Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замер чувствительности.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию Замер чувствительности.
    Господа! Сегодня утром открыл для себя новость. JBL SpeakerShop умеет вычислять чувствительность! Достаточно лишь параметров: Fs/Qts/Vas/Qms/Qes.
    Подставил замеряные параметры Audiobahn AMD60Q. Так и знал чуйка - 83дБ. Производитель заявляет 93 ))
    Подставил параметры 75ГДШ-33 16Ом. Чуйка получилась 92дБ. Производитель заявлял 96дБ.
    Посему возникает вопрос - насколько можно этому спикершопу?
    По умолчанию Re: Замер чувствительности.
    Для НЧ динамиков/сабвуферов - верить.
    В конце концов, не производителям же? =)
    no = 2*pi^2/c^3*Fs^3/Qe*Vas
    no = rho*Sd*Bxl^2/Mms^2*2*pi*c*Re
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    Не стоит всех производителей считать врунами, и не надо забывать о погрешности собственных измерений.
    [SIZE=1]С возрастом меньше времени тратишь на причесывание, зато больше на умывание. ;-)[/SIZE]
    Безусловно есть честные производители, которые и чувствительность приведут и как они её получили напишут, но когда, как в примере, заявляют о 93дБ, а подставляя их же ТС параметры, получаем 83дБ, то как назвать такого производителя? Даже если они и приводят на 2.83В и на расстоянии 0,5м, всё-равно не сходится.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    а мож там просто хденть пик на какой либо частоте в 93дБ , вот они и зарегистрили его.
    Кт очто скажет про 75ГДШ ? почему так мало намерял? Погрешность?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    OVER
    << Господа! Сегодня утром открыл для себя новость. JBL SpeakerShop умеет вычислять чувствительность! Достаточно лишь параметров: Fs/Qts/Vas/Qms/Qes. >>
    Я с программой JBL не знаком, но если рассуждать логически... А может JBL считает чувствительность на частоте близкой к резонансу?
    А Изготовитель в паспорте указывает чувствительность, осредненную по всему частотному диапазону! Т.е. это немного разные вещи...
    г.Тверь
    Расскажи, как и чем, ты мерил параметры головок.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    С помощью компа, усилка, резистора на 1ком и милливольтметра.
    Самая распостраненная методика.
    г.Тверь
    Использование этой методики дает огромную погрешность, попробуй заменить комп на нормальный промышленный генератор, а милливольтметр на осциллограф (т.е. начни использовать нормальную измерительную технику) и результаты будут более правдивые.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Хотите сказат mxnj сейчас у меня погрешность +- 50% ?
    г.Тверь
    Я не знаю, какая у тебя стоит звуковая карта, какой ты используешь милливольтметр, и КАК тобой проводятся измерения, но могу предположить, что при определенном стечении обстоятельств цифра названная тобой может быть справедлива .
    Все, что я писал раньше, имело целью донести простую мысль: результаты измерений проведенных «на коленке» не могут использоваться для нападок на производителя драйвера и обвинений его в заведомом завышении параметров (не обижайся, мы все иногда грешим этим) .
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    __________________
    Насчет компьютерного генератора согласен, насчет милливольтметра - нет. Любой милливольтметр, даже китайский, точнее осциллографа.
    Я вот пользую спец -генератор (самопал такой, в диапазоне от 10 до 500 Гц имеет неравномерность вых. напряжения 0,02% и Кг<0,01%, изготовлен специально для обмера динамиков). И милливольтметр Флюковский со шкалой 400 мВ и ценой деления 0,1мВ. И тоже не всегда сходится. У Визатона сошлось, а у МТХ измеренный параметр хуже заявленного на 6 дВ. Объяснить это расхождение только погрешностями измерений я не могу.
    Новичок Аватар для TOL
    я тоже скажу
    есть нюанс
    ТС параметры живут в диапазоне от Fs до плюс октаву, максимум две
    поэтому для сабовых динамиков можно оценить чутье по ТС
    но если динамик играет выше, а тем более в широкой полосе возникает погрешность
    надо АЧХ смотреть
    ТТоляныч
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Огромное спасибо Толяныч !
    С 75ГДШ получается все верно. В нижнем регистре чуйка 92дБ, а далее по частоте он разыгрывается до 96 (примерно). Правильно я понял?
    да пимерно так
    ТС
    это лишь модель которая учитывает не все
    на неё нужно ориентироваться, но окончательно надо конечно промерять АЧХ
    и еще пару ньюансов
    в реальной комнате будет неравномерность до 15 дБ на НЧ
    75гдш это проф динамик, а проф колонки имеют широкую морду - некоторый дополнительный подъем на НЧ
    ТТоляныч
    Toronto
    как то не замечал я _огромную погрешность_ все перемеренные головы укладывались примерно в 5%-10% процентный допуск, а например некоторые Вифа и Пирлес в 2%-5%.
    Многие левые/дешевые головы имеют дикий разброс параметров сами по себе. Перемеривал нечто американское 10 и 12 дюймовое (типа Бластер или Легенд) так например резонансная у головок из одной партии (4 шт) плавала от 41 до 52 Гц, и спрашивается чего после этого грешить на методику измерений? ;)
