Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    По умолчанию Можно ли понизить частоту резонанса у динамика?
    Подарили мне два 8-дюймовых дина PYLE PW84 200 Watt.
    Решил собрать саб в машину на этих динах, в инете не нашел характеристик
    на них. Стал мерять сам, и расстроился конкретно, у одного дина Fs 41,1Hz
    у другого 49,9Hz. Что можно сделать в этой ситуации? Собирать ящик с
    перегородкой, для каждого дина свой объем? Или можно каким нибудь
    способом понизить частоту резонанса одного из динов? Или вообще забыть
    про эту идею и не парится и пойти купить новый дин. Последняя идея
    наверно самая легкая, просто не хочется на деньги попадать, дины то уже
    есть.
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Можно ли понизить частоту резонанса у динамика?
    есть.
    Попробовать размять динамики музыкальным сигналом с басовой составляющей, а предварительно вручную, особенно второй. Но по любому надо знать ещё добротность обоих динамиков для полноты картины(а то чую с них хороший фриер в полке выйдет.
  3. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    На какой мощности разминать дины? Я собирался делать либо ЗЯ либо ФИ.
    Так как саб буду собирать первый раз само собой опыта 0. Про фриер в
    полке придется забыть, машинка хонда джазз, там по сути полки нету а
    стоит что-то типа выдвижной занавески. Да и неудобно будет так как
    машинка используется и для работы, и в этом случае приходится раскладывать задние сиденья и снимать полку.
  4. Частый гость Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    Я разминал свой дин перед замером параметров "плавающим" синусом от 30 до 45гц. Мощность выбирал такой, чтоб ход динамика был примерно 2/3 от максимального.
    You ain*t about nothing if you ain*t got Bass!!!
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ИМХО. Разминать не нужно. В авто супернизкой частоты так же не нужно. Редко какой салон ниже 40Гц играет.Эти динамики, в одном корпусе компенсируют несовпадение частот друг друга. Для самых низких частот в авто, необходимы более мощный усилитель, и соответствующий ему динамик. Про 200 ватт, что написАны на Ваших динамиках забудьте. Какой диаметр катушек у динамиков?
  6. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Можно в принципе поставить морда к морде-понизится эквив. объём и
    на фазик играть будет замечательно.
    И насчёт частоты -не переживайте. со временем динамики разыграются.
    У меня 2А9 разыгрывались пол года.
  7. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Вчера разминал около 5 часов на разных частотах от 20 до 45 герц.
    А насчет диаметра катушки, я толком не понял, на коробке написано 1-1/2"
    Наверно надо понимать как 1,5 дюйма? Сегодня буду опять мерять.
    Кстати в инете целая куча туториалов как это делать и все немного
    отличаются, может посоветует кто нибудь проверенную методику.
  8. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    А вот и сами дины, качество не очень, фотал с мобильника.
ID:	31728   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Частый гость Аватар для smiley
    Укр
    свинца налепи на диффузор)
  10. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    подаёшь от генератора 10герц и пусть себе сам разминается.
    Если диаметр 1.5" катушки-38 мм, маловато для 200ватт, надо 75мм.
    Последний раз редактировалось Alvis; 08.06.2008 в 17:13.
  11. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Лапками, лапками.
    Пальцами мнем подвес, если не достаточно, то и центрирующую шайбу.
  12. Частый гость
    Аватар для jooe
    Greece
    Всем спасиб, буду воплощать!
    Каков разброс для саба?
  13. old chap Аватар для subsonic
    39 мм - не более 80-100 ватт , даже при качественно намотанной катушке!
  14. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Ну не у всех ;) 380 розового шума на подвижке Alphard HW1000 хотите? Я вот захотел и схимичил
  15. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    и что в итоге? есть изменения?
    самое правильное - подавать на дин от звуковика частоту равную резонансной. В этом случае будет максимальная амплитуда при относительно малой подводимой моще. Амплитуду хода выставить где-то 2/3 от максимальной можно и поболее, но без фанатизма.
    Кстати тот дин, что имеет 49,9 гц можно тупо подключить через понижающий транс к сети. Скажем дать на него 6 вольт и все дела. Если мне лень тащить звуковик и УМ, то я часто так и разминаю дины с подобной резонансной частотой.
    Если динов 2, то включаем их пуш-пулом и ставим морда к морде. Так ещё можно поднять амплитуду хода
  16. Новичок Аватар для DIK61
    The Lamer, сколько милисекунд?
  17. Старый знакомый Аватар для toivo
    Костя! Это скорее -- 380 чего?
  18. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    где-то 6 млн. Думал до стандартных двух часов догнать, но соседи думали по-другому......
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    Off:
    Ватт обыкновенных.
  19. Старый знакомый Аватар для toivo
    Или это не Альфрад, или это не розовый шум, или это не Ватты, или это не милисекунды.
    Удачи.
  20. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Или это банальное недоверие, дескать, "пока своими руками-глазами...." ХаВешку ща показать не смогу, разобрана, а вот HWC8-12MA300, тоже аналогично поковырянные, работающие от моего SKAA800J на полную мощность на песенке Europe - The Final Countdown (на заметку - наилучший сжигатель динамиков ) (около 250 Вт на 8 Ом Ф36х8мм катушку) могу заснять спокойно, с вольтметром для наглядности. Ну или ваттметром, по потребляемой усилка, так гораздо легче и ближе к тепловой на музыкальном сигнале.
