Страница 14 из 49 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 962
    Аватар для Конь-огонь
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Приближая динамик к полу увеличиваем присоединенную массу, что снижает резонансную частоту. Марсиане здесь не причем.
    Я об этом тоже подумал. Присоединенная масса воздуха - снижает Fs + отражение от пола тоже поднимает отдачу внизу. Чем и пользуются производители сабвуферов.
    Если при движении в разные стороны девствуют разные по значению силы, растет 2-я гармоника.
    об этом тоже думал. Интересно, при таком раскладе не получится "подмаскировать" дя слуха 3-гармонику? Искажением по приятней приглушить искажение "неприятное"??
  3. По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    для електрической а не електро-механической системы
    Я только не могу понять одного - а какой вам толк от этой неопределенности? Зачем Вам нужно поддерживать идею, что в данном случае, для головки нельзя составить эквивалентную электрическую схему? Вы же, вроде бы не производитель, и не продавец. Ну, с Коротковым понятно - ему нужно продать изделия.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Да нет, конечно. Это же физику надо учить.
    Korotkoff, сорри не знаю как зовут, завязывай не порть стереотипы, и так мракобесие
    мне? де я об этом писал?
    все удаляюсь
    Последний раз редактировалось nazar; 06.06.2008 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    F = BL*I
    F=a*m
    a*m=BL*I
    a=(BL*I)/m
    a= (v(кон)-v(нач.))/t
    v(нач.)=0
    далее v(кон)=v
    a= v/t
    v=x/t
    x=Vd/Sd
    a= x/ t^2
    (BL*I)/m= x/ t^2
    t^2=x*m/(BL*I)
    t=SQR(x*m/(BL*I))
    или
    t=SQR(Vd *m/( Sd *BL*I))
    F-сила
    a- ускорение
    Vd- объемное смещение
    Sd- площадь диффузора
    BL- параметр динамика
    I ток через звуковую катушку.
    x- смещение
    v(кон)-v(нач.) – скорость движения диффузора, начальная и конечная во время 0 и время t
    t -время реакции на импульс.
    Чтобы уменьшить время реакции на импульс, нужно
    -уменьшать массу подвижки
    -увеличивать площадь диффузора
    -увеличивать BL
    -увеличивать ток, т.е. подводимую к динамику мощность.
    Все это относится к началу импульса.
    Жесть..
    Уважаемый, да вы воинствующий невежда..
    Что вы там написали в адрес gross-а? Что ему надо физику учить?.. Стыдитесь..
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Цитата:
    Сообщение от Yaroslaw
    Железная логика!
    Проверьте, может быть konctryktor прав?
    Ну так сами посчитайте вышеуказанные 2 динамика по своей "методике расчета скорости".
    И пусть общественность нас с "конструктором" рассудит.
  7. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Ну вы, блин, даете.. Алдошина-а-а!! Ау-у!!! Тут лампочка перегорела..
    Если объемные смещения воздуха, обеспечиваемые ФИ и ПИ, одинаковы, то они полностью взаимозаменяемы..
    Посмотрите-ка графики ГВЗ для ФИ и ПР. Видно плоховато, но понять огромную разницу можно без труда даже не зная английского:
    http://www.adireaudio.com/Files/GroupDelay.pdf
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.06.2008 в 00:46.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Определитесь-ка, что вы хотите "оптимизировать" - КПД, ГВЗ? Задачи, вообще говоря, взаимоисключающие. Я, если вы не поняли, предлагая ПР, имел в виду сохранение эффективности ФИ при устр некоторых его недостатков..
  9. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    См. №250-253.
  10. Новичок
    Финляндия
    Джентельмены!!!!! хватит спорить попусту динамики 18LW1400 в колличестве 2х штук уже заказаны а точнее 1 уже в наличии второй жду и по моему субъективному мнению подкрепленному расчетами эти дины довольно неплохие.
    ....в этой связи хотелось бы обсудить следующие вопросы:
    3.Примеры корпусов
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 07.06.2008 в 14:34.
  11. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    F = BL*I
    F=a*m
    a*m=BL*I
    a=(BL*I)/m
    v(нач.)=0
    далее v(кон)=v
    a= v/t
    v=x/t
    x=Vd/Sd
    a= x/ t^2
    (BL*I)/m= x/ t^2
    t^2=x*m/(BL*I)
    t=SQR(x*m/(BL*I))
    или
    F-сила
    a- ускорение
    x- смещение
    Виталя, уже год я обхожу стороной твои бредни. Но тут не удержался, прекращай глумиться над Ньютоном. Физику, я смотрю, ты знаешь также как и ТЭЦ .
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    Конь-огонь,
    супер.
    вопросы
    1) пАчиму именно 2. два сабика или 2в1 на манер сладкой парочки ?
    2) чертежж в CADе будете рисовать или с этими программками не дружите ?
  13. Новичок
    Финляндия
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    Конь-огонь,
    супер.
    вопросы
    1. 2 - потому что изобариком.
    2.чертежж в CADе рисовать не буду (буду на бумажке )
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 07.06.2008 в 16:00.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Второй дин - как в программе и показывал на скриншотах - между динамиками делается отсек с квадратным сечением, в квадратную стенку которая уже граничит с внутренним объёмом основного корпуса второй динамик и ставим. Но глубину этого отсека надо выбрать так чтобы с запасом сантиметра в 3 магнит переднего динамика не упирался в диффузор внутреннего.
    Сперва ставим внутренний дин, потом уже лицевую панель устанавливаем и внешний линамик привинчиваем.
    Добавлено через 20 минут
    Да, с точки зрения воспроизведения синусоиды - площадь помогает только увеличить чутъё.
    А что будет с импульсом - у меня пока нет полного представления.
    Последний раз редактировалось konstryktor; 07.06.2008 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок
    Финляндия
    а если с круглым тода объем меду динами будет меньше ...даст это что-то?
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    274
    Изготовить сложно будет и всё. А квадратный - раз переборку на всю внутреннюю ширину корпуса и готово, и снизу стеночку по глубине отсека.
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    слушайте, так ктото покажет как зная одну АЧХ вівести ПХ? Очень хочу посмотреть на єто чудо
  18. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    mixxxxxer,
    Nikolav,
    Вы думаете, что я несу бредни, от части да. Ни кто до конца не понимает как работает динамик, ни я, ни Вы не исключение.
    Nikolav, помните наш разговор о ГВЗ, что-то не срастается у меня, да и вообще…
    И литературы перекопано…
    Уважаемые, ну хоть Вы заметили, а собственно что? Чего не хватает, не учтена гибкость подвеса, а чего еще? Брякнуть, что я несу бред проще простого, ****ть не мешки ворочать. Давайте конкретнее.
    Добавлено через 4 минуты
    nazar, Это возможно для идеального динамика. У реального же , пусть хоть кто нибудь раскажет, я честно не знаю.
    Последний раз редактировалось Korotkoff; 08.06.2008 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  19. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Наводящий вопрос - какому параметру движения диффузора ДГ соответствует SPL (на НЧ)? Варианты ответов - смещению, скорости, ускорению, другое. Нужное - подчеркнуть
  20. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    После многократного редактирования своего поста решил ограничиться ссылкой
    http://www.exponenta.ru/SOFT/MATHEMA...ov/nb8/nb8.asp
    Последний раз редактировалось Nikolav; 08.06.2008 в 18:48.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    nazar, ты "чиста по приколу" спрашиваешь?
    Переходная хар-ка системы - реакция h(t) системы на входной сигнал x(t) типа "ступенька": x(t)=0 для t<0, x(t)=1 для t>=0.
    Импульсная переходная хар-ка системы - реакция g(t) системы на входной сигнал x(t)=1(t) , где 1(t) - дельта-функция Дирака: x(t)=0 для t<>0, x(t)=+беск для t=0.
    Передаточная функция системы H(jw) - частотно-зависимое отношение комплексных амплитуд сигнала на выходе и входе системы. w - круговая частота w=2пf.
    Комплексная передаточная функция, как и любая компл ф-ция, может быть выражена как H(jw)=|H(jw)|exp(jф(w)). |H(jw)| называют АЧХ системы, а аргумент экспоненты ф(w) называют ФЧХ системы.
    Если система является линейной и стационарной, то g(t) и H(jw) связаны преобразованием Фурье.
    Если система относится к классу минимально-фазовых систем, то АЧХ и ФЧХ такой системы связаны однозначно через преобразование Гильберта.
    Если предположить, что обсуждаемые модели АС относятся к системам указанного класса, то по известной АЧХ с помощью преобразования Гильберта "восстанавливается" ФЧХ, по известным АЧХ и ФЧХ восстанавливается передаточная функция H(jw), по ней - имп ПХ g(t), по ней можно найти переходную хар-ку h(t)..
    Еще вопросы будут?
    ЗЫ. Nikolav, в твоей ссылке рассматривается обратная задача..
    Korotkoff, ваши рассуждения бессмысленны, так как рассматриваемые системы описываются иначе, на основе другого мат аппарата и в терминах, о которых вы, судя по всему (но надеюсь - пока), ничего не знаете..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 08.06.2008 в 19:18.
