Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Gudwin
    Московская обл.
    По умолчанию Посоветуйте донора, если такой имеется
    Здравствуйте.
    Есть ли среди бюджетных автодинов в габарите 20 и 25 см что-нибудь с магнитом не менее 90 мм и не штампованной корзиной?
    Все остальное, включая звук значения не имеет.
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Посоветуйте донора, если такой имеется
    Alphard LW80(100)A4 пойдет? В Беларуси 25$ и 35$ соответственно.
    Бонус - хороший звук, высокая чувствительность засчет хорошей магнитной цепи (нормальные фланцы, неплохо намагниченный магнит.)
    Минус - мало суббаса засчет легкой (для автосабов) подвижки.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 30.05.2008 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
  3. Новичок
    Аватар для Gudwin
    Московская обл.
    Спасибо, пойдет, если не штамповка. В сводной таблице на них нет данных по материалу корзины.
    Принимаются другие предложения.
  4. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    У серии А4, в отличие от остальных LW, литой алюминий.
    Добавлено через 5 минут
    Также у советских 35ГДН и 75ГДН корзины литые, и магниты заведомо больше 90 мм. (Если память не изменяет, 110 и 140-156мм соответственно)
    Последний раз редактировалось The Lamer; 30.05.2008 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
