Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: Тяжелые диффузоры и качественное звучание
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Тяжелые диффузоры и качественное звучание
    Посмотрел довольно много мидвуферов Scan-Speak. Что заметил: у всех подвижка намного тяжелее, чем у мидвуферов других фирм. Пример:
    Ревеляторы SS 5.25** - масса подвижки 11...13 гр.
    Seas, Eton,Visaton,Vifa,Peerless 5.25** - масса подвижки 6...10 гр.
    Ревеляторы SS 6.5** - масса подвижки 16...20 гр.
    Seas, Eton,Visaton,Vifa,Peerless 6.5** - масса подвижки 10...14 гр.
    Причем в некоторых даташитах SS заявляют частотный диапазон до 5 кГц! И динамики качественные, должны не абы как хрипеть, а хорошо играть. Как же они играют-то? Единственно что могу предположить - они очень чисто (и рано) переходят в зонный режим. И вместо тех бяк, которые возникают, например у Сисовских Е0042, получается нормальное звучание. Допустим. Но ведь зонный режим начинается с 1 кГц, не ниже. А как тогда динамики отыгрывают 600 Гц? Таким тяжелым диффузором...
    Непонятно что-то...
    Регистрация не подтверждена Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    По умолчанию Re: Тяжелые диффузоры и качественное звучание
    С мидбасом у сканов проблемы на мой взгляд, и с нижней серединой. У их мидбасовиков - вся середина тухлая.
    На горбатых проаках атака появляется, но структуры нет.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Значит Скан-Спики в мусорку? Чего ж они тогда заразы такие дорогие?
    tbvbor
    А из чего-ж тогда колонки делать?
    С уважением, Виталик.
    г.Ижевск
    tbvbor
    зачем делать? Genius уже о нас позаботились
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Я принес приятелю Ондекозу проверить "коленный рефлекс" по Войтовичу. Отлично проверили - он потом долго матерился.
    Я уже давно завязал с такими экспериментами. Только строго избирательно, при полной уверенности в здоровье сердечно-сосудистой системы подопытного. А то как бы чего не...
    Добавлено через 5 минут
    Насчёт утомления - согласен с Нагемой. От качественного эмоционального звучания утомление совсем другое. Я бы даже сказал, это не утомление, а насыщение чувств.
    Последний раз редактировалось Apos; 28.05.2008 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
    tbvbor
    Возвращаясь к теме, хочу сказать, что обвинения "тяжелых" головок в плохом звучании, не совсем верно. Как тут уже писали, не надо заставлять их играть слишком высоко. Но хочу обратить внимание и на другую проблему. А к какому звуку мы привыкли? К тому, который доносится до наших ушей из телека, магнитолы в машине, бумбокса на подоконнике на работе? Почему многие тут написали о якобы недостаточной детальности и разборчивости "тяжелых" головок на средних частотах? Может потому, что мы уже привыкли к этому яркому, искореженному на радиостанциях, и воспроизведенному через копеечные звуковоспроизводящие устройства звуку? Только не говорите, что мы мол такого не слушаем. О том, чтобы ВСЕ это слушали, позаботились специально обученные, и не зря получающие зарплату люди.
    Так получилось, что третий день мучаю Динаудио ВМ-6 (пассивные), и сравниваю с Фокусами, какой там номер-то? (которые Мосфет переделывал, 120?). Не могу согласиться с некоторыми высказанными тут доводами, что мол не сделать на "тяжелой" головке двухполоску. Вроде всего хватает в их звуке, ну кроме естесственно самого нижнего баса, которого и не может быть в двухполоске с 6.5" басовиком. С детальностью вроде тоже ничего так дела обстоят. ВМ-6 играет правильно и подробно диапазон который ей по силам. Фокусы играют более ярко, воздушно (видимо из-за приподнятой, в верхней части диапазона АЧХ), "серёдка" у них кажется подпроваленной, бас слегка бубнит. Но с детальностью вроде всё в порядке, и это не смотря на Mms у 17w75 около 16 грамм.
    Только пожалуйста не говорите, что я мол не слышал хороших трехполосок, и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось Виталик; 28.05.2008 в 23:22.
  8. #47
    140-ые
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Мне такое непонятно. У относительно легкого динамика КПД, допустим 2%, а у тяжелого 0,5%. И на что это влияет. Можно ли эту часть обнаружить за погрешностью приборов? Если бы было, хотя бы 30%, можно было бы говорить. А так...
    Это как считать, в абсолютных значениях, это всего 1,5%. 1,5% от чего? А в относительных это уже 4 раза, или 400% Если так считать, то и говорить то особенно не о чем.
    Современные Сканы достаточно тяжелые, а старые - 8542 - легкие. Поэтому их и нужно использоватьсоответственно - двухполоску делать на 15см ревелаторах, а на 18 см не делать.
    11 гр. для 5» динамика это не много, а очень много, такую массу подвижки имеют хорошие 8» динамики. Зачем нужна резонансная частота этого СЧ динамика 35Гц если он и 150Гц уже нормально отыграть не может?
    В пределах ФИ конфигурации, чем круче спад АЧХ, тем длиннее будет переходной процесс. В ЗЯ - чем больше добротность, тем тоже длиннее переходной процесс. И всегда будет при прочих равных: больше баса = длиннее процесс.
    Добротность колебательной системы, это отношение энергии, запасённой в колебательной системе, к энергии, теряемой системой за один период колебания.
    Каким боком добротность влияет на переходный процесс, у нас ведь не свободные колебания диффузора? Вот масса понятно, чем она больше, тем больше энергии нужно на разгон и соответственно на торможение.
    Я всегда считал, что на сканспиках ничего живенько звучащего сделать нельзя. Все промышленные колонки на сканспиках (сонус фабер, проак и т.п.) звучат тухловато, хоть и красиво иногда. Когда я слепил ЗЯ трёхполоску полочную (на 8555), убедился в этом ещё раз. Расстроился, ессно. А потом подвинул частоту раздела СЧ/НЧ с 750 на 500 Гц
    По этому поводу сомнения имеются, при снижении частоты среза будет сужаться и полоса частот в которой усилитель демпфирует динамик. Теоретически должны расти переходные искажения.
    Вы звук или имя собираетесь покупать?
    Возвращаясь к теме, хочу сказать, что обвинения "тяжелых" головок в плохом звучании, не совсем верно. Как тут уже писали, не надо заставлять их играть слишком высоко. т.п.
    Чуть раньше у меня вопрос возник, может прокомментируете?
    Давным-давно делал двухполоску на Seas CA21RE и Vifa XT25TG30-04 по следам Avant 2. Было замечено, что Фильтр только усугублял ситуацию. Как сказал мой товарищ, с которым делали эти колонки: «Для того чтобы испортить звук, нужно было сделать фильтр».
    А вот это в точку. После снижения искажений связанных с отражениями в корпусе, в звуке стало чего-то не хватать, но не надолго.
    Если же пытаться подавить эти резонансы выбором вязких материалов - появляется большая нелинейность на малых уровнях, потеря детальности и динамики.
    У сканов есть такая проблема, детальность и сцена тут мнимая. Она возникает из-за отсутствия информации находящихся на тех самых малых уровнях. Такой звук быстро утомляет.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  10. #49
    г.Ижевск
    я понять хочу, почему их некоторые хвалят, стоят они дорого, а недостатков судя по всему хватает
  11. #50
    140-ые
    Внимательность - хорошая черта.
    tbvbor
    Так вкусы разные у людей. И навыки тоже отличаются.
  12. #51
    г.Ижевск
    понятно, а со Сканами сложнее чем скажем с Сисами?
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    ОЧЕНЬ капризные девайсы с характерным звуком. А ругают за недостатки (у кого их нет?).
  14. #53
    AudioKiller
    Дык в том-то и беда, что отслушать всё - невозможно. А тем более, когда еще на самом начале задумки - даже не определилис, чего хочу. Вот и рассматриваю даташиты. Кроме того, имя - оно не на пустом же месте растет? И теоретически очень интересно!
    Аналогично, только после виброизоляции корпуса!
    Ламер со стажем, Миша, а ты со сканами не работал?
  15. #54
    Korotkoff
    Знакомый, обчитавшись литературы для истинных аудиофилов, соорудил Онкен. За неимением культовых головок, воткнул туда кинапы (4А какие-то, 28 или 32, не помню). Дошло ли дело до английской овечьей шерсти - тоже не помню. Но по утомляемости от прослушивания, эти колонки явно переплюнули все слышанные мною ранее.
    Тракт был соответствующим идеологии, TL-1, DAC-5, однотактник на 300-ке, колоночники AN литц серебрянный, и т.д. и т.п. Слушался естесственно джаз на теларке, с тремя сочно записанными инструментами.
  16. #55
    Осталось теперь разобраться отчего при всех недостатках играют сканы лучше сисов, виф и прочего ))
  17. #56
    И прочей.
  18. #57
    Предположительно, диффузор покачественнее сделан. Меньше искажений, лучше непоршневой режим. Но конечно речь не о серии классик и сканах с углеродистыми диффами. Топовые вифы на голову яснее звучат.
  19. #58
    konstryktor, проблемы таких веток в отсутствии опыта прямых сравнений, кто-то в гостях сканы неудачно послушал а кто-то на сисах удачную колонку, и пошло и поехало, скан тупой, сис быстрый, вифа ясная.
  20. #59
    г.Ижевск
    точно, однако наверняка общий характер, особенность производителя все таки наверно можно уловить. Я прав?
  21. #60
    Достаточным опытом я не обладаю, Ревелаторы не слышал же.
    Сис накушался - кроме серединок Эксель. Жутко мягкий бас, середина замыленная.
    Вифы только топовые слышал. Богатая подчищенная середина, мягкий подчищенный верх. Нижняя середина и мидбас - никакие.
    Это как мне услышалось.
    Сравнил напрямую фунтик и вифу топовую - тоже замыленный верх всётаки.
