Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для stuntman mike
    По умолчанию Помогите с ремонтом Радиотехника 001 (О-ЭПУ-82 СК)
    Добрый день(утро/вечер).
    Проблема в следующем:
    Имеется агрегат, с вариантом на сенсорном управлении. Сначала были проблемы с двигателем(или дёргался и стоял или недокручивал диск до нужных оборотов), но после замены емкостей на новые и прогрева около часа - исчезло. Но! Включив его в очередной раз офигел полностью: лампочка стробоскопа горит, а то самое сенсорное управление молчит и на нажатие не реагирует вообще ни одна кнопка... Не знаю что и думать, огромная просьба в содействии советами и рекомендациями. Кто что думает?
  2. Частый гость Аватар для riverbluesman
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом Радиотехника 001 (О-ЭПУ-82 СК)
    Провода идущие к плате не оторвались случайно?
    У меня такое было..палата вс время на весу..отрывался провод ( не помню какой ) и исчезало управление.
  3. Зарегистрировался Аватар для hmr51
    лен.обл.
    проверь питание.
    менял только электролиты?
    там есть бумажный ещё( 0.1мк точно не помню)
    замени и его обязательно!
  4. Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от hmr51 Посмотреть сообщение
    проверь питание.
    Драсте.
    Дела такие: позже вникнув что к чему начал шарить блок питания в котором, как обнаружилось, были напряжения только на выходах для самого стробоскопа(переменка 127в) и для ПК (15в с малым током). Второй же выход на 15в (основной) был подпален и нифига конечно же не выдавал, нашёл и поменял 4 пробитых транзистора, заработал
    Теперь я снова в дауне по причине слишком слабого вращения ротора, не разгоняется он до нужных оборотов, а с диском сверху иногда вообще затыкается и дёргается
    Кто что посоветует, оч хочется вернуть к жизни аппарат моего детства
  5. Частый гость Аватар для Rukoff
    Гиморная штука эта 001, я менял проактически все элементы подряд, заработал, но обороты не держал. Я сдался.
