Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    По умолчанию Как и чем заделать дырку в подвесе динамика?
    Здравствуйте! При выковыривании динамика из паза, случайно ткнул в подвес отвёрткой (динамик плотно сидел, сорвалася отвёртка), образовалась рваная дырка около 5-6 мм, кусочки не отвалились, т.е. как трещина, её почти не видно если не надавить. Но дырка есть дырка, и находится как раз на середине выпуклой части подвеса. Сам материал подвеса похож на вспененую резину, только с какими-то мелкими волокнами. Не пойму точно.
    Посоветуйте, пожалуйста, чем и как заделать дырку? Какие есть варианты?
  2. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Как и чем заделать дырку в подвесе динамика?
    Пенополиуретан это, видимо.
    Подчисти дырочку наждачкой /если нету её -- фиг с ним, и так пойдет/, наложи аккуратно квадратный сантиметр бинта или тонкой тряпочки, можно не в один слой, а в несколько, промочи всё это резиновым клеем или клеем "Момент". Более жесткие клеи не используй.
    PS: насчет наждачки я тупанул. Не надо полиуретан насиловать-с наждачкою-с.
    Последний раз редактировалось Nagema; 29.05.2008 в 16:23. Причина: PS добавлен.
  3. Новичок
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    ...промочи всё это резиновым клеем или клеем "Момент". Более жесткие клеи не используй.
    Ага, спасибо за совет. А "бинтовать" с какой стороны подвеса, с внешней или внутренней? Или с обоих сторон?
    Гы. Нашел обувной резиновый клей "Спрут", но на нём написано - "предназначен для склеивания всех обувных материалов (кроме полиуретана), резины и резиноподобных материалов, кожи и т.д...
    Чем сие грозит? Не разъест ли этот клей подвес окончательно.
    З.Ы. Воняет "моментом".
    Последний раз редактировалось Artist; 29.05.2008 в 16:20. Причина: Добавление
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Можно я скажу?! Если бинт-то изнутри. Я устранял последствия кривых рук так: края порыва, отогнув один из них вниз или вверх смазывал Моментом-1 предварительно капнув его на лист бумаги, а уж с листа тонкой отвёрткой аккуратно на оба торца порыва. Пока клей текучий, т.е. сразу соединяю края порыва. встаь должны так, как будто никогда не рвались. Через полчасика можно с тыльной стороны или бинт по Nageme, либо ровненький слой того же клея с заходом 2-3 мм на каждую сторону от порыва по Meshin(у). С лицевой стороны, если клей немного выступит, можно скатать со шва пальцем. Тогда его(шов) даже в лупу не разглядеть. Вот так как-то!
  5. Новичок
    Аватар для Artist
    St-Petersburg
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Я устранял последствия кривых рук так...
    Спасибо за советы. Почти так и сделал, правда я не слишком заботился, чтобы шов не виден был с внешней стороны, но всё равно. Заклеил. Засохнет - завтра попробую.
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    meshin молодец, ювелир. Без стёба.
