Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Звуковая карта с S/PDIF in/out 24/192 ?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос Звуковая карта с S/PDIF in/out 24/192 ?
    Нужна звуковая карта с входами/выходами S/PDIF в формате до 24бит/192кгц. Существуют ли в природе недорогие решения? Покупать ESI Juli@, Waveterminal 192x или M-Audio с VIA Envy24HT-S http://www.via.com.tw/en/products/audio/controllers/
    только ради цифрового интерфейса не хочется, т.к. качественная аналоговая часть не нужна.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Звуковая карта с S/PDIF in/out 24/192 ?
    На сколько я знаю, из дешовых - таких нет, а проф стоит подороже выше перечисленных.....
    Коли найдёшь - отпишись здесь, плиззззз - сам ищу давно такое....
    мифолог Аватар для anli
    Я тоже в своё время потратил много времени в поисках того, о чём ты, Сергей, говоришь, и пришёл к тому же мнению, которые высказал aal.
    Что-то мне помнится, что SPDIF только до 96к работает, а 192 аналоговые.
    Костя, в стандарте - возможно. Но реально, например, моя RME по цифровым входам-выходам работает в диапазоне 27KHz - 200KHz (от своего или внешнего клока). Наверное, и другие pro это умеют. Другое дело, что, возможно, это не очень нужно, кроме как для измерений
    Последний раз редактировалось anli; 30.05.2008 в 02:02.
    Не существуют, потому что не может быть тиража.
    Если не брать в расчет E-Mu и M-audio, то у чуть более продвинутых плат 192к уже отсутвует.
    В линейке Echo Audio 192к умеет только один верхний девайс(AUDIOFIRE12), но он только с аналоговыми выходами.
    В линейке Motu - аналогично (HD192), значительно дороже эхи, но зато умеет цифру.
    Фактический самый дешевый из серьезных dio можно найти у LYNXSTUDIO LYNXAES 16.
    Также есть большой выбор у RME, например HDSP 9632.
    Если принципиально хочется только цифирь, то например так HDSP AES-32, но уже больше штуки баксов.
    Из малоизвестных у нас плат можно поглядеть
    http://www.marian.de/en/products
    Trace Alpha стоит разумно.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Костя, в стандарте - возможно. Но реально, например, моя RME по цифровым входам-выходам работает в диапазоне 27KHz - 200KHz (от своего или внешнего клока). Наверное, и другие про это умеют. Другое дело, что, возможно, это не очень нужно, кроме как для измерений
    Да и таже CS8416 до 192к работает.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Да, Сергей!
    На большоинстве мамок стоит AC97 кодек - такая микросхемка о 48 ножках. Ее распиновка задана стандартом. А делают ее все кому не лень. Так вот, у большинства из этих микросхем поднят SPDIF выход, но не выведен на плате (помоему это 48-я ножка). Скорости эти микросхемы поддерживают разные, может есть и те, что 192 держат. Опять таки точно не скажу, но из того что встрчал AC97 на SPDIF был до 20 бит. Но может сейчас и 24 держат.
    Аватар для PSV
    Костя, ты имеешь ввиду сам стандарт SPDIF? У тебя вроде Waveterminal 192x была? Не умеет? По крайней мере контроллер PCI шины VIA Envy24HT-S, применённый там и в ESI Juli@, судя по описанию, такое умеет. По мануалу на Джулию, режим по SPDIF входам-выходам 24/192 вроде там есть. У кого есть эта карта, посмотрите плиз.
    На хоботе написали, что обновлённая EMU1212m PCI тоже имеет такой режим http://www.ixbt.com/proaudio/emu-1212m-pci-pro.shtml
    Но похоже там ошибка. По мануалу 192 и 176,4кгц доступны по цифре только в режиме ADAT input and output в стандарте S/MUX. The S/PDIF input and outputs are usable at the
    44.1kHz, 48kHz 88.2kHz and 96kHz sample rates,
    but are disabled for 176.4kHz and 192kHz.
    Андрей, для этого и нужно, ещё для оцифровки можно использовать. Мысль сделать внешний АЦП на чём нибудь типа PCM4222, передатчик DIT4192 . Через звуковую карту и СПДИФ - самый простой способ завести и вывести цифру 24/176.4 и 24/192 в комп. Ещё способ завести сразу I2S через USB 2.0, но это надо писать дрова под ОС и прошивку для USB контроллера .
    Бывают мамки с выведенным разьёмом SPDIF in\out на плате. http://market.yandex.ru/model.xml?hi...modelid=763520
    Но какой там SPDIF не понятно. Подозреваю, что максимум 96кгц по входу.
    Добавлено через 10 минут
    У нас такую не найдёшь и всё равно несколько дороговато. Надо посмотреть ESI Juli@.
    Последний раз редактировалось PSV; 30.05.2008 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Estonia
    Если это АС97, то спдиф выход там будет 48к, как ни крути... либо еще АС3 поток выводить может. Но звуковух АС97 чтоб честно выводили 44.1к, например, не встречал.
    Вот есть кодек от Realtek ALC250
    Так он поддерживает:
    Supports 32K/44.1K/48K/96KHz S/PDIF output
    Supports 32K/44.1K/48KHz S/PDIF input
    Конечно не 192, но и 44 есть.
    У Цироза есть CS4202, он не только PSDIF имеет но и I2S.
    Estonia
    Про ALC250 уже не скажу, когда он у меня давно был, не было внешнего цапа. А вот только что еще раз проверил выход спдиф у AC97 кодека AD1888, он, также как и ALC65x от Realtek, ресэмплит в 48к. Проверял ресивером Sony - он пишет на какую частоту залочился. А вот РСМ2704 честно выдает 32к, 44.1к и 48к.
    И еще, где-то писалось, что ресэмплинг в 48к заложен в спецификации АС97. Все подобные кодеки на этой шине так должны работать.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я-я мин хертц. Но АС97 уже умер пару лет назад. Ны не рулит ХД Аудио кодеки. Как у них там понятия не имею, можно глянуть на риалтеке. У них доки и спецификации в открытьм доступе.
    Добавлено через 10 часов 53 минуты
    Пцяны, вы меня убиваете. Перед вами весь тырнед с гуглом впредачу.
    Открываем http://www.realtek.com.tw
    и вуаля
    The ALC663 provides two independent S/PDIF outputs and supports 16/20/24-bit SPDIF output with a sampling rate of up to 192kHz, offering easy connection of PCs to high quality consumer electronic products such as digital decoders and speakers.
    крутим вниз страницу-получаем еще один ответ
    All DACs support independent 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
    Последний раз редактировалось Walter; 31.05.2008 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
    Доки и спеки надо глядеть у микрософта с интелом, а уже потом у остальных.
    [color="#666686"][size="1"]The ALC663 provides two independent S/PDIF outputs and supports 16/20/24-bit SPDIF output with a sampling rate of up to 192kHz,
    Ну и что с того, этот кодек ведь не на писисай шине висит!
    И то что он умеет, еще ничего не значит. в него это еще выплюнуть должны, а этим другой камень занимается.
    Дальше идем к микрософту и качаем спеки на хардвэа виндовс лого, внимательно читаем как нынче положено делать звук, и какие параметры и фичи обязаны бытть.
    Фактический все, что только можно делается виндой, хардовый вендор дрова пишет только в плане поддержки апаратной части, и то по шаблону,
    роутинг сигнала похоже его больше не касается.
    Немало внимания уделено DRM.
    Вобщем для серьезных применений - имхо как всегда у бытовухи, непригодно.
    Реалтековские кодеки что мимо пробегали частенько пропускают сэмплы, если тачка хоть немного загружена.
    Проф платы пропускают сэмплы только при сильной перегрузке системы, чего простыми средствами не так то просто получить.
    Надо искать матери с AD1988, этот кодек умеет
    S/PDIF output
    44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, and 192 kHz
    sample rates
    16-, 20-, and 24-bit data widths
    PCM, WMA/PRO, Dolby®, AC3, and DTS® formats
    Digital PCM gain control
    Digital PCM ADC/stream mixer
    S/PDIF input
    sample rates
    PCM, WMA/PRO, Dolby, AC3, and DTS formats
    Auto synchronizes to source
    Но и от драйверов тоже не мало зависеть будет.
    Последний раз редактировалось Openreel; 01.06.2008 в 02:00.
    WBR, Michael.
    Юг Украины
    Ну и в чем проблема?
    У интела тоже валом открытой информации.
    Интел.ком адрес известный.
    Piter
    Ни майкрософт, не интел не могут помешать вывести любой режим на звуковую карту через асио плугин. Я выводил на EMU1212m, только на аналог, а не на SPDIF
    Как насчет вывести чезез ASIO 24/96 на древний сб16?
    ASIO интерфейс должен быть поддержан производителем дров, и без ошибок, по взрослому.
    WBR, Michael.
    Piter
    А в ограниченных возможностях SB 16 виноват майкрософт и интел ?
    Где же логика ?
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Openreel
    Ещё как будет зависеть.
    У моего коллеги недорогая AM2 материнка на ATi-шном чипсете с каким-то HDA AD-кодеком.
    Сначала пропали выходы и вход на фронтальном разъёме.
    После попыток вернуть всё как было и камланий с бубном вокруг биосов/драйверов/плееров/осей - пропали и все остальные выходы, и до сих пор не вернулись (свежие биосы/драйверы время от времени проверяются).
    После чего была куплена внешняя звуковуха, занявшая драгоценный PCI слот.
    Очевидно, чтобы не было такого геморроя - мать должна быть не совсем малотиражно-бюджетной.
    Т.е., в итоге примерно выходим на цену отдельной нормальной PCI звуковой карты с небесплатными нормальными драйверами.
    Как по мне, так нуегона - менять имеющуюся нормальную материнку из-за какого-то HDA-кодека, который вдруг, может быть, сможет 192 по цифре, ну а если ещё и аналог не отвалится при этом - то совсем
    Цитата Сообщение от Joe. Посмотреть сообщение
    Openreel
    +100
    И срок жизни настоящих карт поболее игрушек,
    драйвера обновляются по нескольку лет после снятия железа с производства....
    Либо переход на пингвина и при случае доработка бесплатного драйвера напильником.
    WBR, Michael.
