Показано с 1 по 3 из 3
  1. Старый знакомый
    Аватар для Airt
    По умолчанию Философский вопрос по установке разъема
    Возникло некоторое недопонимание с коллегой по такому вопросу:
    Разрабатываю конструктив в котором платы соединяются "бутербродом" через разъем PLD (обычные штырьки). Разъем по стандарту, чтобы одноименные цепи соединялись правильно, должен быть установлен на одной стороне платы. В моем же случае получается, что один из разъемов установлен с другой стороны. Нужно ли зеркалить в схеме один из разъемов, а на плате устанавливать с нужной стороны, или его ставить на плате на другую сторону и предупреждать монтажников об установке оного с другой стороны?
    Может у кого есть стандарт описывающий этот разъем?
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Философский вопрос по установке разъема
    Монтажницы все равно рано или поздно перепутают, плавали...
    Андрей
  3. Старый знакомый
    Аватар для Airt
    Вот с этой точки зрения и нужно делать маркировку со стороны установки разъема. В этом случае ответная часть, разъем PBD должен иметь зеркальное расположение выводов. А вот правильно ли это? К слову, многим известная проблема с ЖК индикаторами тайваньскими, где не так, как обычно заведены земля и +5V - вероятно из этой же оперы.
