Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для vetal_b
    Грустно Проблема с Kenwood DP-3020
    Имеется сидюк Kenwood DP-3020, может кто знает в чем проблема? При включении играет нормально где-то минуту, потом начинает периодически шипеть(именно шипеть, не "цыкать", отсчет времени идет нормально, не заикаеться) но звук есть, так продолжаеться еще 5 минут, потом только шыпение(может иногда проскакивает музыка), снимал крышку, без крышки тоже самое, вроде ничего не перегреваеться, смотрел на плату все пропаяно нормально, как по-мне аппарат нормально звучит и выбрасывать не очень хочу
  2. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Проблема с Kenwood DP-3020
    Двигатель привода диска проверь.
  3. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    vetal_b, где-то электролит высох... ИМХО.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для vetal_b
    Тоже об этом думал, но вот смазал движок привода диска и уже час тьфу-тьфу работает почти без глюков, только изредка зашуршит)
    Буду смотреть в сторону движка.
  5. Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Скорее всего вал двигателя надо смазать или перегрузка по питанию и тогда должен греться выходной транзистор или микросхема драйвера привода двигателя.
