Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Откуда берутся тарелочки
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Откуда берутся тарелочки
    Нарвался тут на такой пост на форуме блюзмобиль. Цитирую сюда:
    Я вчера экперементировал с твитерами. Цель поставил простую - хочу добится внятного, четкого, но красивого и натурального звучания тарелочек (и больших и маленьких). Так вот, начал с твитеров (ну ясен пень, что же еще играет тарелки), потом понял что - фиг там, неравномерность АЧХ мидбаса в районе 500 герц влияла, сцуко еще как! Короче я проникся, я сидел около 3 часов только над тарелками и сделал открытие - существенное влияние на звук тарелок оказывает саб ( ). Я для настроек его отключил и не пользовался естественно - так вот - никак не мог добится чтобы тарелки стали полновесными, они были слишком воздушными - много меди, послезвучия, размеры, все это я замутил, а вот ощущения что палкой херачат по медному блину не было. В один момент я включаю саб - и ВОТ ОНО!!!!!
    Далее - еще час я провел в инете и обнаружил информацию которая повергла меня в шок. Оказывается тарелка открытый хай-хэт фирмы Зилджиан (это средняя тарелка типовая - самая распространенная) имеет основной тон 40 герц ( ). !!!!!!!!!!!!!!! 40, СЦУКО, ГЕРЦ, ребяты!!!!! Оказывается тарелка - это тот редкий инструмент, в котором гармоники намного громче основного тона (верхние гармоники начиная с килогерца громче основного тона на 8 Дб!!!) - жесть. И что тарелочки мутятся нифига не только твитерами - они мутятся сабом и мидбасом в той же степени, вот где надо работать!
    Теперь к чему это - а к тому, что если Вы не сфазировали саб, мидбас и твитер, то Вы никогда не получите полновесный, четких, натуральный звук тарелки. А это как раз то что мы понимаем под "тональным балансом".
    Это что ж выходит, чтобы получить хорошие тарелочки, нужно саб крутой собирать ?
    Toronto
    По умолчанию Re: Откуда берутся тарелочки
    чего спорить заходим сюда или сюда качаем сeмплы и смотрим спектр
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    я говорил про общую тенденцию - НЧ-звено сильно влияет на восприятие инструментов, которые не считаются "низкочастотными", так как такие инструменты, вопреки "бытовому взгляду", имеют НЧ-составляющие.
    инструментов по отдельности или в музыке? Если в музыке то да согласен. В тех файлах что я выложил только тарелки (ну и палки конечно). А слушал на 35АС016 (пока лучше нету)
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    вот записал с сайта
    Зачем мне чьи-то записи? У меня своих много Ну а для "инструментализма" и сам записывал - здесь
    http://forum.anli.info/index.php?t=msg&th=36&start=0&
    есть рисуночек просто гитарной нотки с существенно менее разнообразным диапазоном, чем тарелка. Герцы видно?
    Ну и потом влияние того, о чём говорил выше, я слышу каждый день несколько часов.
    г.Ижевск
    ааа ну все понятно...ню-ню
    Не понял. Я имел ввиду фонотеку свою.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    опаньки, получается мы многие частоты с фонограммы просто не услышим, так как их нету? Так да?
    Да, реальный спектр всегда немного подрезают и, главное, придавливают пики - чтобы не было слишком большого пик-фактора. Классическая история про звон монет на Dark Side - в первой версии на виниле их пришлось подрезать и посадить почти по центру, чтобы не перегрузить рекордер/воспроизводящую головку, когда вышел первый CD - вернули обратно, только у большинства людей это насмерть перегружало пищалки, хрипели - пришлось в следующих релизах опять придавливать.
    То-то я всю жизнь слышал искаженное звучание монет и думал - ну неужели нельзя было записать лучше? А где же взять релиз неподрезанный?
    Тоже интересно.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Если удастся дёрнуть с http://www.primefan.ru/ тот диск, который
    "Prime Test CD #1 – характерные фрагменты из 45 композиций различных жанров + высококачественные тестовые сигналы" -- то самые первые 30 секунд суть искомые вами перезвоны.
    PS: http://www.primefan.ru/pt1.html -- качать отсюда, всё разложено по полочкам, объемы небольшие.
    Последний раз редактировалось Nagema; 30.05.2008 в 17:54. Причина: PS:
    Не понимаю как тарелка может играть 40hz? Ведь теоретически она не сможет играть такие частоты так как для низких частот нужна очень большая площадь чтоб небыло акустического короткого замыкания
    Аватар для Nagema
    Казань
    supercharger, можно взять крышку от стирального оцинкованного бака, подвесить за ручку, и побить по крышке палочкой. Ударив -- "прислонить" ухо поближе. Теоретически не исключены НЧ-колебания достаточно низких частот. Микрофон к тарелке ведь расположен близко, в запись эти НЧ вполне могут попасть.
    /Просто мои размышления./
    PS: это если речь тут идет о такой тарелке, которая большая и без педалей.
    А вот маленькие, сдвоенные тарелочки, раздвигаемые и сдвигаемые педалькой -- эти да, вряд ли НЧ будут выдавать.
    Мы в детстве называли их, с подачи старших товарищей -- "чавок". По созвучию. :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 30.05.2008 в 18:41. Причина: PS:
    Она не "играет". В момент атаки сигнал очень не симметричный, и эта неисмметричность "болтается" на низкой частоте. Например, у барабана происходит как-бы толчок воздуха с последующим затуханием. Так вот что-то типа такого толчка присутствует в атаке многих инструментов. Просто мы по привычке называем "игрой" длящуюся нотку определённой частоты. В реальности всё разнообразнее
    Если говорить о герцах, то тут трудно сказать об определённой частоте, так как эта огибающая основного тона инструмента может быть достаточно короткой, то есть "кучи НЧ-периодов" мы не получим, а, скажем, один или "половину" с затуханием. Но для передачи такого "дыхания" инструмента и необходимо качественная НЧ-часть тракта.
    Аватар для Nagema
    Казань
    [ ]придавливают пики - чтобы не было слишком большого пик-фактора.[ ]
    Просто для примера, полюбоваться, как пишут нормально /серо-голубой скриншот, случайно взятый на базаре CD выпуска неведомой мне Red Point Production/ и как ненормально иногда кодируют в мп3. /оранжевый скрин/.
ID:	31685   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Во, точно, anli всё рассказал лучше меня. Я тоже имел в виду, но не смог сказать, что после удара палочкой тарелка "протягивает по своему телу" очень низкочастотное колебание этакое… если лист железа поднять с пола за один край, в общем. :) Не трясти, а именно поднять относительно не спеша. :) Образуются какие-нибудь единицы герц, да еще и неполной периодики, скажем так.
    Да, все правильно рассказано. Вот и получается (в который раз), что для воспроизведения акустических инструментов нужна полоса, начинающаяся от инфраниза.
    А другие все рассказывают, что ниже 40 ничего нет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Nota Bene у себя в статьях уж скока раз писал, что для правильного воспроизведения всей огибающей тонального пакета необходима пропускная способность от единиц герц.. Все, ведь, наверно, читали.. В глаза "влетало", а из ушей тут же "вылетало"..
    Впрочем, у меня у самого то же самое, пока сам на грабли не наступишь, в голове ничего не откладывается..
    Может сложиться впечатление, что "болтанка огибающей" бывает только на очень низких частотах. Думаю, это не так, и та же тарелочка в своей атаке имеет практически весь спектр - и 1 Hz, и 50 Hz, и X Hz. Полпериода оттуда, полпериода отсюда - вот и набегает В этом смысле каких-либо инструментальных исследований не проводил (тарелки нет, да и не очень понятно, как такой сигнал исследовать, так как в атаке меняется всё быстро, а для, например, FFT нужна ну хоть какая-то продолжительность), но уши этот момент подтверждают.
    Но дело еще в другом. Есть психологический момент. Если я, например, по разным причинам ратую за конфигурацию, типа ШП на щите. В это случае, сколько я не читай материал про инфраниз, я никогда не на совмещу внутри себя несоединимые вещи. Мне нужно будет либо отказаться от ШП на щите, либо вытеснить из сознания инфраниз. Я всегда сделаю последнее. То же самое будет со мной же, но любителем ФИ.
    Добавлено через 7 минут
    Думаю, что любой акустический инструмент имеет полосу, намного шире той, что принято считать. Амплитуда сигнала на крайних частотах в этой полной полосе может быть весьма небольшой. Но она есть. И если она записана на фонограмме (а некоторые лейблы пишут от ПТ), то ее можно воспроизвести. И услышать более натуральный звук.
    Последний раз редактировалось gross; 30.05.2008 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для tavaly
    Ставропольский край
    Ребята, всё зависит от правильной фазировки.
    Только тогда можно услышать весь частотный спектр сигнала, в том числе и удар по тарелкам,
    и щипки по струнам, т.е. тот самый "живой" звук.
    Но для многополосных систем это та ещё проблема. В результате фазу обычно стараются
    выставить на середине, а верха и низа-как получится, лишь бы АЧХ была ровнее. Поэтому и
    заметно взаимное влияние баса и верхов. На самом деле изменение любой части спектра оказывает влияние на весь диапазон звучания. Просто на середине не так заметно.
    Всё-таки, наверное, не всё?
    Как и в других областях, в звукотехнике очень много разных идей, все их не только реализовать одновременно невозможно (некоторые из них просто взаимоисключающие), а даже осознать. В связи с этим нам всё время хочется найти "одну ту самую" (увы, обычно чужую) идею - для кого-то это линейность ФЧХ, для кого-то - -100db у усилителя, для ещё кого-то - "правильные" трансформаторы...
    На самом же деле приходится долго и муторно искать компромисс в этом пазле с бесконечным количеством фишек.
    Добавлено через 2 минуты
    Выше 5-6 KHz мы не слышим фазу. А на средине как раз заметно.
    Последний раз редактировалось anli; 30.05.2008 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
