Страница 6 из 49 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Аватар для Конь-огонь
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    ZugDuk, а пару слов почему имменно этот дин
  3. #102
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    а букву r куда дели
    Цитата Сообщение от Конь-огонь Посмотреть сообщение
    пробовали без и с ним результат одинаков
    Ой, сорри.)
  4. #103
    Финляндия
    12-шки правда. Но для саба в самый раз.
    http://www.arkada.com/getitem.php?download=1&id=150 Счас посчитаем.....
  5. #104
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Именно Беймы. Резонанс 29 Гц. Куда ниже то ??????
    Лучше не найдёте, остальные пятнашки с более низким резонансом уже не ПРО, тяжёлые. Баса не будет правильного. Есть лучше по качеству звука, мощности, но это другие объёмы.
    Две изобариком. СМ115-N вроде.
    От двенадцатого Пирлеса звука не будет. От десяток то с трудом выжал что-то приличное.
    Посмотрите какой БЛ и какая подвижка.
    Можно емэйл? Отошлю и вариовент и ФИ. Там и коррекция вбита.
  6. #105
    Ниже - это настроить порт на 17 Гц. Ящик взять, как допускается по ТЗ от Коня-огня, 200 л. Поставить две головки 830500 на противоположные стороны ящика и связать их стальными спицами, чтобы "занулить" вибрации. Будет саб высшего пилотажа. Единственное, что нужно еще сделать (это может быть сложно) - поднять выходное сопротивление усилителя саба, чтобы довести Qt головок до порядка 0,38. При столь низкой настройке порта ГВЗ в рабочем (музыкальном) диапазоне будет небольшим, и бас будут хорошим.
  7. #106
    105
    Такие динамики играть быстрый бас не будут никогда. Тяжёлые они безумно. Магнит слабый. Уж тогда десятки. И то не очень-то.
    Бейма их порвёт жестоко просто по точности баса. Тяжёлая подвижка, большой ход, слабый магнит - этого достаточно чтобы получить низкий, ровный но туповатый бас.
    Есть Пирлес десятки, 8 Ом. Там подвижка 79 грамм, БЛ больше 12-ти. Это ещё куда ни шло. Но двенашки - не, не будет звука.
  8. #107
    Это и хочется получить. Эти динамики не должны играть "быстрый" бас. Его играют мидбасы. А эти сыграют медленный. Про него тоже нельзя забывать.
  9. #108
    Липецк
    А зачем поднимать Qt? Тем более увеличением выходного сопротивления усилителя. Разве это не увеличит искажения в несколько раз? Не лучше ли оставить динамики и усилитель в покое и просто поправить АЧХ корректором. Кроме того, насколько я понимаю, увеличение Qt приводит и к увеличению объёма ящика.
    Добавлено через 24 минуты
    105
    Может я чего-то не понимаю, но я всегда думал, что низкое значение Qes показывает, что мотор хорошо контролирует перемещения диффузора. А у этого динамика Qеs = 0,21.
    Про какие десятки Пирлес Вы пишете?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 03.06.2008 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
  10. #109
    Финляндия
    посчитал непонравились ниже 35гц
  11. #110
    Piter
    Да просто первый пришедший в голову дин с низкой резонансной. Ну Линквиц нечто подобное у себя применял.
    Ну дык сабвуфер же делаем. Сабвуфер бас не играет. Он играет суббас, т.е. давление.
    Да. Лучше пару 10-ок взять. Выйдет нормальный саб.
    Вот они. Резонансная 18 Гц, т.е. то что требуется. Правда MMS далеко не 79 грамм
    http://www.arkada.com/getitem.php?download=1&id=147
  12. #111
    110
    Это не те, смотрите Самоделку или Медисаунд. Там такие как я беру, восьмиомные десятки.
    Здесь у большинства акустика не играет и 40 Гц, это всевозможные бэкхорны, ширики, ... Зато имеем великолепный мидбас.
    А больше всего плохая ПХ чувствуется как раз на 40-50 Гц, как и ГВЗ.
    Отсюда к сабу - повышенные требования, нужна быстрота.
    Считать что бас это просто давление - ошибка, от которой потом получаются АС или сабы, совершенно невнятно играющие нижний диапазон.
    Даже на 30 Гц разница между быстрым и медленным чувствуется. У меня как-то играл саб на здоровой и тяжёлой пятнахе - там всё было затянуто, звук напрягал. А на десятках всё по-другому, в том числе самый нижний бас. А на двенашках Про или пятнахах в бескомпромиссном ФИ - ещё на ступень по-другому.
    108
    Не электрич. добротность главная. Самое важное как я уже говорил - отношение БЛ к массе подвижки. Это способность сообщать диффузору ускорение, переходная характеристика этим в основном и определяется.
    Но при большой площади требуются небольшие смещения на тех же сигналах, значит такие большие ускорения не требуются.
    ПС
    Я пишу про десятки ХХЛС 8 Ом.
  13. #112
    Финляндия
    Полностью с тобой согласен
  14. #113
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Конь-огонь
    Твой саб для кино и музыки придётся резать максимум на 70-80 гц, а выше пользовать трёхполоски с офигеть какими быстрыми 7-ками или 8-ками в качестве вуферов. Что тоже на дороге не валяется.
    konstryktor
    Я бы даже сказал, что просто B к массе подвижки, ибо L уже к подвижке и принадлежит - что по массе, что по модуляции поля мотора катушкой.
    И ничё хуже чем McCauley cходу на ум не идёт, а это 500-600$ за штуку без таможни, если только про на большом и тяжёлом неодиме - но на них сколько даташитов не пересмотрел - у всех Fs относительно высокая, т.к. нужна отдача и поэтому и диффузор и катушка лёгкие.
    Короче, забейте. Слушайте музыку. Всякую разную.
    Последний раз редактировалось Joe.; 04.06.2008 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
  15. #114
    113
    Лучше пятнадцатой беймы не находил. Но и ей надобно коррекцию даже в ФИ.
    Находил 21 дюйм - это 5! Но надо бандпасс 4 П, 200 литров, с учётом всего-всего, получится гардероб.
    Зато коррекции не надо, киловаттный хороший усь - и вперёд. Регулировок побольше. Ну и большая КДП.
  16. #115
    Финляндия
    скинь ссылку на ету 15ху посмотреть хотся
  17. #116
    115
    Да проект вот тебе ещё раз отослал - там параметры вбиты. Первый раз - что-то почта глюкнула.
  18. #117
    Финляндия
    пасибо счас посмотрю
    ни чего не понимаю тож самое у тебя BassBox 6????
  19. #118
    Липецк
    110
    Так вроде бы в формуле расчёта Qes есть и масса подвижки и БЛ?
  20. #119
    118
    Я не говорил что она вообще не важна. Важна. Может ошибаюсь но это что-то вроде степени связи усилитель-движение динамика, тоесть степень контроля, электромеханич. связи.
    Как интересно, больше БЛ, подвижка меньше - всё лучше, и эл. добротность меньше.
    Но при небольшом Re смысл потеряется, и при очень низком резонансе.
    У двенашки неплохо засчёт этих двух. Т. е. на самом деле не очень.
    У десятки ХХЛС, хотя там БЛ близко к 13 а ММС 79, Qes за 0,4 - и ничего, играет лучше чем например Сис десятка алюминиевая. Даже грудной эффект хороший, а с вариовентом и микродинамика кое-какая появилась.
    117
    У меня Басс Бокс 6 ПРО, видимо есть просто бассбокс6 а есть про.
    Последний раз редактировалось konstryktor; 04.06.2008 в 02:12.
  21. #120
    Финляндия
    у меня тоже про... может прсто ссылку на головы даш а я прикину че к чему потом отпишусь
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 04.06.2008 в 12:52.
