Страница 14 из 49 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Аватар для Конь-огонь
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #261
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Приближая динамик к полу увеличиваем присоединенную массу, что снижает резонансную частоту. Марсиане здесь не причем.
    Я об этом тоже подумал. Присоединенная масса воздуха - снижает Fs + отражение от пола тоже поднимает отдачу внизу. Чем и пользуются производители сабвуферов.
    Если при движении в разные стороны девствуют разные по значению силы, растет 2-я гармоника.
    об этом тоже думал. Интересно, при таком раскладе не получится "подмаскировать" дя слуха 3-гармонику? Искажением по приятней приглушить искажение "неприятное"??
  3. #262
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    для електрической а не електро-механической системы
    Я только не могу понять одного - а какой вам толк от этой неопределенности? Зачем Вам нужно поддерживать идею, что в данном случае, для головки нельзя составить эквивалентную электрическую схему? Вы же, вроде бы не производитель, и не продавец. Ну, с Коротковым понятно - ему нужно продать изделия.
  4. #263
    Да нет, конечно. Это же физику надо учить.
    Korotkoff, сорри не знаю как зовут, завязывай не порть стереотипы, и так мракобесие
    Добавлено через 1 минуту
    мне? де я об этом писал?
    все удаляюсь
    Последний раз редактировалось nazar; 06.06.2008 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
  5. #264
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    F = BL*I
    F=a*m
    a*m=BL*I
    a=(BL*I)/m
    a= (v(кон)-v(нач.))/t
    v(нач.)=0
    далее v(кон)=v
    a= v/t
    v=x/t
    x=Vd/Sd
    a= x/ t^2
    (BL*I)/m= x/ t^2
    t^2=x*m/(BL*I)
    t=SQR(x*m/(BL*I))
    или
    t=SQR(Vd *m/( Sd *BL*I))
    F-сила
    a- ускорение
    Vd- объемное смещение
    Sd- площадь диффузора
    BL- параметр динамика
    I ток через звуковую катушку.
    x- смещение
    v(кон)-v(нач.) – скорость движения диффузора, начальная и конечная во время 0 и время t
    t -время реакции на импульс.
    Чтобы уменьшить время реакции на импульс, нужно
    -уменьшать массу подвижки
    -увеличивать площадь диффузора
    -увеличивать BL
    -увеличивать ток, т.е. подводимую к динамику мощность.
    Все это относится к началу импульса.
    Жесть..
    Уважаемый, да вы воинствующий невежда..
    Что вы там написали в адрес gross-а? Что ему надо физику учить?.. Стыдитесь..
  6. #265
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Цитата:
    Сообщение от Yaroslaw
    Железная логика!
    Проверьте, может быть konctryktor прав?
    Ну так сами посчитайте вышеуказанные 2 динамика по своей "методике расчета скорости".
    И пусть общественность нас с "конструктором" рассудит.
  7. #266
    Липецк
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Ну вы, блин, даете.. Алдошина-а-а!! Ау-у!!! Тут лампочка перегорела..
    Если объемные смещения воздуха, обеспечиваемые ФИ и ПИ, одинаковы, то они полностью взаимозаменяемы..
    Посмотрите-ка графики ГВЗ для ФИ и ПР. Видно плоховато, но понять огромную разницу можно без труда даже не зная английского:
    http://www.adireaudio.com/Files/GroupDelay.pdf
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.06.2008 в 00:46.
  8. #267
    Дефолт-сити
    Определитесь-ка, что вы хотите "оптимизировать" - КПД, ГВЗ? Задачи, вообще говоря, взаимоисключающие. Я, если вы не поняли, предлагая ПР, имел в виду сохранение эффективности ФИ при устр некоторых его недостатков..
  9. #268
    Липецк
    См. №250-253.
  10. #269
    Финляндия
    Джентельмены!!!!! хватит спорить попусту динамики 18LW1400 в колличестве 2х штук уже заказаны а точнее 1 уже в наличии второй жду и по моему субъективному мнению подкрепленному расчетами эти дины довольно неплохие.
    ....в этой связи хотелось бы обсудить следующие вопросы:
    3.Примеры корпусов
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 07.06.2008 в 14:34.
  11. #270
    F = BL*I
    F=a*m
    a*m=BL*I
    a=(BL*I)/m
    v(нач.)=0
    далее v(кон)=v
    a= v/t
    v=x/t
    x=Vd/Sd
    a= x/ t^2
    (BL*I)/m= x/ t^2
    t^2=x*m/(BL*I)
    t=SQR(x*m/(BL*I))
    или
    F-сила
    a- ускорение
    x- смещение
    Виталя, уже год я обхожу стороной твои бредни. Но тут не удержался, прекращай глумиться над Ньютоном. Физику, я смотрю, ты знаешь также как и ТЭЦ .
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Конь-огонь,
    супер.
    вопросы
    1) пАчиму именно 2. два сабика или 2в1 на манер сладкой парочки ?
    2) чертежж в CADе будете рисовать или с этими программками не дружите ?
  13. #272
    Финляндия
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    Конь-огонь,
    супер.
    вопросы
    1. 2 - потому что изобариком.
    2.чертежж в CADе рисовать не буду (буду на бумажке )
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 07.06.2008 в 16:00.
  14. #273
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Второй дин - как в программе и показывал на скриншотах - между динамиками делается отсек с квадратным сечением, в квадратную стенку которая уже граничит с внутренним объёмом основного корпуса второй динамик и ставим. Но глубину этого отсека надо выбрать так чтобы с запасом сантиметра в 3 магнит переднего динамика не упирался в диффузор внутреннего.
    Сперва ставим внутренний дин, потом уже лицевую панель устанавливаем и внешний линамик привинчиваем.
    Добавлено через 20 минут
    Да, с точки зрения воспроизведения синусоиды - площадь помогает только увеличить чутъё.
    А что будет с импульсом - у меня пока нет полного представления.
    Последний раз редактировалось konstryktor; 07.06.2008 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  15. #274
    Финляндия
    а если с круглым тода объем меду динами будет меньше ...даст это что-то?
  16. #275
    274
    Изготовить сложно будет и всё. А квадратный - раз переборку на всю внутреннюю ширину корпуса и готово, и снизу стеночку по глубине отсека.
  17. #276
    слушайте, так ктото покажет как зная одну АЧХ вівести ПХ? Очень хочу посмотреть на єто чудо
  18. #277
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    mixxxxxer,
    Nikolav,
    Вы думаете, что я несу бредни, от части да. Ни кто до конца не понимает как работает динамик, ни я, ни Вы не исключение.
    Nikolav, помните наш разговор о ГВЗ, что-то не срастается у меня, да и вообще…
    И литературы перекопано…
    Уважаемые, ну хоть Вы заметили, а собственно что? Чего не хватает, не учтена гибкость подвеса, а чего еще? Брякнуть, что я несу бред проще простого, ****ть не мешки ворочать. Давайте конкретнее.
    Добавлено через 4 минуты
    nazar, Это возможно для идеального динамика. У реального же , пусть хоть кто нибудь раскажет, я честно не знаю.
    Последний раз редактировалось Korotkoff; 08.06.2008 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  19. #278
    Tartaria
    Наводящий вопрос - какому параметру движения диффузора ДГ соответствует SPL (на НЧ)? Варианты ответов - смещению, скорости, ускорению, другое. Нужное - подчеркнуть
  20. #279
    После многократного редактирования своего поста решил ограничиться ссылкой
    http://www.exponenta.ru/SOFT/MATHEMA...ov/nb8/nb8.asp
    Последний раз редактировалось Nikolav; 08.06.2008 в 18:48.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #280
    Дефолт-сити
    nazar, ты "чиста по приколу" спрашиваешь?
    Переходная хар-ка системы - реакция h(t) системы на входной сигнал x(t) типа "ступенька": x(t)=0 для t<0, x(t)=1 для t>=0.
    Импульсная переходная хар-ка системы - реакция g(t) системы на входной сигнал x(t)=1(t) , где 1(t) - дельта-функция Дирака: x(t)=0 для t<>0, x(t)=+беск для t=0.
    Передаточная функция системы H(jw) - частотно-зависимое отношение комплексных амплитуд сигнала на выходе и входе системы. w - круговая частота w=2пf.
    Комплексная передаточная функция, как и любая компл ф-ция, может быть выражена как H(jw)=|H(jw)|exp(jф(w)). |H(jw)| называют АЧХ системы, а аргумент экспоненты ф(w) называют ФЧХ системы.
    Если система является линейной и стационарной, то g(t) и H(jw) связаны преобразованием Фурье.
    Если система относится к классу минимально-фазовых систем, то АЧХ и ФЧХ такой системы связаны однозначно через преобразование Гильберта.
    Если предположить, что обсуждаемые модели АС относятся к системам указанного класса, то по известной АЧХ с помощью преобразования Гильберта "восстанавливается" ФЧХ, по известным АЧХ и ФЧХ восстанавливается передаточная функция H(jw), по ней - имп ПХ g(t), по ней можно найти переходную хар-ку h(t)..
    Еще вопросы будут?
    ЗЫ. Nikolav, в твоей ссылке рассматривается обратная задача..
    Korotkoff, ваши рассуждения бессмысленны, так как рассматриваемые системы описываются иначе, на основе другого мат аппарата и в терминах, о которых вы, судя по всему (но надеюсь - пока), ничего не знаете..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 08.06.2008 в 19:18.
