Страница 5 из 49 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 962
    Аватар для Конь-огонь
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Конь-огонь,
    Спасибо за ссылку - медленно читаем про вариовент. То, что там пишет Игорь Гелиум скорее для мидбаса применимо, чем для сабвуфера. Смысл там - поставить звучащий динамик с огромным эквивалентным объемом в маленький ящик.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    81
    Лучше всего Гайдар рассказал что да как.
    Вариовент - хорошее средство по улучшению переходных процессов. У ЗЯ не очень-то с микродинамикой.
    И оказалось ГВЗ падает и лучше всех становится.
  4. Новичок
    Финляндия
    дайте ссылку на Гайдара а то поисковиком чето не найти
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=186019
    Вот. Разбор полётов довольно подробно.
    Только вот нет точной методики подбора оптимальной ткани или войлока. Это видимо только методом научного тыка.
  6. Новичок
    Финляндия
    - один из сильнейших методов математики-ФАКТ-им и воспользуюсь!!!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    85
    Посчитал вариовент - изобарик на Беймах тех.
    Без коррекции не обойтись - это раз. Больше 100 ватт нельзя - это два.
    Если устроит давление не более 110 Дб от ящика литров 150 но очень качественный бас - можно пробовать.
    Динамики эти СМ115 просто супер по качеству звука будут, но смещение у них маленькое. Но Хелиум же делают вариовент - у них вполне себе короткоходные двенашки, свои 40 Гц без коррекции играют и всё.
    Будь добротность у этой Беймы повыше - можно б и без коррекции. А так - вообще не будет нижнего баса. Без коррекции - лучше обычный ФИ большой площади сделать в пол.
    С коррекцией - только вариовент. Или ФИ с низкой настройкой, как изначально предлагал.
    Когда один динамик - вариовент отпадает - и коррекция недотянет нижний бас сильно. И фазик нужен дикого объёма.
  8. Новичок
    Финляндия
    Можно и их ... как думаеш а может 18шку одну с 19гц или хуже будет?
  9. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    18" в комнате 27 квадратов обходить прийдется.
    незаметной подставкой для цветов он не будет.
    у меня 10" (ФИ и динамик в пол) в 24 квадратах очень даж заметен.
  10. Новичок
    Финляндия
    у меня лимит 200литров
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    87
    Одна пятнашка это литров 200 будет. Две изобариком - 100-150, это как реализовывать. Лучше 150.
    Одна восемнашка - за 200 литров точно, иначе глубокого баса не будет даже с коррекцией.
    Если же забить на бас ниже 35 Гц, то куча проблем убирается, тупо ФИ на пятнахах изобариком и всё. Или даже одну восемнашку придушить объёмом литров 150 можно, 40 Гц то будут.
    ГВЗ конечно уже не такое хорошее станет, а переходные процессы - только быстрее.
  12. Новичок
    Финляндия
    не хочу забивать по № 86 на двух 15 можеш по подробнее???
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Может в сторону ТЛ посмотреть: http://www.passdiy.com/pdf/el-pipe-o.pdf
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Угу, и ничего ниже 40.
    91
    У тебя есть бассбокс 6 Про? Отошлю проект вариовента.
    Или как изначально предлагалось ФИ с коррекцией. Не обязательно Линкиц, это как сделаешь, нужную кривую у усилка я обозначу.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    2x15 изобраиком с ФИ, все это в пол. Только динамики нужны с низкой резонансной, а не Беймы.
  16. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Ее мжно сложить и длину рассчитать на резонанс дина. Будет он 30 - будет и труба 30. А можно другую сторону дина нагрузить на ФИ ниже резонансной. И будет гробик с дымовой трубой
  17. Новичок
    Финляндия
    посоветуйте какие???
    Добавлено через 6 минут
    угу имеется.
    Добавлено через 5 минут
    Посмотрел... а трубы эти я как раз к соседям....хотя их ведь можно и положить... а как там с гвз?
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 03.06.2008 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
  18. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    Честно - я ТЛ не пробывал. Но хочу как нибудь попробывать.
    По ТЛ вся теория на: quater-wave.com (возможно без дефиза, проверьте сами). Симулятор - на сайте Ясного Сокола.
    Если начнете читать квотер вейв - на недели переваривать информации хватит)))).
  19. Новичок
    Финляндия
    пробовали без и с ним результат одинаков
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    а букву r куда дели
  21. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    12-шки правда. Но для саба в самый раз.
    http://www.arkada.com/getitem.php?download=1&id=150
