Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для DIP20
    По умолчанию Сталкивался ли кто-либо с самостоятельной заменой Li-Ion элементов в ноутбуке?
    Пишут, мол, паять их нельзя, боятся перегрева.
    Сварку в домашних условиях, честно говоря, не представляю. А если чуть-чуть зачистить элементы, капнуть паяльной кислотой и 40 Вт паяльником слегка коснуться? Не топором на 200 Вт греть, в смысле.
    Не опасно ли это?
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Сталкивался ли кто-либо с самостоятельной заменой Li-Ion элементов в ноутбуке?
    Однажды менял, но элементы были из другой батареи, с имеющимися приваренными лепестками. Пришлось паять к ним. Думаю, если аккуратно и быстро паять, то можно прямо к li-ion банке, только очень быстро и не перегревать (кстати, в этом случае более мощный паяльник предпочтительнее - быстрее локальный нагрев точки пайки). Еще паял к обычным ni-mh аккумуляторам при помощи кислоты -все работает.
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Можете приклеить токопроводящим клеем. Продается в автомагазинах - используется для склеивания фольги обогрева заднего стекла. Так же продавался в Мегаэлектронике и других магазинах электроники - но в маленьких тюбиках и дорого, как принято
  4. Новичок Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    Есть такое чудо saBesto Leitsilber conductive silver (короче на серебре), думаю что непойдет, все таки ток на ноутовских аккамуляторах немаленький, нагрееться,отвалиться и все
  5. Гость
    Посмотри в журнале РАДИОЛЮБИТЕЛЬ за прошлый год,там была статья.
  6. Гость
    Если ноутбук от Асуса, то можно словить головняк, а если быть точнее- злобный гемор.
    Если на плате контроллера стоит BQ20Z90, ни в коем случае не отпаивать блок с батареями!!!
    Нужно собрать блок с батареями, затем подпаять проводники от новой батареи к контроллеру, и после этого только отключать старые элементы. В другом случае эта "чудо" заблокируется, и придется брать новый аккумулятор.
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    I{oT, интересная инфо...
    А еще у Асусов в биосе есть фича "калибровка батареи" - оно не поможет в таких случаях? Говорят, иногда помогает если батарея катастрофически перестает держать заряд.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
