Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Дмитрий_TV
    По умолчанию Посторонние звуки в плеере Yamaha s1700
    Коллеги! Поделитесь опытом!
    Есть плеер Yamaha DVD-S1700.
    Подключен к усилителю по аналоговым выходам.
    При проигрывании SACD Hybrid в режиме SACD 2CH (direct audio) в паузах и тихих местах фонограммы слышны посторонние звуки (бульканье).
    При проигрывании SACD Hybrid в режиме SACD Многоканальный (direct audio) в паузах и тихих местах фонограммы слышен посторонний шум (шипение).
    В сервис-центр носил, в первый раз заменили резистор 100 Ом на 33, согласно рекомендации производителя.
    После этого дефект не исчез, а только немного уменьшился уровень посторонних шумов.
    Отдал в починку вторично - чинить не стали и расписались в своём бессилии фразой "Аппарат доработан по условиям Yamaha.Технически исправен.Посторонние звуки зависят от качества SA-CD".
    Учитывая то, что диски не левак, и на проигрывателях других фирм этих звуков при проигрывании нет, уверен, что это проблема аппарата. Обычные CD и SACD не гибрид читает достаточно хорошо. Кто что посоветует?
    Вот, подключил спектроанализатор на выход (диапазон 100Гц-120КГц)
    Это при воспроизведении CD
    http://photofile.ru/photo/dmitri_tv/.../116724779.jpg
    А это SACD
    http://photofile.ru/photo/dmitri_tv/.../116724781.jpg
    В паузе всё тихо...
    (тема поднималась на аудиопортале, но почти безрезультатно...)
    Последний раз редактировалось Дмитрий_TV; 29.05.2008 в 18:55.
  2. Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Посторонние звуки в плеере Yamaha s1700
    Дмитрий, у меня такой же ДВД и ни каких шумов не слышно, но про замену резистора ничего не слышал и схему нигде не могу скачать, если есть возможность скинь схему этого аппарата тогда поможем. У меня проблема другого характера плохо читает пиратские диски, может зависнуть и т.д. региональность снята, но проблемма осталась, может ты ещё какую хитрость знаешь, тогда поделись.
  3. Зарегистрировался
    Вот тут есть схема http://monitor.net.ru/forum/yamaha-d...oad-12016.html
    По поводу звука (SACD) история такова, что на ямаховском ресивере этого эфекта почти нет, т.е. на тихой громкости всё нормально (но звук замылен, что заметно на классике), а при громкости -7 и выше (по штатному индикатору ресивера) появляется громкий звук,напоминающий звон битых бутылок, даже в паузах и на тихих местах.
    Если брать ламповый усилок, то на средней громкости прослушиваются призвуки, напоминающие звук работы системы позиционирования головки в полхих CD плеерах и компьютерных CD драйвах.
    Те же самые диски слушал на соньке SACD - всё нормально!
    подробнее описывал тут: http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=10637
  4. Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Такие помехи вызывать может только импульсный источник питания. Необходима тонкая его экранировка, а что лучше заменить его на трансформаторный блок питания с блоком ёмкостей на каждый стабилизированный источник.
    Схему с монитора скачать не удалось, может кинишь готовый, тогда можно по конкректнее посоветовать что можно сделать, а сделать можно и нужно.
  5. Зарегистрировался
    Да, вроде, регистрируешься и качаешь! Там 10мег, в личку оно нелезет.
    А что касается БП, то на СД этой бяки гораздо меньше, похоже, что проблема в разводке печатной платы и наводок по шине... Знать бы что с этим делать...
  6. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Могу прислать или выложить сервис-мануал здесь на фтп. Ваши приложения. 10M.
  7. Зарегистрировался
    А как это организовать?
  8. Частый гость Аватар для amplifier
    Либо Ваш е-адрес, либо сегодня попробую вечерком выложить на фтп. Под "приложениями" имел в виду, конечно же, предложения.
    Добавлено через 13 часов 6 минут
    Сервис-мануалы залил в incoming на ftp, Konkere их, разумеется, положит куда надо. Там yamaha dvd-s1500, 1700, 2700, 661; Yamaha CDX 396/496, 397mkII; Yamaha RX-V457/557; Arcam CD72/92 (не совсем SM); NAD C320bee.
    Последний раз редактировалось amplifier; 04.06.2008 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
