Страница 10 из 49 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Аватар для Конь-огонь
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #181
    Финляндия
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Зря смеетесь - 4 НЧ десятки отиграют БАС динамичней одного большого дина с аналогичной площадью Sd.
    Тогда берите 8 десяток т.к я собираюсь делать изобарик на 2х 18шках
  3. #182
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Кроме того, можно поставить в ящик четыре 10 дюймовых динамика
    Еще лучше 8*8". Без шуток.
  4. #183
    Липецк
    Цитата Сообщение от Конь-огонь Посмотреть сообщение
    А можно буфер ваще на 200 пищиках собрать
    Вполне. Я видел описание сабвуфера 2WQ фирмы Vandersteen Audio где используется настройка с частотой резонанса ящика выше верхней границы рабочего диапазона саба. И авторы статьи пишут, что лучшего сабвуфера для воспроизведения музыки не купить за любые деньги. См статью ниже.
    http://www.vandersteen.com/pages/Pdf...%20Reprint.pdf
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.06.2008 в 16:12.
  5. #184
    Финляндия
    изобариком в 200литров на 18шках с ФИ вышло 109дб при 100вт на 20Гц сомневаюсь что 8*8 дадут такой результат....
    Добавлено через 7 минут
    мне нужен саб от 50/40Гц и ниже до 20/16 а у этого -14 Дб на 20Гц и спад начинается уже с 80 Гц! ... и по поводу надежности етой системы она = надежности одного динамика / на их кол-во.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 05.06.2008 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
  6. #185
    Липецк
    Какой такой? 200 литров? А если получить 109дБ при 130Вт на 20Гц в 150 литрах? Это что-то меняет?
    По поводу -14дБ. Этот график не имеет никакого отношения к сабу 2WQ. Он там приведён для разъяснения разницы между традиционным подходом к конструированию сабов и подходом Vandersteen Audio. В сабе 2WQ стоят три 8" динамика, а данные, которые вы упоминаете, относятся к 15" басовику JBL 2235Н.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.06.2008 в 16:07.
  7. #186
    Финляндия
    а график, который вы упоминаете, показывает 15" басовик JBL
    ну тода снимаю шляпу
  8. #187
    Это была реплика не по вашей теме. 8*8" дадут конечно поменьше. 104 дб на 20 Гц в ЗЯ. Зато это ЗЯ, то есть ГВЗ меньше, ПХ лучше. Кроме того, есть возможность работать в поршневом диапазоне до 400...500 Гц и иметь более плавный спад сверху. Значит можно сделать полноценное НЧ звено, работающее с задержкой, на порядок меньшей, чем саб.
  9. #188
    Конь-огонь, советую прислушаться к последним советам по 8-10 кам. Поищите поиском "оконный саб" Aposa, поймете о чем речь (хоть там дині не совсем подходящие).
  10. #189
    Липецк
    А если не ЗЯ а ФИ? Можно и 115 и 120 дБ на 20 Гц с четырёх десяток получить. gross, что Вы думаете по поводу моих экспериментов по расчёту с т.н. очень большими ФИ с очень низкой настройкой ФИ (5Гц)? См. посты №169 и №137. Получается, что в таком ящике ГВЗ от 20 до 28 Гц только немного хуже, а выше 28 Гц даже лучше, чем в ЗЯ с Qtc = 0,707, однако возможности Max SPL намного выше. А по сравнению с ЗЯ с Qtc = 0,5 ГВЗ такого ФИ меньше на всех частотах выше 18 Гц.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.06.2008 в 17:31.
  11. #190
    Piter
    Я думаю, что настройка ФИ должна быть на резонансную частоту динамика в ящике ибо того требует принцип работы ФИ.
  12. #191
    Совершенно верно. В случае с ФИ на крайних низких частотах можно получить SPL, приблизительно в 3...4 раза выше. Кроме того - для ЗЯ нужны большие объемы, кроме того - часто коррекция. Но, поскольку ФИ - это резонансная система, то время раскачки и торможения ее больше, чем ЗЯ. Поэтому тут каждый выбирает для себя, что важнее.
    что Вы думаете по поводу моих экспериментов по расчёту с т.н. очень большими ФИ со очень низкой настройкой ФИ (5Гц)? См. пост №169. Получается, что в таком ящике ГВЗ от 20 до 30 Гц не намного хуже, а выше 30 Гц даже лучше, чем в обычном ЗЯ, однако возможности Max SPL намного выше.
    Трудно сказать. Сделайте все расчеты. В итоге нужно сравнить форму П-импульса для для вашего варианта и варианта ЗЯ и величину хода. Если Ваша вариант окажется лучше, то он перспективен. На сколько я знаю, такие исследования уже делали, но то ли конечный результат получен не был, то ли он оказался хуже, чем ЗЯ. То есть, Вам нужно все провести от начала до конца.
  13. #192
    Липецк
    Сравнить форму П-импульса у меня нет возможности. По величине хода: расчёт Мах SPL в программе BassBox 5.1, которой я пользуюсь делается на основе Хмах. Мне было бы интересно посмотреть результаты исследований которые вы упоминаете. Где можно их найти? Проблемы похоже возникают с практической реализацией такого ФИ. Даже маленькая (для 10" динамика) труба внутренним диаметром 5см получается длиной 231см! Нужна комната высотой в два этажа.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.06.2008 в 18:18.
  14. #193
    Я только знаю, что делали, (в смысле начинали) но чем закончилось и есть ли результат вообще - не знаю.
  15. #194
    Липецк
    Я обсчитал ещё один вариант супер ФИ объёмом 400 литров настроенного на 5 Гц для одного 10" динамика Пирлес XLS. ГВЗ получается даже меньше чем у многих вариантов ЗЯ:
    20 Гц 30 Гц 40 Гц 50 Гц
    3,4мс 2,2мс 1,8мс 1,5мс
    АЧХ в диапазоне 10-300 Гц получается чуть более плоской чем АЧХ этой же головки в бесконечном экране. А Мах SPL на 20 Гц получается на целых 15 дБ выше (101,8 дБ). Уровни АЧХ получились следующие:
    -14,4 -11,2 -9,0 -7,4 дБ
    Насколько я помню, в комнате обычно происходит дополнительное усиление на самых низах, и возможно дополнительная коррекция АЧХ и не потребуется.
    Практическая реализация может однако представлять некоторые сложности. Во-первых значительный объём ящика, а во-вторых очень длинные трубы. Если ставить две трубы ФИ диаметром 10см они получаются 460см длиной. Можно конечно сделать П образные трубы идущие вначале вверх а потом вниз. А лучшим вариантом этой конструкции наверное будет размещение динамиков в полу собственного дома и труб ФИ под полом.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 05.06.2008 в 20:48.
  16. #195
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Конь-огонь, у 18LW1400 пост сопротивление 5 Ом. А чуйку в 98 дБ они намерили при подаче 2.83 В, а не 1 Вт.. Соображаишь?
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 05.06.2008 в 22:00.
  17. #196
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    194
    Ниже 15 Гц особо смысла нету настраивать.
    А вообще по ГВЗ всех уделывает ФИ с потерями, особенно вариовент.
    ФИ раскачивается дольше на частоте настройки, особенно когда она низкая. Выше же настройки - он даст ЗЯ форы.
    Конь-огонь
    Эх, щас вас умники ЗЯ-шники вернут на землю. И будете потом мучится куда деть эти пирлесы, или как вариовентом что-то вытянуть по микродинамике когда сравните с 15 или 18 Про.
  18. #197
    old chap Аватар для subsonic
    Лучше один раз услышать!
  19. #198
    Липецк
    Согласен на все 100!
  20. #199
    То что написано,мало сответствует звучанию самого сабвуфера , да и цена не гуманная!
  21. #200
    Piter
    Вот то, что насчитал Илья в посте 194, по моему называется фриэйр с выхлопными трубами .
