Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Из моно в псевдостерео
    Собственно вопрос: как это осуществить малой кровью
  2. Частый гость Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    По умолчанию Re: Из моно в псевдостерео
    Что имеется в виду под "малой кровью"?
  3. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Лучше последовательно две колонки соединить, чтоб сопротивление не упало.
    Будем жить, мать Россия!
  4. Частый гость Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    И с фазировкой "поиграться".
  5. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Зачем?
  6. Частый гость Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    Зачем?
    Сдвинется фаза и появится некое отдалённое подобие панорамы. В начале-середине 70-х этой теме было посвещено немало публикаций в радиолюбительской литературе и периодике. Там применялись и аппаратные фазовращатели (причём частотнозависимые), и, даже акустические. Была конструкция акустической системы в виде подковы, с одним динамиком. Второй конец "подковы" должен был излучать задержанный сигнал.
  7. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Ну это уже не малая кровь Тут, видимо, надо просто пустить один сигнал на два дина и не париться особо.
  8. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    25602 А для чего? Можно поподробней
    Действительно, я тоже помню 2 способа реализации:
    1. При помощи последовательного соединения колонок (схема была в справочнике непомню точно названия, точно 1987г. что-то наподобие Высококачественные звуковоспроизводящие устройства) по типу схемы пространственого звучания АВС
    2. При помощи изменения фазы, в той же книжке помоему тоже была схема на ОУ.
    вот еще было про псевдостерео на форуме
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4556
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4543
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  9. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Дело в том, что нужно подать моносигнал на стерео усилитель и получить стреоэфект.
    Перефазировка динов них не даст так как будет разворот фазы во всем диапазоне частот
    Вот что я предполагаю надо:
Название:	stereo processor.jpg
  10. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Нет речь не шла о перефазировке динамиков или поворота фазы на 180град.
    Я помню схемы о которых говорил Дикобраз со сдвигом фаз да и еще частотозависимом по сложности такая же как и приведенная тоже помоему на 2х ОУ.
    Попробуй свою схемку, но это уже другая песня основанная на разности затуханий 2х каналов.
    ЗЫ: А что за моноисточник сигнала?
  11. Завсегдатай
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    микрофоны, електрогитары, довоенный пульт "Электроника"
  12. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Нашел эту книгу: Терещук Р.М.Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства.Справочник радиолюбителя.1981
    http://lib.prometey.org/?id=17781
  13. Частый гость Аватар для Дикобраз
    Владимирская обл.
    Использовать псевдостереоэффекты на живом концерте - не самая лучшая идея. Я в начале 80-х (в армии было дело) пробовал - тоже был микшер полусамодельный, набран из готовых блоков (продавались в то время любительские микшеры радиолюбительского уровня в коробочках "под кожу" - дорогие, заразы). "Игрался" с фазами сигналов, собирал каие-то примитивные "примочки" из различных источников - сейчас уже и не упомню. Эффект не "радовал". Одно дело, что это дело доносится из динамиков, другое - со сцены, где источники звука не "привязаны" к исполнителям. Тем более, что они и звук "корёжат". Потом с помощью постоянных резисторов худо-бедно фиксировано по входам "развёл" микрофоны - стало чуть получше. Потом прислали нормальный пульт со стереопанарамниками.
    Вам посоветую тот-же путь. Довоенных ламповых пультов я не встречал, но, думаю, в них можно найти место хотя-бы для подстроечных резисторов и доделать примитивные панорамники. Может быть, возни будет побольше, но результат оправдает трудозатраты. Эксперименты, в конечном итоге обойдутся дороже если не по деньгам, то по времени точно.
    Последний раз редактировалось Дикобраз; 31.05.2008 в 00:12.
  14. Новичок Аватар для Zatvornik
    Москва-Зеленоград
    Если хочется послушать монозапись (например, моно-винил) в режиме псевдостерео , можно поступить очень просто. Оцифровать его, а затем огранизовать задержку одного из каналов на 15...25 миллисекунд. Вот словесная инструкция, как я это делал в редакторе CoolEdit:
    Делаем задержку левого канала на 0.025 ... 0.018 с
    (меньшее значение - если вокал крупным планом)
    Для этого:
    1. Из исходного моно файла делаем стерео файл,в к-ром левый канал-100%,
    правый-0% (Edit=>Convert sample rate)
    2. Добавляем в начало тишину длительностью примерно 0,025 с (через точку! 0.025)
    3. Сохраняем в новом файле (!) с суффиксом _L (name_L.wav)
    4. В другом окне вновь открываем исх файл и делаем стерео: L-0%, R-100%
    5. делаем Edit=>Paste special, указав источник - файл с задержкой левого канала
    (name_L.wav) и установив движки: L-100%, R-0%
    6. Если удовл, делаем save
    Иначе: переходим в окно, где файл name_L.wav, отменяем последнюю операцию
    (создание тишины), создаем тишину другой длительности, сохраняем (!),
    и снова пункт 4 и 5.
    7. Вспомогательный файл (name_L.wav) можно удалить
    Наверное, не с любой музыкой это проходит...
  15. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    У меня когда-то в 80-х была такая коробочка из чёрной пластмассы с линейным выходом и выходом на наушники с регуляторами громкости и тембра в виде четырёх широких ребристых колёс и индикатором сети на оранжевой неонке. Сейчас не помню название и модель. Это был именно преобразователь моно сигнала в псевдостерео. Может кто-нибудь вспомнит этот советский аппарат.
  16. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    25602, примитивная звуковая карточка класса "SDBLive! 5.1" -- достаточно легко даст кучу эффектов.
    Если не даст -- "Steinberg WaveLab" качнуть можно.
    Там эта фича есть стопроцентно.
