Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Усилитель Luxman M-03. Хрипит левый канал.
    Аватар для Sanek
    По умолчанию Усилитель Luxman M-03. Хрипит левый канал.
    нужен совет!!! правый канал работает нормально, а из левого канала идет звук, но очень тихо и в перемешку с хрипом, с громкостью хрип увеличивается. Звучит так, как будто бы сгорели динамики. Может кто-то знает в чем может быть дело? помогите плз
    По умолчанию Re: Усилитель Luxman M-03. Хрипит левый канал.
    Эээ....а может и правда сгорели?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Самая первая причина - потеря контакта (это ведь винтаж, если не ошибаюсь). Проверяется так: разбираете усилитель, шевелите проводки, отжимаете-прижимаете платки с разных сторон и т.п. Проще, если у Вас есть мультиметр и малейшее представление, как проходит сигнал от входного разъёма до платы оконечника. Просто меряете последовательно, начиная от входа, напряжение на входах и выходах блоков.
    Требование при этом - внимательность, тщательность и усидчивость, может "вылезти" далеко не сразу.
    Вторая возможная причина - плохой контакт в регуляторах или переключателях. Попробуйте их пошевелить с разными "амплитудами" и с разной резкостью шевеления-переключения. Минус такого способа в том, что так оно может и не "показаться", даже если дело в этом (касается и первого варианта).
    Можно попробовать просто взять динамик и тыкать им последовательно, начиная от начала (входа) и слушать, что он играет. Так можно выявить место, где скрыт искомый недуг.
    Неисправность или выход из строя какого-то элемента - это уже в самую последнюю очередь!
    У меня была схожая проблема с винтажём. Оказался непропай транзистора в предварительном каскаде оконечника. Пайка, видать, просто от старости "отвалилась". А через какое-то время проблема повторилась уже в другом канале. Причина была та же. Пропаял по-новой весь усилитель для верности, теперь тьфу-тьфу-тьфу!
    Я предпочитаю капсюль типа ТОН-2 с включеным последовательно конденсатором 0.5-1.0мкФ. Им удается даже расслышать сигнал с головки кассетника. Сопротивление капсюля не помню...1.5-1.6кОм кажется...
    Алексей.
    Злой кранч.
    г. Томск
    Я применяю автомобильный высокочувствительный (96Дб, 6Ом)широкополосничек 13см, Fujitsu-ten, из штатной аудиосистемы от какой-то старенькой Тойоты ;) В слаботочных цепях с малым напряжением ему самое место.
