Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Усилитель на МОСФИТАХ
    Аватар для ur4mmr
    Украина
    По умолчанию Усилитель на МОСФИТАХ
    Вот хочу сделать усь для сабвуфера порывшись в нете нашел вот такой усь http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm, если кто повторял эту
    конструкцию поделитесь впячатлениями за ранее спасибо
    Стоит ли его делать или есть что-то более лучше?
    Последний раз редактировалось ur4mmr; 29.05.2008 в 20:52.
    Частый гость Аватар для misham69
    По умолчанию Re: Усилитель на МОСФИТАХ
    Ну если лень по форуму походить и почитать что про него пишут, то вкратце:
    +1 Очень прост;
    +2 Не плохо играет;
    -1 Критичен к питанию - при изменении напряжения питания изменяется ток покоя;
    - 2 Термостабильность намного лучше при перемещении диодов на радиатор
    Вывод: усилитель так себе, все зависит от того куда его использовать собираешься....
    Аватар для ur4mmr
    Украина
    +1 Очень прост;
    +2 Не плохо играет;
    Спасибо за ответ
    Очень прост - согласен.
    Питание для него буду делать импульсный преобразователь например этот
    http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
    Усь собираюсь использовать для сабвуфера дополнив его активным фильтром НЧ 5-го порядка.Не понял за какие ты говориш диоды которые влияют на термостабильность?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    VD3,VD4
    Аватар для ur4mmr
    Украина
    Накопилось пара вопросов:
    Резисторы которые по 39 Ом можно применить с мощностью рассеивания 0,5Wt ?
    Переменный резистор R7 он регулирует ток покоя VT3-VT10 ?
    - Аватар для Olegyurich
    А усилитель очень так себе.
    Последний раз редактировалось Konkere; 31.05.2008 в 08:28.
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    С этим ладно а как на счет УМЗЧ?
    Тебе для САБА только туда и годен, качество особо пофигу. А так термостабилизация никакая, но он с малым током покоя, защиты никакой. А чего ХОЛТОНа не собрать говорят неубиваем, мощен или лм 3886 в мост. А скока ватт устроит ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 31.05.2008 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ur4mmr
    Украина
    [QUOTE=kaskod;432111]Тебе для САБА только туда и годен, качество особо пофигу. А так термостабилизация никакая, но он с малым током покоя, защиты никакой. А чего ХОЛТОНа не собрать говорят неубиваем, мощен или лм 3886 в мост. А скока ватт устроит ?
    Watt 100-150
    Rn= 4 Om
    Добавлено через 37 минут
    C мосфитами понятно - усь не оче, не надежен, не стабилен.
    Есть вариант на счет усилка "Stonecold":
    Тех. хар.
    Коэффициент усиления по напряжению Кu 20,5
    Напряжение питания Uпит +-15…+-45В
    Номинальная мощность P при Uпит = +-30В на 4Ом 100Вт
    Максимальная мощность Pmax Uпит=+-45В на 4Ом 200Вт
    Чувствительность по входу Uвх 1В
    Суммарный коэф-т всех видов искажений при P=60Вт 4Ома, Kd 0,006% [2]
    Ток покоя усилителя Ixx 20-30мА
    Блок питания для него будет такой http://cxem.net/sound/amps/amp49.php
    УМ будет использоваться для саба в авто в связи с этим был выбран имульсный ПН.
    Обрати внимание на размер ветки по Стонеколду на "Паяльнике", усилок с виду прост, да вот что то не у каждого получается...
    Резисторы на 39 Ом можно и 0,5 Вт, однако там и 0,25 вполне хавтает и номинал может от 22 до 100 Ом быть, лишь бы все одинаковые были.
    Что касаемо не убиваемости Холтона - слухи... С хорошим БП Холтон в клочья разлетается...
    Да и дороговато Холтона на саб ставить, лучше уж Ланзара с полевиками на выходе http://interlavka.narod.ru/stats02/lanzar03.htm рисунок 2 и защиту к нему рисунка 4 прилепить, вот тогда будет не убиваемо...
    Хотя с предлагаемым блоком питания и МОСФИТ будет работать долго и счастливо поскольку питание стабилизировано, правда не очень правильно, но тем не менее. Посмотри тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31013&st=0 там преобразователь несколько слжнее, но уложнения стоят того...
    VILNUS
    ur4mmr, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15467 Сделай это на простых деталях, будет просто надёжно ,и недорого , не только для САБА повторяемость 200% . Не фиг слушать тех кто резисторы в соотв. ветках отслушивает. Самое дорогое 1058/162 и транс, остальное по вкусу. Или это https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1153753194 Или датскую "Рысь"
    • Тип файла: pdf LYNX2.pdf (692.4 Кб, Просмотров: 647)
    Последний раз редактировалось kaskod; 30.05.2008 в 23:39.
    Украина, Балта
    Вот этот можеш попробовать:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%F2%E5%EB%FC
    Аватар для ur4mmr
    Украина
    Спасибо за совет
    Есть над чем задуматься, особенно над импульсным преобразователем.
    Добавлено через 45 минут
    Довольно интересное предложение
    Последний раз редактировалось ur4mmr; 31.05.2008 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для CAMELI
    К 1му сообщению ur4mmr,
    Пробовал собирать сие чудо ... Так и не смог заставить работать нормально. Выходные транзисторы(4пары) очень сильно греются(>80 C) с радиатором 80х70 мм. С первого старта заработал. Напряжение питания 40В на плечо. Почти раскачал корветовскую колоночку на 50ВТ . Звучал чисто. После чего произошла какая-то хрень ....(не понял честно говоря какая) и появились серьёзные искажения на выходе. По факту весь ток пёр в одно плечо...Был разобран. Вердикт : если есть куча времени, маленькая кучка денег и желание это всё про....ля-ля-ля(сорри за <--) то можете его потратить и понабраться "гомосексуального" опыта.
    В микрокапе работает. Файлы могу дать кому надо.
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Радиатор 80мм на 70мм - это прикол???? Естественно он будет греться. Площадь радиатора нужно увеличить разов в 20-30.
    mitya_stb,
    1600ммx2100мм??? Что то многовато...
    Т.е. ты хочешь сказать, что такое рассеивание тепла в рабочем режиме ( с нагр. 4 Ом) дело нормальное при напряжении питания 40 В на плечо для полевых транзисторов при такой схеме включения? (Т.е. любые мощные полевики будут ацки грется при таком расскладе?)
    + ещё один косяк: мне удалось отвести тепло от транзисторов, но усилитель работает с искажениями коих удаётся избежать при включении вместо C2 , в схеме приведенной по этой ссылке http://interlavka.narod.ru/nabor/im/mosfetsh.jpg , резистора в 100 ом и увеличить уровень входного сигнала. Ещё одно замечание: напряжение в одном плече больше в несколько раз , чем в другом...
    В чём собственно может быть дело? Пробовал заменить опер. усил.(TL071 на TL071) + разные ёмкости меньшие , либо равные С2.
    100Вт на 4 ома - вполне на 7293 впараллель master-slave. Напряжение питания +-40вольт. Я такой делал для саба. Просто, надежно и дешево.
    Георгий Крылов
    Россия, ЛНР
    mitya_stb,
    Конечно полевики будут греться, они же работают не в ключевом режиме. Насчет площади - ну грубо, если без принудительного обдува, то 10 см2 на 1 Вт.
    Посмотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538 , похожие проблемы были.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Или датскую "Рысь"
    Не устойчива, лучше версию, которую предложил 25602, ее по-моему, В.Перепелкин доводил.
    Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    С термостабилизацией тока покоя выходников посредством биполярного транзистора? ( если имеется в виду https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%F2%E5%EB%FC ) И соотношения R5/R1, R8/R2 в каскаде на Q1 & Q2 непонятны - это что, активный аттенюатор? . Схема определенно нуждается в доработке.
    Не упускайте случая сделать добро - если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить - ни при каких обстоятельствах.
    Марк Твен.
    Вот оригинальная версия ВП, что будем дорабатывать?
