Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Цепь Цобеля и RL цепь на выходе
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос Цепь Цобеля и RL цепь на выходе
    Собственно вопросы по цепи Цобеля
    1. для чего нужна цепь Цобеля?
    2. когда можно без нее обойтись?
    3. каким образом влияет на звук, улудшает или ухудшает?
    4. как расчитывать емкость и сопротивление?
    5. Где ставить, на плате УМ или на выходных разъемах?
    Ну и почти такие же для RL
    5.Зачем нужна RL цепь на выходе?
    6.Как влияет на звук?
    7.Как расчитать номиналы?
    Много встречал упоминание о них в разных статьях, но так и не понял их конкретное предназначение, буду очень признателен, если объясните что к чему
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Цепь Цобеля и RL цепь на выходе
    Данная инфа была на сайте"Железного Шихмана" пользуйтесь поисковиком.Цепь Цобеля-Буше стоит во многих колонках и на выходах усилителей мощности.Делает звук более"мягким" и естественным.Устраняет паразитное влияние емкостной и индуктивной составляющей нагрузки т.е акустических систем.
    Тут нужно разделять два момента - Цобель в кроссоверах колонок, и Цобель (или Бушеро) в усилителе.
    1)
    В колонках Цобеля (RCцепочку) ставят потому что у динамика импеданс увеличивается при увеличении частоты, а фильтр кроссовера в идеале расчитывается на постоянную нагрузку. Вот чтобы фильтру облегчить работы, после него, т..е параллельно динамику, и ставиться компенсирующая RC-цепочка (Цобель).
    2) В усилителе RC и RL ставиться для повышения устойчивости усилителя, особенно при работе на достаточно длинный кабель (у кот. есть емкость).
    Ставить RC можно что на самой плате усилителя, что возле выходных разьемов. Часто ставят и RC и RL на плате усилителя, хотя как раз RL лучше вынести подальше, на выходные разьемы (во избежание наводок от L на чуствительные места схемы).
    В активных колонках, т.. когда усилитель стоит в корпусе самой колонки и между ним и динамиком весьма короткий провод - зачастую RC и RL можно вообще не ставить.
    НУ и конечно, эти цепочки как правило совершенно лишние в безООСных или малоООСных усилителях, Зенах/Чуфолли, ламповых триодниках и прочих, где нет проблем с устойчивостью.
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Небольшое уточнение.
    С появлением КАДов по рассчету АС необходимость считать динамик резистором отпала. Все видно в явном виде и интерактивно. Теперь это просто один из элементов, добавляющих степень свободы в проектировании фильтров.
    Давно не заходил
    Не в форуме такое держать надо -- в вике в крайнем случае.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А если защита сработала и усилитель остался без нагрузки?
    Сергей.
    И что? Он от этого загенерить должен? Тогда надо не Цобеля ставить, а чинить/менять усилитель.
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо за объяснение а имеет ли смысл ставит эти цепочки в стерео усил на TDA2050 в стандартном включении? Если да, то какие номиналы брать? Например в даташите на 2030 стоит 220нф и 1 0м, а в даташите 2050 стоит 2,2 ома и 470нф. И какой резистор брать в RL и какую мотать катушку? Извините за надоедливые вопросы , но от балды номиналы делать не хочется
    Давно не заходил
    Ещё как загенерит, но не каждый, а большая половина.
    Добавлено через 2 минуты
    RL даёт время для срабатывании защиты от к.з, именно с короткими проводниками это имеет значение.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 02.06.2008 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
    Что-то я не замечал чтобы "большая половина" усилителей, генерила на холостом ходу без Цобеля.о
    Рига, Латвия
    Саша, я не эксперт, но у промышленных РЛ И РЦ стоят до защиты и не отключаются от выхода. Я не пальцы разгибаю, ибо схемотехник я кАнкретнА кожаный, а просто мысли в слух, после просмотра как буржуйских, так и отечественных конструкций. Поэтому я так же обезьянничаю и устанавливаю все на плату УМ, до защиты.
    Сергей.
    Давно не заходил
    Без нагрузки и без сигнала генерят не все, все не генерят с активной нагрузкой, с реальной реактивной, при наличии сигнала, генерят почти все.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Какая же у усилителя нагрузка, если сработала защита и акустика отключена? (неважно от чего сработала защита - считаем усилитель исправным).
    ЗЫ. Если пример - то только к усилителю на м/с TDA8210 встречал рекомендацию обязательно ставить на выходе RC для устойчивости, но там два моста и нагрузку отключать просто вредно.
    Не всё познаётся в сравнении.
    Причем здесь кады? Если, например, ФВЧ 2-го порядка нагружен на резистор - он и имеет 2-й порядок. А если его нагрузить на индуктивность, то его порядок станет = 1. Это не проблема рассчета, а проблема электротехники (физики, самОй природы). CADы только помогают повысить скорость и точность расчетов, а ничего такого, чего бы не было известно 30 лет назад они не дают.
    обычно производители указывают оптимум. Поэтому лучше так и делать. Важнонй момент - и все остальные детали тогда должны иметь номиналы согласно даташиту. Реально цепочки можно варьировать в пределах разумного.
    Ничего подобного. Для "давания времени" индуктивность должна быть на несколько порядков больше. Т.е. если катушка дает задержку на 10 мс, то и будет пропускать частоты не выше 10 Гц. А раз катушка пропускает до 30 кГц, то и задержку дает 1/30000 = 30 мкс. Какая защита имеет такое быстродействие?
    Так проще конструкция, а вреда от них нет...
    ]Из простых RL мне больше всего понравился вариант предложенный П.Зуевым в его усе с многопетлевой связью . катушка намотанная на торе из текстолита а .намотка на резистор чтото мне не очень,особенно на современных мощностях.
    нашел тут в загашнике эти торы
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Почти все, возьмите любую схему.
    Правилно ли я понял: вы утверждаете, что с момента КЗ до момента, когда сработает защита и отключит колонки пройдет не более 30 микросекунд. И это справедливо для большинства схем защиты? Так?
    Давно не заходил
    Именно так.
    Если вы используете ограничительную или триггерную защиту, на пути прохождения сигнала в первом случае только один транзистор защиты и выходной каскад, во втором случае триггерная схема и вых каскад. Посмотрите простейшую ограничительную защиту у Крауна.
    Особенно после того, как защита ее отключила.....
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Сам убедился в пользе цепи Цобеля, когда её временно убрал.....Звук сразу стал хрипеть Короче, без неё усилки не буду делать
