Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Из моно в псевдостерео
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Из моно в псевдостерео
    Собственно вопрос: как это осуществить малой кровью
    Владимирская обл.
    По умолчанию Re: Из моно в псевдостерео
    Что имеется в виду под "малой кровью"?
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Лучше последовательно две колонки соединить, чтоб сопротивление не упало.
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
    Владимирская обл.
    И с фазировкой "поиграться".
    Петербург
    Зачем?
    Владимирская обл.
    Зачем?
    Сдвинется фаза и появится некое отдалённое подобие панорамы. В начале-середине 70-х этой теме было посвещено немало публикаций в радиолюбительской литературе и периодике. Там применялись и аппаратные фазовращатели (причём частотнозависимые), и, даже акустические. Была конструкция акустической системы в виде подковы, с одним динамиком. Второй конец "подковы" должен был излучать задержанный сигнал.
    Петербург
    Ну это уже не малая кровь Тут, видимо, надо просто пустить один сигнал на два дина и не париться особо.
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    25602 А для чего? Можно поподробней
    Действительно, я тоже помню 2 способа реализации:
    1. При помощи последовательного соединения колонок (схема была в справочнике непомню точно названия, точно 1987г. что-то наподобие Высококачественные звуковоспроизводящие устройства) по типу схемы пространственого звучания АВС
    2. При помощи изменения фазы, в той же книжке помоему тоже была схема на ОУ.
    вот еще было про псевдостерео на форуме
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4556
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4543
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Дело в том, что нужно подать моносигнал на стерео усилитель и получить стреоэфект.
    Перефазировка динов них не даст так как будет разворот фазы во всем диапазоне частот
    Вот что я предполагаю надо:
Название:	stereo processor.jpg
    Донбасс г.Донецк
    Нет речь не шла о перефазировке динамиков или поворота фазы на 180град.
    Я помню схемы о которых говорил Дикобраз со сдвигом фаз да и еще частотозависимом по сложности такая же как и приведенная тоже помоему на 2х ОУ.
    Попробуй свою схемку, но это уже другая песня основанная на разности затуханий 2х каналов.
    ЗЫ: А что за моноисточник сигнала?
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    микрофоны, електрогитары, довоенный пульт "Электроника"
    Донбасс г.Донецк
    Нашел эту книгу: Терещук Р.М.Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства.Справочник радиолюбителя.1981
    http://lib.prometey.org/?id=17781
    Владимирская обл.
    Использовать псевдостереоэффекты на живом концерте - не самая лучшая идея. Я в начале 80-х (в армии было дело) пробовал - тоже был микшер полусамодельный, набран из готовых блоков (продавались в то время любительские микшеры радиолюбительского уровня в коробочках "под кожу" - дорогие, заразы). "Игрался" с фазами сигналов, собирал каие-то примитивные "примочки" из различных источников - сейчас уже и не упомню. Эффект не "радовал". Одно дело, что это дело доносится из динамиков, другое - со сцены, где источники звука не "привязаны" к исполнителям. Тем более, что они и звук "корёжат". Потом с помощью постоянных резисторов худо-бедно фиксировано по входам "развёл" микрофоны - стало чуть получше. Потом прислали нормальный пульт со стереопанарамниками.
    Вам посоветую тот-же путь. Довоенных ламповых пультов я не встречал, но, думаю, в них можно найти место хотя-бы для подстроечных резисторов и доделать примитивные панорамники. Может быть, возни будет побольше, но результат оправдает трудозатраты. Эксперименты, в конечном итоге обойдутся дороже если не по деньгам, то по времени точно.
    Последний раз редактировалось Дикобраз; 31.05.2008 в 00:12.
    Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Если хочется послушать монозапись (например, моно-винил) в режиме псевдостерео , можно поступить очень просто. Оцифровать его, а затем огранизовать задержку одного из каналов на 15...25 миллисекунд. Вот словесная инструкция, как я это делал в редакторе CoolEdit:
    Делаем задержку левого канала на 0.025 ... 0.018 с
    (меньшее значение - если вокал крупным планом)
    Для этого:
    1. Из исходного моно файла делаем стерео файл,в к-ром левый канал-100%,
    правый-0% (Edit=>Convert sample rate)
    2. Добавляем в начало тишину длительностью примерно 0,025 с (через точку! 0.025)
    3. Сохраняем в новом файле (!) с суффиксом _L (name_L.wav)
    4. В другом окне вновь открываем исх файл и делаем стерео: L-0%, R-100%
    5. делаем Edit=>Paste special, указав источник - файл с задержкой левого канала
    (name_L.wav) и установив движки: L-100%, R-0%
    6. Если удовл, делаем save
    Иначе: переходим в окно, где файл name_L.wav, отменяем последнюю операцию
    (создание тишины), создаем тишину другой длительности, сохраняем (!),
    и снова пункт 4 и 5.
    7. Вспомогательный файл (name_L.wav) можно удалить
    Наверное, не с любой музыкой это проходит...
    Липецк
    У меня когда-то в 80-х была такая коробочка из чёрной пластмассы с линейным выходом и выходом на наушники с регуляторами громкости и тембра в виде четырёх широких ребристых колёс и индикатором сети на оранжевой неонке. Сейчас не помню название и модель. Это был именно преобразователь моно сигнала в псевдостерео. Может кто-нибудь вспомнит этот советский аппарат.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    25602, примитивная звуковая карточка класса "SDBLive! 5.1" -- достаточно легко даст кучу эффектов.
    Если не даст -- "Steinberg WaveLab" качнуть можно.
    Там эта фича есть стопроцентно.
