Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Можно ли понизить частоту резонанса у динамика?
    Аватар для jooe
    Greece
    По умолчанию Можно ли понизить частоту резонанса у динамика?
    Подарили мне два 8-дюймовых дина PYLE PW84 200 Watt.
    Решил собрать саб в машину на этих динах, в инете не нашел характеристик
    на них. Стал мерять сам, и расстроился конкретно, у одного дина Fs 41,1Hz
    у другого 49,9Hz. Что можно сделать в этой ситуации? Собирать ящик с
    перегородкой, для каждого дина свой объем? Или можно каким нибудь
    способом понизить частоту резонанса одного из динов? Или вообще забыть
    про эту идею и не парится и пойти купить новый дин. Последняя идея
    наверно самая легкая, просто не хочется на деньги попадать, дины то уже
    есть.
    Новосиб
    По умолчанию Re: Можно ли понизить частоту резонанса у динамика?
    Привет на таком "пуле" дине попадал мне в ремонт саб корпусной с усилителем. тоже 8" вообщем один в один тока две катушки по 2ома. Габариты: цилиндр 22см в диаметре и длиной 45-50см примерно. Усил родной был без преобраза, тупо две микросхемы на 2ома расчитаны.
    Он то и помер. Я туда по быстрому склепал преобраз и усил на микре двухканальной... вышло в сумме на бедную голову 120ватт. После пары минут на максимуме оторвались провода, и поззже увидел что и шайба центрующая плохо проклеена. Китай блин...
    Вобщем дин весь преебрал. Катушку для верности пропитывал эбокситкой (она кстати намотана на алюминин). Весь копус там, и фазик тоже пришлось прердывать, асто там ото всюду дуло
    К чему это, не советую на твои дины подавать более 80-100ватт. Долго не проживет. Баса от него нормального не добьешся. Единсвенное куда бы я их замострячил это ящик-фазик под седение, но нуна выкроить 12-14л что очень часто проблемно.
    На рез. частоту авто дина -+6, э вообще пофиг. Важнее общая добротность и экв объем.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    380 розового шума на подвижке Alphard HW1000 хотите? Я вот захотел и схимичил
    Подайте белого столько же, и всё встанет на свои места!
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Да хоть зеленого. По недосмотру 45В постоянки схлопотал на полчасика, и чихать хотел. А вообще НЧ-динамики ВЧ сигналом как-то не принято испытывать... Подайте 20 кГц с нужной мощностью на любой дорогой и уважаемый вами басовик, не думаю что он придет в восторг...
    Белый шум линеен во всей слышимой полосе!
    Аватар для jooe
    Greece
    Вобщем параметры не изменились, на 99,99% это китайская поделка.
    Такой модели у пайл я даже в инете не нашел. Но так как пока
    нормальных динов нету собрал я закрытый ящик литров около 30 и
    поставил дины туда.
    Все хорошо только свыше 150 ватт на оба дина низя подавать, они
    клипуют,
    незнаю правильно ли выразился. То есть визуально заметно что
    диффузор
    хочет выпрыгнуть из корзины и слышны призвуки. Пока поезжу так а
    потом хочу поставить в этот ящик две десятки (не выкидывать же его).
    клипуют,
    диффузор
    Да головы "левые" у PYLE нет головы с таким индексом ,
    хотя линейка PW действительно существует! А в Ваш ящик можно поставить пару HERTZ HX200, и смело подавать пол-кило!(Кстати что головы при 150, хотят выпрыгнуть, может быть проблема с питанием, а может и усил не тянуть,не обязательно головы)
    Именно, что линеен. Т.е. в логарифмическом масштабе содержит почти одни высокие частоты. А розовый - ровный именно в логарифмическом представлении частотного диапазона, что в акустическом смысле более ценно, потому что гораздо ближе к усредненному музыкальному сигналу.
    Аватар для jooe
    Greece
    Питание +-40 вольт, нагружал усь на резюк 4 ома около 300 ватт снял
    дальше садился аккум (испытания дома проводил, там аккум дохлый).
    Усил класс БД, при 300 ваттах искажений на синусе вроде не видать, да и на другом заводском сабе с 10" дином SIGNAT
    никаких проблем все нормально.
    Вобщем вывод один, искать нормальные дины.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    По фоткам: диаметр катушки ровно один дюйм. Смотрю на керн. Кстати, дырка большая - нехорошо. ИМХО, дадут от 20 до 80-ти максимум ватт. Не больше. Это если механическая прочность позволит. Но МС точно не удержит подвижку на больше чем 20-ти ваттах.
