Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для Zuzj
    32-х битный
    По умолчанию Двунаправленный буфер-усилитель
    Не подскажите, как собрать двунаправленный управляемый преобразователь из дифф. сигнала в несимметричный и наоборот? Вопрос еще в том, как обойтись минимумом компонентов, без огорода ключей. Нужно для обслуживания универсального буферизированного входа-выхода, которых может быть до 16-и в одном блоке, покуда абстрактном.
  2. Завсегдатай Аватар для anatol0
    По умолчанию Re: Двунаправленный буфер-усилитель
    Непонятно, универсальный буферизированный вход-выход, сам по себе, дифференциальный или нет? Опять же, уровни какие, частота, искажения и т.п.? Чем подробнее опишете задачу, тем больше вероятность, что Вам помогут.
  3. Частый гость
    Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Дифференциальный с одной стороны, несимметричный с другой, уровень - 0dBu, звуковая полоса до 16кГц, искажения - не более 0.1%. Дифференциальная сторона схемы выходит наружу блока в виде XLR-разъёма, несимметричная сторона проходит обработку внутри блока.
    Последний раз редактировалось Zuzj; 30.05.2008 в 11:32.
  4. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Балансные драйверы-ресиверы от Техасских народных Инструментов: http://focus.ti.com/paramsearch/docs...ODE_STRY_PGE_T
    Аналогичные есть и у Analog Dev.
    Если требования по себестоимости - можно собрать на ОУ общего примения.
  5. Частый гость
    Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Спасибо, с драйверами и приёмниками от Analog Devices я уже хорошо знаком. Проблема в том, что любой XLR разъём моего блока должен программно конфигурироваться как диф. вход с буферизацией или как диф. выход с буферизацией, внутри блока сигналы небалансные. Просто запараллелить драйвер и приемник не получится, надо их уже чем-то коммутировать или отключать. Далеко не все усилители идут с функцией отключения выходов и перевода в Z-состояние (типа shutdown), особенно с диф. выходом.
  6. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Навскидку, THS4504 от TI, дифф. вход и выход, в режиме shutdown в звуковом диапазоне импеданс выхода 1,4 кОма. Уверен, можно ещё подобные найти, не только у тексаса.
