннадий К.
  8. Старый знакомый
    Gennadiy K, спасибо вам огромное, схемы мне ещё чувствую пригодятся.
    Ругаю себя чем могу, оказывается пока пропаивал плату - посадил малюсенькую соплю , благо место не страшное, к фатальным последствиям не привело. Убрал - всё заработало, выставил ток покоя и сижу радуюсь - поёт старикашка
    Мне теперь только одно интересно - у него подобная проблема уже была - в преде, после аккуратной пропайки всё исчезло. Почему такое происходит? Там ведь пайка очень капитальная - ноги элементов вставлены в отверстия, концы длинной миллиметров по 5 загнуты и капитально пропаяны. Почему там пропадает контакт (или что там вообще происходит)?
  9. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Сам порой удивляюсь, как такое бывает.
    Пайка продолжает жить своей жизнью и химическими процессами.
    Геннадий К.
  10. Старый знакомый
    Снова требуется помощь общественности.
    Очень хочется найти схему усилителя Pioneer SA-9800, проблема в том что нужна схема именно того, который выпускался в начале 70-х годов, он без экранчика, без деревянного корпуса, и внешне практически не отличим от SA-9900. На указанном выше сайте (http://www.hifiengine.com/) есть схема только того который с экранчиком, а он сильно отличается.
    Фактически нужна только схема его трансформатора.
  11. Частый гость Аватар для ZeReX
  12. Старый знакомый
    Спасибо, очень похоже на то что надо, буду разбираться.
    Правда на этой схеме почему то нарисовано два силовых транса, в то время как он один . И переключатель сетевого напряжения тоже нарисован, а в реале его нету (я как раз за ним гоняюсь, очень хотелось бы чтобы возможность перекомутировать первичку на 220в всё таки нашлась).
