Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: самый дешевый усилок!!!
    Аватар для MotherHacker
    По умолчанию самый дешевый усилок!!!
    Здрасьте! у меня вопрос.. какой самый дешевый усилок подойдет для советских калонок 15 ас-109 мощностью 15вт и номинальным напряжением 4 ОМ
    Последний раз редактировалось MotherHacker; 30.05.2008 в 19:18.
    Частый гость Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Re: самый дешевый усилок!!!
    Цитата Сообщение от MotherHacker Посмотреть сообщение
    потоковым напряжением 4 ОМ
    такому в школе не учили
    Здрасьте! у меня вопрос.. какой самый дешевый усилок подойдет для советских калонок 15 ас-109 мощностью 15вт и потоковым напряжением 4 ОМ
    LOL
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    MotherHacker, любой, работающий на четырёхомную нагрузку /на 4-омное сопротивление/ и имеющий выходную мощность от 20-и ватт и выше.
    Таких усилителей, в общем-то, большинство.
    Не думаю, что у тебя будет огромный выбор, так что приобретай совершенно любой советский усилитель, но будь осторожен с увеличением громкости: если при увеличении громкости еще и басовый тембр будет максимально увеличен вправо, то есть риск сжечь большие динамики в колонках.
    Народный способ не сжечь колонки -- подавать на них столько громкости и тембра, чтоб они ни в коем случае не хрипели и не п#рдели.
    Сабвуфер пока покупать не надо, для дома и компьютера 15АС-109 вполне достаточно басят, нормально будет даже кино смотреть, уверяю.
    Покупая обычный советский усилитель, проси продающего человека показать, как он работает, на любой имеющейся у человека в доме акустике. Если приятно цыкает и приятно бумкает -- бери без оглядки. Ориентировочная цена усилителя -- 1000 рублей. Если усилитель уж очень красивый, толстый, массивный -- допустимо и полторы тысячи, и две.
    только советский??? я прост вообще не разбираюсь в этом деле и прошу указать хотябы для примера модель и марку!
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Бриг-001, Вега...Электроника...Барк...Амфитон...эх скока их было!
    Аватар для Nagema
    Казань
    "Амфитон-002", "Электроника-017", "Электроника Б1-01". Больше не помню. :)
    Чем толще усилитель, тем гарантированно нормальнее, красивее звук будет у твоих колонок.
    Насчет импортного я вообще не знаю, мож кто подскажет варианты. Но это значительно дороже 1000 рублей будет, наверно.
    хм вега? такие и для компа есть??? мне нужно эти калонки к кампу!!!
    Лорта, Одиссей, Кумир, Форум, Эстония, Радиотехника......Подключить к компу можно практически любой усилитель.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Дык калонки к кампу в камповых магазах продаюца. Щас новалом микролобы там свины.
    Геннадий К.
    не, ну это же все старье... насколько я знаю! а мне надо подключить колонки к ПК вот я интересусь какой нужно для этого взять усилитель!
    Добавлено через 1 минуту
    это понятно! но не об этом речь!
    Последний раз редактировалось MotherHacker; 30.05.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    Блин, чё же надо -то?
    Геннадий К.
    прошу назвать мне усилитель, который подойдет для советских калонок 15 ас-109, чтоб их к компу подключить....
    мощность 15 вт
    напряжение 4 Ом
    диапазон частот 40-20000 Гц
    Харьков
    ВЕГА 101, объявляю аукцыон-кто круче?
    5 рублей!!!
    Харьков
    ТУ-100М.
    Аватар для Nagema
    Казань
    MotherHacker, дело в том, что это старьё как два пальца об асфальт "сделает" (то есть обыграет) очень многие усилители и колонки, которые продаются в компьютерных магазинах за существенно бОльшие деньги.
    Это не шутка. (То есть не прикол).
    напряжение 4 Ом
    Сопротивление....
    Перечисленные параметры можно посмотреть в паспорте усилителя. Если его нет, то на передней или задней стенке обычно написаны мощность и допустимое сопротивление нагрузки (которое 4Ом). Ну или записать марку и в инете найти параметры...
    Вобщем должно быть:
    Мощность от 20 до 50Вт (хотя можно и больше но при увеличении громкости надо будет себя контролировать)
    Сопротивление нагрузки 4Ом
    Диапазоном частот не заморачивайся, обеспечивается практически во всех.
    Хм...ну вобщем то я повторил пост №4...
    Алексей.
    Злой кранч.
    да что вы мне тут говорите.. вы мне конкретно можете сказать!!!!!???
    Да любой из вышеперечисленных.
    А о чем ?
    Какой самый дешевый купить? Сделать?
    100% Многие из перечисленных вше совковых усилителей, легко "сделают" не только компьютерные бумбоксы. но и многие современные 300-500-долларовые "музыкальные" усилители и ресиверы.
    Не потому что те совдеповские такие шибко великолепные (они по хорошему гавно), а потому что те "современные" за указанные выше цены - еще хуже....
    Добавлено через 52 секунды
    Это совершенно неважно, любой усилитель будет работать с выходом со звуковой карты.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2008 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
