Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Тяжелые диффузоры и качественное звучание
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Тяжелые диффузоры и качественное звучание
    Посмотрел довольно много мидвуферов Scan-Speak. Что заметил: у всех подвижка намного тяжелее, чем у мидвуферов других фирм. Пример:
    Ревеляторы SS 5.25** - масса подвижки 11...13 гр.
    Seas, Eton,Visaton,Vifa,Peerless 5.25** - масса подвижки 6...10 гр.
    Ревеляторы SS 6.5** - масса подвижки 16...20 гр.
    Seas, Eton,Visaton,Vifa,Peerless 6.5** - масса подвижки 10...14 гр.
    Причем в некоторых даташитах SS заявляют частотный диапазон до 5 кГц! И динамики качественные, должны не абы как хрипеть, а хорошо играть. Как же они играют-то? Единственно что могу предположить - они очень чисто (и рано) переходят в зонный режим. И вместо тех бяк, которые возникают, например у Сисовских Е0042, получается нормальное звучание. Допустим. Но ведь зонный режим начинается с 1 кГц, не ниже. А как тогда динамики отыгрывают 600 Гц? Таким тяжелым диффузором...
    Непонятно что-то...
    По умолчанию Re: Тяжелые диффузоры и качественное звучание
    На живом но без искажений звуке утомляет только то, что хорошую музыку не получается фоном слушать - вовлекает так сказать и отвлекает от других занятий.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Георгий совершенно правильно отметил, что двухполоски на 18 см сканспиках лучше не делать: будет медленно и тупо. А вот в три полосы, когда скан не заставляют играть выше 500-700 Гц, всё получается очень хорошо.
    С уважением, Сергей.
    Вместо 800 Гц будет воспроизводиться 799? Это означает медленно? Одно реальное "медленно" я знаю - это оформление НЧ звена. ФИ всегда будет медленней отрабатывать установления и спады (переходные процессы), чем ЗЯ. В пределах ФИ конфигурации, чем круче спад АЧХ, тем длиннее будет переходной процесс. В ЗЯ - чем больше добротность, тем тоже длиннее переходной процесс. И всегда будет при прочих равных: больше баса = длиннее процесс.
    Ну, а то, что для 7" выше 800 Гц - это нерабочий диапазон - согласен.
    Piter
    Вот должен быть неплохой СЧ. Маленький и красивый. Подвес не резиновый
    http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=2535
    А как насчет легкого 8 дюймовика на середине? Слушали?
    Под настроение - вроде ничего. Можно слушать. Но так, чтобы рабочий вариант - предпочту поделить СЧ диапазон на нижний и верхний и каждый озвучить адекватной по размеру головкой - нижний диффузором, верхний - куполом.
    Просто, если по теме ветки, то в подоплеке вопрос звучит как: будет ли такая-то головка озвучивать большой диапазон частот адекватно? Наверное ответ такой - каждой головке ее диапазон. Все, что сверх того - будет хуже.
    AudioKiller
    1. По отношению BL / Mms (т.е. макс. ускорению) С.Бать писал, что прямой зависимости, типа: чем больше, тем лучше звучит - такого нет. Есть хорошо звучащие динамики с маленьким ускорением, и плохо звучащие динамики с большим (это 2-я, кажется, книга Батя). Так что ускорение трогать не будем.
    2. По совету "не делать двухполоски". Я пока не делаю, а задумываюсь. А в даташитах на сканспики указаны верхние частоты до 3...5 кГц. Т.е. суда по паспорту - до этих частот должны по идее отыгрывать.
    Вот я и пытаюсь понять: где обман? Ведь действительно, на сканспиках много Hi-End колонок делается, да и позиционируются они (динамики) как высококачественные. А с другой стороны - ну как они при этом могут середину отыграть? Микродинамику? С такой-то инерцией? Или же, несмотря на красивые АЧХ, они верхнюю середину не играют, поэтому, несмотря на даташиты в Hi-End их только как НЧ звено используют (герц до 300)?
    А если все же верхнюю середину хорошо играют, то ПОЧЕМУ?
    Они и отыгрывают на измерительном сигнале, только кому это надо?
    А с другой стороны - ну как они при этом могут середину отыграть? Микродинамику? С такой-то инерцией? Или же, несмотря на красивые АЧХ, они верхнюю середину не играют, поэтому, несмотря на даташиты в Hi-End их только как НЧ звено используют (герц до 300)? А если все же верхнюю середину хорошо играют, то ПОЧЕМУ?
    Никаких "всё же", даже не думай. Им и один килогерц доверить нельзя. Их задача - играть нижний регистр. А что они ровные до двух килогерц, так это плюс разработчикам, а звук тут не при чём.
    Если запороть все остальное, то БЛ/ММС не спасет.
    ИМХО это можно сказать о любом из параметров.
    Piter
    Да никак, это же очевидно. Вялый резиновый саунд дает 20 гр. сканспиковская подвижка на средних частотах. Корвет 150 АС круче звучит.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Тут так: утомляет как искаженный звук, но безэмоциональный звук, так и живой, но полный эмоций. Поэтому сложно по критерию утомляемости ориентироваться.
    Мастер gross, тут ты неправ: живой, полный эмоций, но в обязательном порядке неискаженный звук -- совсем не утомляет физически. /Психологически -- может. Но это не акустика уже./
    Когда Apos сварганил свой Оконный Сабвуфер и начал гонять его с приятелями "за рюмочкой чая" -- обратил внимание на то, что НЧ-массив с малой экскурсией одного отдельновзятого динамика и огромным объемным смещением всех излучателей -- совсем не "глушит по башке", не давит на мозг дискомфортом, и даже постоянно хочется прибавить звукового давления.
    И прибавлял.
    А потом в какой-то момент обратил внимание на то, что на фоне комфортно и нераздражающе звучащей музыки -- совершенно невозможно разговаривать с приятелями, никто никого не слышит и приходится орать. :)
    Вот что такое малые экскурсии и, следовательно, малые переходные искажения.
    Посему при прочих равных условиях более тяжелая подвижная система динамика -- это автоматически более большие ПИ, а, следовательно, более большие искажения обертонов ниже основного тона, а, следовательно, берем и перечитываем Реаниматор-эйч-точка-народ-точка-ру, "Вниз по лестнице, ведущей вверх" :))
    Посему при прочих равных условиях более тяжелая подвижная система динамика -- это автоматически более большие ПИ, а, следовательно, более большие искажения обертонов ниже основного тона, а, следовательно, берем и перечитываем Реаниматор-эйч-точка-народ-точка-ру, "Вниз по лестнице, ведущей вверх" )
    АМИНЬ!
    Знаю про этот эффект. Похожая система повторена - головки установлены в стену. Как раз на гребне волны вдохновения от прочтения отчета уважаемого Aposa. Фишка такой установки еще в том, что Q оформления = Qts головки. То есть, переходных искажений минимум. Дейвствительно, хочется сделать громче и громче, все не хватает и не хватает. Потом понимаешь, что сейчас барабанные перепонки треснут. А звук остается отличный. Я принес приятелю Ондекозу проверить "коленный рефлекс" по Войтовичу. Отлично проверили - он потом долго матерился. Но диск этот слушал потом раз 100.
    Ой, не заметил твоего месса.
    Я всегда считал, что на сканспиках ничего живенько звучащего сделать нельзя. Все промышленные колонки на сканспиках (сонус фабер, проак и т.п.) звучат тухловато, хоть и красиво иногда. Когда я слепил ЗЯ трёхполоску полочную (на 8555), убедился в этом ещё раз. Расстроился, ессно. А потом подвинул частоту раздела СЧ/НЧ с 750 на 500 Гц и был приятно удивлён живым и быстрым звуком. Никакого намёка на типчный тухлый сканспик не осталось вовсе. Оформление, как ты понимаешь, осталось то же - ЗЯ.
    AudioKiller
    А это реально кто-то слышал? Или как и я - чисто теоретически?
    С.Бать плохие динамики и не рассматривал. Он только с качественными работает.
    А для трехполоски - сканспик на НЧ (до 300 Гц) хорош? Или все равно смотреть в сторону более легких динов? Можно и с алюминием/магнием в диффузоре...
    Аватар для Nagema
    Казань
    Я вощем-то имел в виду переходные искажения на самой головке, а не появляющиеся в связке "головка-оформление". :) Я ж говорил: "при прочих равных параметрах". :)
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    \\А это реально кто-то слышал? Или как и я - чисто теоретически?
    SS8542 я слышал на проак студио 100. Нет там чахлости и в помине. Холодный быстрый звук. 8545 конечно потормознутее, но и он до 2кГц отыгрывает почти без скидок. Еще надо помнить про баланс свойств. Хорошо иметь легкую быструю середину, но тогда получается трехполоска, или в принципе забыть про бас. По балансу качеств сканспики хороши.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    8555 слушал без фильтров, это НЧ-динамик о чем кстати на сайте и написано) Середину он играть и не должен.
    Частый гость Аватар для iiiii11111
    слушал двухполоски на 8531 и на 4831. ничего тухлого и в помине нет. главное за 2кгц не выходить и другие динамики просто отдыхают.
    Из Замкадья
    В моем случае частота раздела около 600Hz. В каждой колонке стоят по две восьмерки. Жалоб на количество и на качество баса ни от кого не было. Разве что от соседей)
