Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Переменные резисторы (сделать потуже ход)
    По умолчанию Переменные резисторы (сделать потуже ход)
    Вопрос такой. Есть у меня несколько альпсов, у одного (мною весьма заюзанного - стоит в усилителе для наушников) ход совсем легкий, как у совкового...
    Собственно, какую мазь/смесь чего-либо можно положить между валом и втулкой для тугого и плавного хода? Хотелось бы, чтобы надолго хватало.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Переменные резисторы (сделать потуже ход)
    Демпфирующие жидкости ПМС-200000, ПМС-250000 применялись в наших катушечниках, но где её найдёшь???
    Попробуй эпоксидку развести с машинным маслом, только без отвердителя, но она всё равно засохнет со временем (через пару лет), так что предупреждаю.
    Геннадий К.
    Я периодически вижу в продаже. Маленькие такие баночки с надписью "Демпфирующая жидкость"...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    цифры правильные? я только 200 и 100 видел в продаже
    О, спасибо!
    Кажись нашел http://www.chip-dip.ru/product0/2369.aspx
    А что лучше - 200 или 100?
    г.Ижевск
    Цитата Сообщение от DIP20 Посмотреть сообщение
    О, спасибо!
    чем больше цифра тем гуще
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати эта ПМС очень нужная в хозяйстве вещь, можно любую фигню смазывать, например кулеры. частенько пользуюсь на работе ну и дома тоже
    Последний раз редактировалось tbvbor; 30.05.2008 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Чтобы увеличить потребляемый ток куллера самое то
    Только зачем это?
    Геннадий К.
    г.Ижевск
    Только зачем это?
    че за бред? какой нафиг ток? когда он плохо вращается его надо смазать. Эта штука для того и предназначена
    Estonia
    Для кулеров циатим рулит. А сабжевая мазюка должна быть вязкая, чтобы во фсяких фрикционах работать.
    г.Ижевск
    это если разбирать, а чтобы без разборки- капнул в напрочь заклиненый кулер ПМС и покрутил минут пять, периодически добавляя ПМС. Хотя конечно лучше разобрать вначале, убрать грязь спиртиком пройтись да и смазки добавить.
    Estonia
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    это если разбирать
    а без разборки смысла нет мазать - очень скоро опять заклинит. И разбирать там дело минутное - снял наклейку, сковырнул стопорную шайбу и все разъединяется. Только протереть начисто и смазать. Из практики - машинное/бытовое масло, литол - долго не ходит, быстро высыхает или его просто раскидывает центробежкой, а втулка высыхает. Гораздо лучше и долговечнее циатим. Еще смазывал обычым вазелином, так уже кулер два года молотит (после полгода оригинальной смазки, загремел), и хоть бы хны. Только с вазелином как-то шуршит заметнее, чем с циатимом.
    г.Рязань
    Потому, что эти жидкости для увеличения сопротивления вращения, а для облегчения есть различные масла. Я не спорю, что движок с этой смазкой будет лучше вращаться, чем заклиненый и сухой, но этот же эффект можно достичь машинным маслом.
    Цифры 100, 200, 200000 - это собственно вязкость, сотая вязкость наименьшая.
    Геннадий К.
    г.Ижевск
    про цифры я знаю, но больше 200 не встречал. Неужели есть 200000?
    Добавлено через 5 минут
    [OFF]
    не надо сгущать краски, хватает на несколько месяцев.
    а кто говорил что долго? Лениво просто
    Именно поэтому ПМС использую, у него и бутылочка удобная.
    Возможно, не пользовался.
    Добавлено через 41 секунду
    [OFF]
    Последний раз редактировалось tbvbor; 31.05.2008 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Есть ещё 250000, эти жидкости применялись, например, в узлах натяжения ленты катушечников типа Союз110, Снежеть 112...... Вязкость очень высокая (примерно как у эпоксидки), куллер бы даже не стронулся с места.
    Геннадий К.
    Мариуполь
    Эта мазута (ПМС) выпускалась в Запорожье на заводе "Кремний-Полимер". Цистернами уходила на Урал для применения в демпферах танковых пушек. Малые партии (литровыми банками) поставлялись в Питер для вертушек "Корвет" и усилителей "Барк" или "Бриг" его знает. В вертушках заливалась в микролифты и демпферы тонармов, в усилках - в оси потенциометров. И всё это под страшой государственной тайной!
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    В кассетной Веге МП122 ей заполнялись муфты на подкассетниках для их плавного приторможенного открывания...А более безграмотного назначения, чем мазать ей кулеры придумать еще нужно суметь Хотя если нужно подставить клиента на последующий ремонт с продажей нового кулера - идея хороша...
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    кулер встанет, то на что он дует сгорит... тут уже явно не пятидесятирублёвым кулером пахнет
    А вообще разбирать мазать собирать кулер стоимостью в 30-50 рублей считаю считаю нерентабильным
    Estonia
    Бывает, что хорошо смазанный кулер работает в разы дольше, чем когда он был новый..., не часто, но бывает.
    А еще на видюхах ставят весьма экзотические вертолеты, которые вообще хз на что менять. Проще и дешевле смазать и забыть.
    г. Оренбург
    Хм.. это да, согласен. Их меняют вместе с радиаторами. Но там и не всегда просто и не всегда дёшево уже.
    Ближнее подмосковье
    Смазка в подшипнике нужна для уменьшения трения и отвода тепла из зоны контакта. Идея же использовать вместо смазки демпферную жидкость - просто абсурдна! Это даже не от нищеты, а скорее от полной технической безграмотности. Разве можно будучи в здравом уме умышленно мешать кулеру работать, искусственно увеличив сопротивление вращению.
